      SevenUp @Zefau last edited by
      @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @sigi234 sind keine validen Datenpunkte, also der Wert ist null. Ggf. sind das nur Trigger, die du aber bei der Datenpunkt-Anzeige drin hast?
      ich greife das Thema mal auf, da ich auch das Problem habe, und zwar mit vieeeelen Datenpunkten:
      Trigger ist es nicht. Den z.B. beim im Log markierten Eintrag möchte ich tatsächlich in VIS sehen, ob der Sensor erreichbar ist, oder nicht. In jarvis sieht er dann so aus:
      -> was muss ich hier nun machen?
        RkcCorian last edited by
        @Zefau : Moin! Bevor ich es unnötig versuche... ein Backup über BackItUp funktioniert?! Viele Grüße!
        • hssteuerung
          hssteuerung last edited by
          @Zefau : kann man eigentlich Tabs oder Seiten auch verstecken?
            MCU @hssteuerung last edited by
            @hssteuerung
            Seite
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seiten-ausblenden
            TAB
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs#tab-verschwinden-lassen
              MCU @RkcCorian last edited by MCU
              @rkccorian
              Es werden die unterschiedlichen internen Sicherungen von jarvis mit Backitup 2.2.2 gesichert. 2.2.3 nicht getestet.
              jarvis muss dazu ausgewählt sein:
              Auch in der Hautsicherung: backup.json sind die jarvis-DPs drin (Nur zum Zeitpunkt der Sicherung):
              Im "val"-Wert stehen die DP-Werte
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @MCU last edited by
                @mcu
                Ich bin nun bei den Bindings angelangt. Das erste hat schon mal funktioniert (Symbol auf dem Bild ist grün).
                Jetzt hab ich dort den Status uncertain.
                Ich würde dort gerne anstatt uncertain, in grün "an" stehen haben.
                Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das hinbekomme?
                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                  @dominik-f uncertain ist der Wert vom Datenpunkt (ioBroker)?
                  Anzeigewert:
                  {"uncertain":"an","blabla":"aus"}
                  Datenpunkt Stil:
                  {"uncertain":{"color":"green"}}
                  Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Ja genau, dass ist der Wert den mir der Scenen adapter gibt wenn nur ein Teil der Datenpunkte true ist
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Das hat wunderbar funktioniert. Nun ist jedoch, wenn der Datenpunkt true ist, das "an" grau anstatt grün. Ich denke ich muss das auch hinzufügen im Datenpunkt Stil. Kannst du mir da auch nochmal auf die Sprünge helfen?
                        @dominik-f
                        {"uncertain":{"color":"green"},"true":{"color":"green"}}
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Oh man, ich muss mich echt erstmal an die Schreibweisen gewöhnen^^
                          Hatte selber rumprobiert und die Gänsefüße bei true nicht reingeschrieben^^
                          Ich habe noch eine Verständnisfrage:
                            "default": {
                              "color": "#4caf50"
                            "{scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false && {val}=false": {
                              "color": "DodgerBlue"
                          Das Binding funktioniert wie es soll, ich verstehe nur das
                          nicht. Kannst du mir das einmal erklären warum da 2 mal false rein muss?
                            @dominik-f Muss?
                            Ist doch abhängig vom dem was man haben möchte.
                            Du willst die Color DodgerBlue haben, wenn {scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false und wenn der Wert vom DP = false ist, oder?
                            Willst du nur eine Abhängigkeit vom DP-Wert, dann reicht:
                              "default": {
                                "color": "#4caf50"
                              "false": {
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Achso, bei meiner ersten Schreibweise mache ich dadurch eine Abhängigkeit von 2 Datenpunkten, richtig?
                              Jetzt hats klick gemacht^^
                                @dominik-f Ja, Binding nutzt man für unterschiedliche DPs, diese müssen nicht einmal in jarvis definiert sein.
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Ich danke dir. Ich hatte in Vis bisher nur Bindings für einen Datenpunkt genutzt.
                                  Jetzt kann ich grundsätzlich schon mal n Großteil meiner Vis nachbauen.
                                  Kennst du dich zufällig mit Vis aus? Kennst du dort die Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol?
                                  Ich frage mich gerade, ob das schon mal jemand in Jarvis eingebunden hat
                                    MCU last edited by
                                    @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Habe keinen Heating Control Adapter.
                                    Den Teil kannst du ja als iFrame reinsetzen.
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Das hört sich sehr interessant an, aber da werde ich erst später mal drauf zurück kommen. Ich danke dir für deine ganze Unterstützung
                                      • hssteuerung
                                        Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
                                          @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
                                          hssteuerung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hssteuerung
                                            hssteuerung @MCU last edited by hssteuerung
                                            @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
                                            254
                                            4489
                                            2666656
