    4. Adapter "smartmeter"
      reptilezz @Tomte last edited by reptilezz
      @tomte
      Sehe jetzt endlich Gesamtverbrauchsdaten mit folgenden Script
      D
      B
      ->sensor53 r
      M 1
      +1,3,s,0,9600,Strom
      1,77070100100700FF@1,Leistung,W,Power_curr,0
      1,77070100010800FF@1000,Verbrauch,kWh,Tariflos,2
      Jetzt muss ich auf meinen Pin warten...
      Welche Datensätze möchtest Du denn lesen? Eine Doku von EHZ-P habe ich spontan gefunden.
      Datensätze würde ich gerne HT und NT lesen wollen
      Ein schönes Beispiel zur Konfiguration findest Du https://ottelo.jimdofree.com/iskra-stromzähler-und-ha/ (nicht von mir).
      Das passte leider nicht zu meinem Zähler.
      Bin aber hier fündig geworden
      https://www.photovoltaikforum.com/thread/163927-emh-mme-40-auslesen-startschwierigkeiten/
        klassisch Most Active @Tomte last edited by
        @tomte sagte in Adapter "smartmeter":
        Daher führe ich den esp mit einem Klingeldraht raus (Türe läßt sich schließen) und befestige ihn mit einem Magneten am Schrank.
        Habe zwar billigste Leseköpfe aus "IR Flame detector" prototypisch gebaut und getestst. Aber ich wollte kein Gebastel im Zählerschrank und habe deshalb einen industriellen EHZ-Kopf verwendet, der damals rel. günstig war. Der hat einen 6-Pin Western Stecker. Den stecke ich in so einen Eth-Flachleiter zur Fensterdurchführung und gehe damit durch den Türspalt des Zählerkastens.
          Tomte @klassisch last edited by
          @klassisch
          Verstehe ich. Mit diesem Aufbau hat man letztendlich jedoch nur ein Bauteil, 3,3v und max. 10mA im Schrank. Weniger Risiko geht kaum.
          M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            martinschm @Tomte last edited by
            @tomte said in Adapter "smartmeter":
            @klassisch
            Kann ich an dem ESP auch zwei Leseköpfe gleichzeitig betreiben?
            Hab einen Zähler für die Produktion und einen Zwei Wegezähler.
              @tomte Keine Frage, ist gefahrlos. Bei mir sind das ja ähnliche Werte. War bei mir aber ein prinzipielles Thema. Kein offensichtliches Gebastel im Schaltschrank. Da soll bei mir halt niemand den leisesten Anlass zum Meckern haben.
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                Das ist der Punkt!
                Es gibt zugelassene LAN-Buchsen für den Zählerschrank, und Hutschienengehäuse für RasPi
                Selbst ein RasPi im Gehäuse, der ordentlich am Boden des Zählerschrankes liegt (seitlich steht damit die Tür noch schließt) ist kein Anlass für Gemecker.
                Aber fliegende Verdrahtung und womöglich noch nackte Platinen sehen die Zuständigen gar nicht gerne
                  Tomte @martinschm last edited by
                  @martinschm
                  Ja, es gehen auch mehr, aber der Platz am esp je nach Gehäuse, wird dann eng.
                  Voraussetzung: gleiche Übertragungsparameter (Baud & Codierung), ist aber bei den meisten Zählern eh identisch.
                    mein zweiter Lesekopf hängt jetzt an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
                    Ich verstehe nur nicht ganz, warum der Wert negativ ist der da als Wirkleistung angezeigt wird:
                    Der WR zeigt den Wert positiv an.
                    Ciao
                    Martin
                      Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
                      @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
                      ich weiß nicht wie er bei dir verdrahtet ist, aber im Prinzip läuft da wahrscheinlich der Strom in Richtung Versorger.
                      Ist also ein negativer Bezug
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                        Ja, bei mir genauso.
                        d.h. die speißt Strom ein; also Photovoltaik größer als Verbrauch.
                          @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
                          Wirklich????
                          also kein Zweiwegezähler
                          bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            Wirklich????
                            Zähler 1:
                            DP ..280 -> hier kommt die Photovoltaik an
                            Zähler 2:
                            DP ..16_7 -> Wirkleistung aktuell
                            DP .. 180 -> bezogen
                            DP .. 280 -> eingespeist
                            Und ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus
                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ob ein- oder Zweiwegezähler zeigt das Doppelpfeilsymbol und das zweite Register 2.8.0
                              Es gibt auch Einrichtungszähler, die bei Einspeisung ein negatives Vorzeichen geben und wohl auch solche, die das nicht tun.
                                dann werden die Produktionszähler also tatsächlich so verdrahtet wie ein Einspeisezähler.
                                Das hatte ich vermutet
                                  das ist klar, aber wenn ich das richtig verstanden habe ist der Zähler bei @martinschm ein Produktionszähler.
                                  Zur Erklärung:
                                  mir wollte man damals 3 Zähler einbauen
                                  • Bezugszähler (der Standardzähler)
                                  • Einspeisezähler (das was ins Netz geht)
                                  • Produktionszähler (das was die PV produziert)
                                  Das ganze Durcheinander enstand durch die Umstellung von Volleinspeisung (wo anschließend alles was man selbst verbrauchte wieder zurückgekauft werdne musste) in mögliche Eigennutzung.
                                  Die Messung des Eigenverbrauchs aus der Differenz Produktion - Einspeisung wurde dann fallengelassen, so dass ichjetzt nur noch einen Zweiwegezähler bekommen hatte
                                    @bahnuhr hat ja auch 2 Zähler mit 3 Ablesungen, wenn ich das richtig vestehe.
                                    • PV Energie (und wahrscheinlich Leistung)
                                    • effektiver Energiebezug
                                    • effektive Einspeisung
                                      • (Bezug - Einspeise)-Leistung
                                    Wahrscheinlich aus steuerlichen Gründen, damit der selbstgenutze PV-Strom ermittelt udn besteuert werden kann. Wahrscheinlich Unternehmerregelung oder so, weil er MWSt zurück haben wollte udn evtl. noch Anlagenverluste mit seinem Einkommen verrechnen möchte. Bin da aber kein Spezialist.
                                      martinschm @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                      Wirklich????
                                      ich habe zwei Zähler. Einen der die PV Produktion loggt und einen zweiten Zweiwegezähler.
                                      PV Zähler zeigt Werte wie oben an, der zweite Zähler (Zweiwege) zeigt Bezug oder Einspeisung an.
                                      Meinen aktuellen Bedarf errechne ich dann aus der Differenz.
                                      Also Verbrauch = Produktion - Einspeisung bzw + Bezug. Aktuell experimentiere ich da noch ein wenig. Sobald es stabil ist, kommen die Werte noch in SourceAnalytix.
                                        korrekt
                                        mache ich auch so:
                                        das gab es damals noch nicht, deswegen musste ich das selber errechnen
                                        Die Produktion lese ich aber aus dem Wechselrichter aus, da habe ich keinen Produktionszähler
                                          martinschm @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr said in Adapter "smartmeter":
                                          Wirklich????
                                          Zähler 1:
                                          Zähler 2:
                                          Bei mir sieht es bei dem Zweiwegezähler so aus
                                          Der ist von EHM. Sind die Datenpunkte immer so wie von dir beschrieben?
                                            das sind OBIS-Kennziffern, die sind definiert
                                            3625
                                            2286719
