    5. CONTINOUS_PRESS in Blockly abfangen
      Homoran Global Moderator Administrators @Oliver Lamm last edited by Homoran
      @oliver-lamm sagte in Anfängerfrage Homematic Schalter:
      Müsste ich dann den zweiten Trigger innerhalb des ersten abfragen ?
      nein, Trigger in Trigger darfst du nicht machen.
      Das ist jetzt aber keine Anfängerfrage (wie z.B. ein Wenn-Dann umzusetzene ist) mehr, sondern schon sehr speziell.
      Ich verschiebe das mal
      EDIT: Habe auch den Titel angepasst
      • O
        Oliver Lamm @Homoran last edited by Oliver Lamm
        Hmm ... ich habe es jetzt wie folgt gelöst, widerspricht aber dann Deiner Aussage das man es so nicht machen sollte:
        Oder habe ich dich falsch verstanden ?
        Oli
          @oliver-lamm sagte in CONTINOUS_PRESS in Blockly abfangen:
          da müsste "innen" ein blaues Logik-Falls rein
          Ein triggern wird da nie funktionieren
          • O
            es läuft mit dem o. Skript. Wenn ein Logikblock hier die bessere Wahl wäre, wie kann ich denn mittels Logikblock auf "Aktualisierung" prüfen ?
            Oli
              in einem separaten (Teil-)Blockly
              wundert mich, aber da bin ich nicht so tief drin.
              Ich denke @paul53 könnte dir das bestimmt besser erklärten. Dann kann ich auch noch was lernen
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: da müsste "innen" ein blaues Logik-Falls rein
                Das funktioniert nicht, da HM-Tasten immer true liefern.
                Prinzip, wenn man PRESS_LONG und PRESS_LONG_RELEASE verwenden will:
                Alternativ kann man auch nur PRESS_CONT verwenden, der den Zeitstempel alle 250 ms aktualisiert, solange die Taste gedrückt wird.
                Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @paul53 sagte:
                  Hab gar nicht auf den Inhalt geachtet 😳
                  Sorry
                  • O
                    Oliver Lamm @paul53 last edited by Oliver Lamm
                    Also hier nun meine Lösung nach Deinem Ansatz:
                    Läuft so wie ich es möchte, danke Euch beiden.
                    Oli
                      paul53 @Oliver Lamm last edited by paul53
                      @oliver-lamm sagte: Also hier nun meine Lösung nach Deinem Ansatz:
                      Das entspricht nicht meinem Ansatz! Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!
                      Bei mir sind die Trigger untereinander und triggern auf "wahr". Die Abfrage auf "wahr" ist sinnlos, da der Wert immer "wahr" ist.
                      EDIT: Du hast die Position der Triggers korrigiert.
                        @oliver-lamm Editierungen bitte kenntlich machen, sonst passt der ganze Threadverlauf nicht
                        • O
                          Ich hatte den falschen Screenshot hochgeladen, zwar direkt korrigiert aber evtl haben sich unsere Antworten überschnitten. Der zweite Triggerblock ist unterhalb.
                          Wo genau liegt denn bei den HM-Schaltern der Unterschied zwischen "aktualisiert" und "wahr". beide müssten doch das gleiche Ergebnis liefern da der State immer "wahr" ist oder ?
                            @oliver-lamm sagte: Unterschied zwischen "aktualisiert" und "wahr". beide müssten doch das gleiche Ergebnis liefern da der State immer "wahr" ist oder ?
                            Ja, deshalb ist die Abfrage des Wertes innerhalb des Trigger nutzlos.
                            339
