    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Ja den habe ich schon gelesen, aber die Anleitung also wo du das kopiert hast finde ich nicht. Ich wollte den Link dort raus kopieren und testen. Und eins über dem Post hatte ich ja geschrieben was der Unterschied ist zur map64.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        Ich gebs auf.
        Vielleicht kann ja jemand anderer ihm mal erklären wie man das ? auf der Adapter Seite anklickt.
        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @bahnuhr last edited by D3ltoroxp
          @bahnuhr Ja lol. Ich bin immer unter Instanze dort auf ? dann kommt was völlig anderes und auch auf der Github Seite steht davon nichts. Unter Adapter hab ichs jetzt gefunden Danke.
          Aber dieser Link,
          <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
          da kommt bei mir nichts im basic html widget. Muss ich dort de-de eintragen wenn man den DE Server nutzt ?
            guergen @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp Ich habe da folgendes drin stehen:
            {mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @guergen last edited by
              @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
              G Meistertr bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @d3ltoroxp Bei mir läuft es... jetzt wie auch vorher
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp der Link n der readme ist falsch. ändere ich gleich. um dem Unterschied kurz zu erklären, das eine ist nur ein link zu einem gespeicherten Bild. Das bedeutet dass die Visu alle paar Sekunden Schaut ob das Bild sich geändert hat, was auch ein Flackern ergibt, da das Bild beim Ladevorgang verschwindet. Map64 ist kein link sondern wirklich das Codierte bild was der Browser direkt lesen kann und auch nciht laden muss, das bedeutet schnellere wechsel und kein flackern.
                  Mapurl ist eigentlich nur für Telegramm oder sonstige gedacht um sich die Karte schicken zu lassen
                  • bahnuhr
                    @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    Warum fragst du immer wieder nach dem html.
                    Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
                    Also warum html ?
                    • Siggi0904
                      Siggi0904 last edited by
                      Bei mir bleiben die map - Datenpunkte leer.
                      Ich hoffe, dass sich das mit der kommenden Version bessert.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                        @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Warum ?
                        Es läuft doch.
                        Wurde doch oben schon zigfach beschrieben.
                        Man nehme die richtigen Einstellungen und das richtige widget; und es läuft.
                        Wenn du dies gemacht hast, dann Rückinfo was du gemacht hast.
                        Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Siggi0904
                          Siggi0904 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Beide map datenpunkte stehen auf (null)
                          Und man kann das auch freundlich schreiben und nicht gleich die User anfahren.
                          • bahnuhr
                            Das war nicht gewollt und auch nicht die Absicht.
                            Fakt ist aber doch, dass es läuft -> haben doch schon viele oben aktuell berichtet.
                            Und da wird ein update nichts helfen.
                            Folgende Fragen musst du beantworten:
                            • Adapter aktuell
                            • Instanz richtig eingerichtet: Germany und token richtig
                            • widget richtig: basic image und der richtige Eintrag im widget
                            • läuft canvas ?
                            • welche Infos hast du im debug (-> kommen da Fehler).
                            • etc.
                            • Siggi0904
                              Siggi0904 @bahnuhr last edited by Siggi0904
                              • Adapter aktuell
                                Ja, nutze Stable, system uptodate
                                Ja, der Adapter kann den Token abrufen, Daten wie Reinigungszeit etc. werden auch abgerufen.
                                Start und Stopp vom Robo gehen auch
                                Ich nutze bisher keine Vis, noch nichts richtiges gefunden.
                                Sehe aber, dass die Datenpunkte map und map64 leer sind und auch bleiben
                              • läuft canvas ?
                                Ja, geprüft erst letztens mit der Aktion des defekten Repos
                                Schau ich mir an, was ich gefunden hab mit der logstufe debug ist "CanvasMap not loaded"
                                Wo kommt denn das her?
                                Hier der ganze log vom startup.
                              2022-01-22 14:44:35.405 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-01-22 14:44:35.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects client ready ... initialize now
                              2022-01-22 14:44:35.435 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects create System PubSub Client
                              2022-01-22 14:44:35.435 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects create User PubSub Client
                              2022-01-22 14:44:35.436 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects client initialize lua scripts
                              2022-01-22 14:44:35.453 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-01-22 14:44:35.459 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) objectDB connected
                              2022-01-22 14:44:35.460 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-01-22 14:44:35.469 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States create System PubSub Client
                              2022-01-22 14:44:35.469 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States create User PubSub Client
                              2022-01-22 14:44:35.479 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-01-22 14:44:35.480 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) statesDB connected
                              2022-01-22 14:44:36.491 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-01-22 14:44:36.824 - info: mihome-vacuum.0 (530419) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              2022-01-22 14:44:36.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) load Map creator... false
                              2022-01-22 14:44:36.922 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfo
                              2022-01-22 14:44:36.922 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfomac
                              2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfomodel
                              2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfofw_ver
                              2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfowifi_signal
                              2022-01-22 14:44:36.924 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO: Config: ip:192.168.178.60 token: 445155376e57737052706a3137587373
                              2022-01-22 14:44:36.927 - info: mihome-vacuum.0 (530419) IOT enabled, create state
                              2022-01-22 14:44:36.941 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) server started on 0.0.0.0:53421
                              2022-01-22 14:44:36.957 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a44ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              2022-01-22 14:44:36.961 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MAIN: Connected to device, try to get model..
                              2022-01-22 14:44:36.976 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1642857220597,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1636207929980}
                              2022-01-22 14:44:36.977 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                              2022-01-22 14:44:36.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"Fritzbox-3390","bssid":"74:42:7F:CD:E7:31","rssi":-44},"netif":{"localIp":"192.168.178.60","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9C:A5:92","token":"445155376e57737052706a3137587373","life":40578}}
                              2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"Fritzbox-3390","bssid":"74:42:7F:CD:E7:31","rssi":-44},"netif":{"localIp":"192.168.178.60","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9C:A5:92","token":"445155376e57737052706a3137587373","life":40578}}
                              2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Get Device data..0
                              2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Get Device data from robot..
                              2022-01-22 14:44:37.053 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
                              2022-01-22 14:44:37.055 - info: mihome-vacuum.0 (530419) select standard vacuum protocol....
                              2022-01-22 14:44:37.059 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Xiaomi Cloud: Logging in
                              2022-01-22 14:44:37.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              2022-01-22 14:44:37.270 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                              2022-01-22 14:44:37.515 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"mE5HROwSwaz152s6qKUMfw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCe/nXo/S/0u4cjD5bmaUP9V2v+VEGkeanaomrfOzWMggEn621blkd3PTGE7DMSjvWGO8PWJ3j+ehPPPf0PfasQ42QZaLY4v/JfrTv3ZFG3krF1wpxSruufBV9i+Hxlu7GDdV0bX9utUmSf1vZdEXNDubqMvy5fNLtcPf99/Kc2IyScJkL1eY5mo5m+qfQzlzUcl5dKvIc3pr6/MbihmXUV5kPaTpx6R/+U9atXyYOFUhzTCBYXhStr+LV+TAU5DP9zl4UwYo19tpf3FNt3pLDQQ=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":1509546188028490752,"userId":1836447623,"cUserId":"OGUW0rpnN5WyKAaX9w3kyMP2Flc","result":"ok","psecurity":"fREQcF7pJKlgkg3iQ8RjPg==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=orncdr&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642859077000&fid=0&p_lm=1&auth=e7SDX26kXq7AZpwkf3kknsK0kUhlNbJkaMNdONUqY%2BO0itLVZBgen%2BHSGUA2OFukcuhOAu1OGTBoxKDbVmKELuSH2jBpf9q%2FLFqtMM%2B2IzGv6lntQfAquMyFNnPCdakcpRgNFhsF5PlBRL%2Fjq3e9jDhlkX2kjriiQDr8P%2FGv2y8%3D&m=1&tsl=0&nonce=uPTiDineZAMBocz4&_ssign=JGZlrvxqvfknxHcb8yJ76t%2Be%2Fj8%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                              2022-01-22 14:44:37.689 - info: mihome-vacuum.0 (530419) settest next timer: not available
                              2022-01-22 14:44:37.870 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step3: [{"key":"userId","value":"1836447623","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.850Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"},{"key":"cUserId","value":"OGUW0rpnN5WyKAaX9w3kyMP2Flc","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.860Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"},{"key":"serviceToken","value":"+1KJIksDldSKNVxZGm/z8HFV0T/8gpyFkt2+PebFgM/+syKXQmjkLKE6mcGckPTS8nSwh4iPMKMQzsNW8H553c5uK7eEXJLaWggS4BLLrwcrepUiahavNZGMn08BhzZ1/6BnYaR2U6fEZ+byi7ijaI7o2ixHfZm5zsLUIr/OfdE=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.865Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"}]
                              2022-01-22 14:44:37.872 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Xiaomi Cloud: Login successful
                              2022-01-22 14:44:37.885 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                              2022-01-22 14:44:37.886 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                              2022-01-22 14:44:37.887 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                              2022-01-22 14:44:37.888 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                              2022-01-22 14:44:37.889 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                              2022-01-22 14:44:37.890 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                              2022-01-22 14:44:37.891 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                              2022-01-22 14:44:37.911 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                              2022-01-22 14:44:37.915 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                              2022-01-22 14:44:37.916 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                              2022-01-22 14:44:37.917 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                              2022-01-22 14:44:37.950 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                              2022-01-22 14:44:37.951 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                              2022-01-22 14:44:37.952 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                              2022-01-22 14:44:37.954 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                              2022-01-22 14:44:37.955 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                              2022-01-22 14:44:37.957 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                              2022-01-22 14:44:37.958 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                              2022-01-22 14:44:37.979 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                              2022-01-22 14:44:37.981 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                              2022-01-22 14:44:37.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                              2022-01-22 14:44:37.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                              2022-01-22 14:44:37.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                              2022-01-22 14:44:38.000 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for Queue: queue
                              2022-01-22 14:44:38.000 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for Queue: clearQueue
                              2022-01-22 14:44:38.006 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for enableResumeZoneundefined
                              2022-01-22 14:44:38.006 - info: mihome-vacuum.0 (530419) Map selected create states...
                              2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map:
                              2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: map64
                              2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: actualMap
                              2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: mapStatus
                              2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: mapURL
                              2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: loadMap
                              2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State done!
                              2022-01-22 14:44:38.018 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                              2022-01-22 14:44:38.018 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                              2022-01-22 14:44:38.033 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1943,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2}
                              2022-01-22 14:44:38.034 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1943,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              2022-01-22 14:44:38.034 - info: mihome-vacuum.0 (530419) change states from State control.fan_power
                              2022-01-22 14:44:38.050 - info: mihome-vacuum.0 (530419) create states for water box
                              2022-01-22 14:44:38.131 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                              2022-01-22 14:44:38.139 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F12"],"id":3}
                              2022-01-22 14:44:38.139 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                              2022-01-22 14:44:38.140 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                              2022-01-22 14:44:38.141 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                              2022-01-22 14:44:38.144 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
                              2022-01-22 14:44:38.154 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4}
                              2022-01-22 14:44:38.155 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":5,"method":"get_consumable"}
                              2022-01-22 14:44:38.156 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                              2022-01-22 14:44:38.168 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":77431,"side_brush_work_time":77431,"filter_work_time":77431,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":77410}],"id":5}
                              2022-01-22 14:44:38.169 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":7,"method":"get_clean_summary"}
                              2022-01-22 14:44:38.181 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":6}
                              2022-01-22 14:44:38.186 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[77410,1341730000,83,[1639769919,1636294044,1636292426,1624188679,1624184944,1617125797,1610883272,1610880742,1606058647,1606056766,1589032447,1589026992,1585484881,1585479228,1585165317,1584791536,1584786394,1584265372,1583948983,1583603617]],"id":7}
                              2022-01-22 14:44:38.187 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1639769919]}
                              2022-01-22 14:44:38.207 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1639769919,1639769920,0,0,0,0,2,1]],"id":8}
                              2022-01-22 14:44:38.209 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1636294044]}
                              2022-01-22 14:44:38.220 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1636294044,1636294745,701,13635000,0,1,2,1]],"id":9}
                              2022-01-22 14:44:38.225 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1636292426]}
                              2022-01-22 14:44:38.245 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1636292426,1636293351,925,14820000,0,1,1,1]],"id":10}
                              2022-01-22 14:44:38.247 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1624188679]}
                              2022-01-22 14:44:38.259 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1624188679,1624189384,705,13630000,0,1,1,1]],"id":11}
                              2022-01-22 14:44:38.269 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1624184944]}
                              2022-01-22 14:44:38.272 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/12?Expires=1642860878000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=5YpaPFYXwK3IPVeK1ucnVxO/QnU=
                              2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860878
                              2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859078
                              2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                              2022-01-22 14:44:38.281 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":13,"method":"get_sound_volume"}
                              2022-01-22 14:44:38.290 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1624184944,1624186292,1348,22207500,0,1,1,1]],"id":12}
                              2022-01-22 14:44:38.290 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1617125797]}
                              2022-01-22 14:44:38.291 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":13}
                              2022-01-22 14:44:38.292 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":15,"method":"get_multi_maps_list"}
                              2022-01-22 14:44:38.307 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1617125797,1617125800,3,0,0,0,2,1]],"id":14}
                              2022-01-22 14:44:38.308 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1610883272]}
                              2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":15}
                              2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                              2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete getMultiMapsList
                              2022-01-22 14:44:38.310 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":17,"method":"get_clean_summary"}
                              2022-01-22 14:44:38.328 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1610883272,1610883274,1,0,0,0,2,1]],"id":16}
                              2022-01-22 14:44:38.328 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1610880742]}
                              2022-01-22 14:44:38.329 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[77410,1341730000,83,[1639769919,1636294044,1636292426,1624188679,1624184944,1617125797,1610883272,1610880742,1606058647,1606056766,1589032447,1589026992,1585484881,1585479228,1585165317,1584791536,1584786394,1584265372,1583948983,1583603617]],"id":17}
                              2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                              2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete setGetCleanSummary
                              2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":19,"method":"get_consumable"}
                              2022-01-22 14:44:38.349 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1610880742,1610881460,701,11107500,0,1,2,1]],"id":18}
                              2022-01-22 14:44:38.349 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1606058647]}
                              2022-01-22 14:44:38.350 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":77431,"side_brush_work_time":77431,"filter_work_time":77431,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":77410}],"id":19}
                              2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: setGetConsumable Answer: true
                              2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete setGetConsumable
                              2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                              2022-01-22 14:44:38.363 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1606058647,1606059379,732,13790000,0,1,2,1]],"id":20}
                              2022-01-22 14:44:38.363 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1606056766]}
                              2022-01-22 14:44:38.364 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F13"],"id":21}
                              2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                              2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                              2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                              2022-01-22 14:44:38.366 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":23,"method":"get_carpet_mode"}
                              2022-01-22 14:44:38.389 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1606056766,1606058160,1394,22790000,0,1,2,1]],"id":22}
                              2022-01-22 14:44:38.389 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1589032447]}
                              2022-01-22 14:44:38.392 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":23}
                              2022-01-22 14:44:38.393 - info: mihome-vacuum.0 (530419) create state for carpet_mode
                              2022-01-22 14:44:38.393 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":25,"method":"get_carpet_mode"}
                              2022-01-22 14:44:38.408 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1589032447,1589033175,728,13745000,0,1,2,1]],"id":24}
                              2022-01-22 14:44:38.408 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1589026992]}
                              2022-01-22 14:44:38.423 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":25}
                              2022-01-22 14:44:38.440 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1589026992,1589028335,1343,22677500,0,1,2,1]],"id":26}
                              2022-01-22 14:44:38.441 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1585484881]}
                              2022-01-22 14:44:38.454 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585484881,1585485554,673,13667500,0,1,2,1]],"id":27}
                              2022-01-22 14:44:38.455 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1585479228]}
                              2022-01-22 14:44:38.463 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585479228,1585480724,1496,22832500,0,1,2,1]],"id":28}
                              2022-01-22 14:44:38.464 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1585165317]}
                              2022-01-22 14:44:38.481 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585165317,1585165354,9,0,0,0,2,1]],"id":29}
                              2022-01-22 14:44:38.485 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1584791536]}
                              2022-01-22 14:44:38.495 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/13?Expires=1642860878000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=wv8zRfAOv7cCohoLJxQzYtjHKgo=
                              2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860878
                              2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859078
                              2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                              2022-01-22 14:44:38.502 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584791536,1584792301,765,13737500,0,1,2,1]],"id":30}
                              2022-01-22 14:44:38.502 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1584786394]}
                              2022-01-22 14:44:38.513 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584786394,1584787940,1546,22765000,0,1,2,1]],"id":31}
                              2022-01-22 14:44:38.514 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1584265372]}
                              2022-01-22 14:44:38.524 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584265372,1584266782,1410,22740000,0,1,1,1]],"id":32}
                              2022-01-22 14:44:38.525 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1583948983]}
                              2022-01-22 14:44:38.533 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1583948983,1583949702,719,13740000,0,1,2,1]],"id":33}
                              2022-01-22 14:44:38.533 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1583603617]}
                              2022-01-22 14:44:38.544 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1583603617,1583604286,669,12867500,0,1,2,1]],"id":34}
                              2022-01-22 14:44:38.544 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) finish logs all [{"Datum":"17.12","Start":"20:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"7.11","Start":"15:07","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.64 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.11","Start":"14:40","Saugzeit":"15 min","Fläche":"14.82 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.6","Start":"13:31","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.6","Start":"12:29","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.21 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.3","Start":"19:36","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.1","Start":"12:34","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.1","Start":"11:52","Saugzeit":"12 min","Fläche":"11.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.11","Start":"16:24","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.11","Start":"15:52","Saugzeit":"23 min","Fläche":"22.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"15:54","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.75 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"14:23","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.68 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.3","Start":"14:28","Saugzeit":"11 min","Fläche":"13.67 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.3","Start":"12:53","Saugzeit":"25 min","Fläche":"22.83 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.3","Start":"20:41","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"21.3","Start":"12:52","Saugzeit":"13 min","Fläche":"13.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.3","Start":"11:26","Saugzeit":"26 min","Fläche":"22.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.3","Start":"10:42","Saugzeit":"24 min","Fläche":"22.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.3","Start":"18:49","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"18:53","Saugzeit":"11 min","Fläche":"12.87 m²","Error":0,"Ende":true}]
                              2022-01-22 14:44:47.954 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a4fffffffffffffffffffffffffffffffff
                              2022-01-22 14:44:57.960 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a59ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              2022-01-22 14:44:58.424 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                              2022-01-22 14:44:58.424 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
                              2022-01-22 14:44:58.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1944,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
                              2022-01-22 14:44:58.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1944,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              2022-01-22 14:44:58.434 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
                              2022-01-22 14:44:58.456 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":36}
                              2022-01-22 14:44:58.851 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
                              2022-01-22 14:44:58.859 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":37}
                              2022-01-22 14:44:58.860 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                              2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F14"],"id":38}
                              2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                              2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                              2022-01-22 14:44:58.870 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                              2022-01-22 14:44:58.871 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":39,"method":"get_carpet_mode"}
                              2022-01-22 14:44:58.881 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":39}
                              2022-01-22 14:44:58.955 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/9681/14?Expires=1642860898000&GalaxyAccessKeyId=5271733445&Signature=ScKcN39EiJ/801Isfer9Q=
                              2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860898
                              2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859098
                              2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                              2022-01-22 14:45:00.023 - info: javascript.0 (1989911) script.js.Skripte.Außen.AstroDaten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
                              2022-01-22 14:45:00.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 531080
                              2022-01-22 14:45:01.622 - info: dwd.0 (531080) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              2022-01-22 14:45:03.098 - info: dwd.0 (531080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-01-22 14:45:03.624 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-01-22 14:45:04.111 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 531224
                              2022-01-22 14:45:05.655 - info: daswetter.0 (531224) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              2022-01-22 14:45:09.075 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a64ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              2022-01-22 14:45:11.361 - info: daswetter.0 (531224) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2022-01-22 14:45:11.878 - info: daswetter.0 (531224) cleaned everything up...
                              2022-01-22 14:45:11.897 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-01-22 14:45:18.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                              2022-01-22 14:45:18.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":40,"method":"get_status"}
                              2022-01-22 14:45:18.892 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1945,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":40}
                              2022-01-22 14:45:18.892 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1945,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              2022-01-22 14:45:18.893 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":41,"method":"get_network_info"}
                              2022-01-22 14:45:18.916 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":41}
                              2022-01-22 14:45:18.967 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":42,"method":"get_sound_volume"}
                              2022-01-22 14:45:18.976 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":42}
                              2022-01-22 14:45:18.978 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":43,"method":"get_map_v1"}
                              2022-01-22 14:45:18.985 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F15"],"id":43}
                              2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                              2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                              2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                              2022-01-22 14:45:18.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
                              2022-01-22 14:45:19.008 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44}
                              2022-01-22 14:45:19.080 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a6effffffffffffffffffffffffffffffff
                              2022-01-22 14:45:19.105 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/15?Expires=1642860919000&GalaxyAccessKeyId=5273786445&Signature=BXgQMY2qWsjc2OogVIc=
                              2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860919
                              2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859118
                              2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by bahnuhr
                                na siehste.
                                Das ist wohl das übel.
                                Richtig installieren und zur Kontrolle abrufen ob canvas richtig eingebettet wurde.
                                Dann müsste es laufen.
                                (Befehle sind zahlreich im thread enthalten).
                                • Siggi0904
                                  @bahnuhr canvas ist sauber
                                  smarthome@smarthome:~$ cd /opt/iobroker
                                  smarthome@smarthome:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                  smarthome.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                                  │ └── canvas@2.8.0
                                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                    └── canvas@2.8.0  deduped
                                  • bahnuhr
                                    │ └── canvas@2.8.0
                                    Ja, sieht ok aus.
                                    Dann müsste es eigentlich funktionieren.
                                    • Siggi0904
                                      @bahnuhr datenpunkten bleiben leer, siehe:
                                      • bahnuhr
                                        @siggi0904
                                        hast du denn die map eingeschaltet in der config ?
                                        • Siggi0904
                                          @bahnuhr ja, hab ich.
                                          Sagt auch das log:
                                          2022-01-22 14:49:01.573 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                                          2022-01-22 14:49:01.574 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                                          2022-01-22 14:49:01.574 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                                          2022-01-22 14:49:01.575 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":99,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2022-01-22 14:49:01.589 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":99}
                                          2022-01-22 14:49:01.674 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/8?Expires=1642861141000&GalaxyAccessKeyId=527176445&Signature=UwCLT72fBkFkQ=
                                          2022-01-22 14:49:01.674 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642861141
                                          2022-01-22 14:49:01.675 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859341
                                          bahnuhr D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @siggi0904
                                            Na dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
                                            1198
                                            363833
