    • s.bormann
      @dslraser sehr gut. Schick mir doch bei Gelegenheit mal die verwendeten regExes, dann mach ich das mit dem Drop-Down.
      metaxa dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • metaxa
        metaxa @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
          Ich habe mir jetzt zwei getrennte Listen für die Batterien in Volt gemacht.
          Einmal 1.5 Volt Batterien und einmal 3 Volt Batterien
          Hier ein Beispiel für die 3 Volt Batterien
          • 3 Volt oder 3.1 Volt
          Icon 1
          ./images/icons/fluent/fluent_battery_full.png
          Caption
          String that will be replaced by icon 1
          ^(3.[[1])|^(3)
          • 2.9 Volt
          Icon 2
          ./images/icons/fluent/fluent_battery_75.png
          Caption
          String that will be replaced by icon 2
          ^(2.[[9])
          • 2.8 Volt
          Icon 3
          ./images/icons/fluent/fluent_battery_50.png
          Caption
          String that will be replaced by icon 3
          ^(2.[[8])
          • 2.7 Volt
          Icon 4
          ./images/icons/fluent/fluent_battery_25.png
          Caption
          String that will be replaced by icon 4
          ^(2.[[7])
          • 2.6 Volt oder 2.5 Volt
          Icon 5
          ./images/icons/fluent/fluent_battery_10.png
          Caption
          String that will be replaced by icon 5
          ^(2.[[6])|^(2.[[5])
          • 0 Volt oder 1 Volt oder 2 Volt oder 0.1 bis 2.4 Volt (0 und 1 und 2 werden bei mir ohne .0 dargestellt, deshalb so)
          Icon 6
          ./images/icons/fluent/fluent_battery_empty.png
          Caption
          String that will be replaced by icon 6
          ^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])
          Sieht dann bei mir so aus
          • dslraser
            @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser 🙂
            Das ist der DP mit dem Istwert
              "common": {
                "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "",
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "maxLength": "5000",
                    "retention": "31536000"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1641892906564
            Hier der DP für Sollwert:
              "ts": 1641892906566,
              "common": {
                "name": "Fühler 1 (Soll)",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
              "type": "state"
            Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
            Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
            Ich bin jetzt erstmal bis Montag weg und habe nur ein Handy dabei. Schaue ich mir nächste Woche mal an.
              dirkhe Developer @dslraser last edited by dirkhe
              @dslraser Bist du sicher, dass die Regex so funktionieren?
              @s-bormann Ich vermute mal, du nutzt ganz normal regEx oder parst du da noch extra was?
              ^(3.[[1])|^(3) -> das wird ja wahrscheinlich nach /^(3.[[1])|^(3)/i gewandelt intern, oder?
              ^ -> am anfang bedeutet, String muss starten mit, in der Mitte ist es eigentlich ein not
              . steht für jedes beliebige Zeichen, wenn es als Punkt gemeint ist, muss es maskiert werden mit
              Ich würde mal vermuten, der regex müsste folgendermassen lauten (ohne "):
              "^3 |3.1 "
              "^(2.[[6])|^(2.[[5])" würde ich zu "^2.[5-6] " wandeln
              "^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])" -> "^[0-2] |[0-1].[1-9] |2.[1-4] "
              wichtig ist immer das leerzeichen hinter dem Ausdruck
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                ja, tun sie. Aber ich teste nächste Woch auch gern so wie Du es schreibst.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by dslraser
                  "^3 |3.1 "
                  funktioniert nicht ^3 |3.1 (Leerzeichen am Ende ist drinn)
                  funktioniert ^(3.[[1])|^(3)
                  EDIT: ohne das Leerzeichen hinter der 3 und mit Leerzeichen hinter 3.1 funktioniert es doch ^3|3.1
                    @dslraser hinter der 3 ist auch ein Leerzeichen
                    • dslraser
                      siehe meinen Edit über Deinem Post
                        @dslraser Dann wäre dein Echter Wert interressant.
                        Wenn du zb hier https://regex101.com/
                        mal den regex ^3 |3\.1 eingibst und unten "3 " sollte es funktionieren. Oder steht in dem geprüften Wert nur die Zahl drin und das " Volt" kommt da anders hinter?
                        ohne Leerzeichen würde er 3.2 finden
                        • dslraser
                          ja, genau so
                            @dslraser dann teste doch mal ^(3|3\.1)$
                            • dslraser
                              ^(3|3.1)$
                              funktioniert nicht
                              • dslraser
                                das hier funktioniert
                                ^3|3.1$
                                  @dslraser Dann weiss ich nicht, auf welchen wert er abprüft oder ob er den regex String noch verändert.
                                  Ich muß mir dann mal den aktuellen Stand holen und selber testen, habe ich bis jetzt noch nicht
                                  • dslraser
                                    @dirkhe
                                    Ich muss jetzt auch wech....
                                      @dslraser Ein Ostwestfale 🙂 Ich muß auch ertstmal was anderes machen, schaue mir das nachher mal an
                                      • dslraser
                                        doch noch kurz.....
                                        nur so ^3 (ohne Leerzeichen irgendwo) wandelt alles was mit 3 anfängt (also auch 3 oder 3.1 / 3.2 usw...)
                                        bei 2.9 funktioniert ^2.9 (sobald ich Leerzeichen am Ende, oder Dollar am Ende einfüge funktioniert es nicht)
                                        für zwei Werte funktioniert das ^2.[5-6] (da ist kein Leerzeichen hinterm Punkt, sieht nur so aus)
                                        und für die "leeren Batterien" funktioniert auch das ^[0-2]|[0-1].[1-9]|2.[1-4]bei mir. (alles ohne Leerzeichen)
                                          SabineT @dslraser last edited by SabineT
                                          Der . sollte eigentlich als \. verwendet werden, sonst greift dort jedes beliebige Zeichen!
                                          Ist zwar hier vermutlich egal, aber es ist trotzdem besser, sich gleich das richtig anzugewöhnen.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by
                                            @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                            Das hatte ich probiert und es funktionierte nicht, probiere ich aber gern nochmal.
                                            Der Punkt gehört zur Zahl (quasi 1 Komma 5, nur das es dann mit einem Komma Text wäre. 1.5 ist z.B die Zahl)
                                            Volt ist „nur“ die unit.
                                            Die Daten kommen von hier
                                            Allerdings weiss ich nicht ob Sebastian alles in einen String wandelt ?
                                            Wie wäre es denn richtig ?
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6968019
