    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Version 0.2.1 kann über das "latest Repository" installiert werden.
        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
        @wal
        Hallo, muss ich noch was einstellen, der Adapter verbindet sich nicht?
        ERLEDIGT
        wiobrowser.0
        2022-01-20 10:37:07.390	info	Connected to 192.168.178.20
        wiobrowser.0
        2022-01-20 10:37:07.379	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @sigi234 last edited by BananaJoe
          @sigi234 also im ersten Screenshot - den Localhost-Eintrag hast du bestimmt durch die IP-Adresse des Gerätes ersetzt auf dem die wiobrowser.exe läuft, gell?
          Auf dem Zielgerät muss die wiobrowser.exe gestartet sein. Beim ersten Start sollte eine Meldung kommen über Zugriff/Portfreigabe von Windows wo man private und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
          Wenn es nicht Windows 10 (Workstation) ist sondern ein Server (2016/2019 etc) kommt die Meldung ggf. nicht und man muss von Hand in der Windows-Firewall den Port 5000 freigeben.
          Sobald der Adapter mit der wiobrowser.exe verbunden ist wird er grün.
          sigi234 hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Jupp 😀
            • hydrotec
              hydrotec @BananaJoe last edited by
              ... und öffentliche Netzwerke auswählen sollte.
              Warum öffentliche?
              • Wal
                Wal Developer @dos1973 last edited by
                @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                @Wal
                ich hätte noch eine Frage, ist etwas schwer zu erklären.
                wenn ich mit dem Finger über meine Display "wische" dann "ziehe" ich das Vis mit nach links/ rechts oder oben und unten... ich meine das ist für die "Wisch" und Gesten Steuerung.
                lässt sich das deaktivieren, sodass die Seite sich nicht bewegen lässt? das VIS soll fest verankert in den 4 ecken sein und sich nicht bewegen.
                ich hoffe du verstehst was ich meine... 🙂
                wioBrowser altes Framework
                Passwort: iobroker
                Habe das alte Framework nochmal getestet, scheint auf meinem Tablet zu funktionieren.
                • Wal
                  Version 0.2.2
                  add sapi
                  Sprachnachrichten hinzugefügt -> Objekt "texttospeech"
                  Microsoft TTS ging bei mir mit Win 11 sofort ohne einrichten.
                  hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hydrotec
                    hydrotec @Wal last edited by
                    @wal
                    was hast du da für ne nette Spielerei eingefügt.
                    Muss ich später gleich mal schauen 😉
                    • Wal
                      Wal Developer @hydrotec last edited by
                      @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      @wal
                      Wollte dir nur ein bisschen Arbeit fürs dokumentieren machen. 😊
                      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • hydrotec
                        @wal
                        Alles klar, mach ich, Meister 😉
                        Aber, bevor ich das dokumentiere, wird diese Funktion so bleiben?
                        Oder hast du noch ein paar Sachen, wie z.B. "Lautstärke einstellbar" oder "Favoriten" im Hinterkopf?
                        Dann warte ich noch.
                        Zur Funktion.
                        Funktioniert mit WIN10 ebenso out-of-the-box. 👍
                        (bis 100 Wörter getestet)
                        Wenn du etwas schmunzeln möchtest, gib mal folgenden Text ein 😉
                        Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
                        • Wal
                          Ja, sehr gute Idee.
                          • hydrotec
                            @wal
                            Unermüdlich unser Walter 👍
                            Dann kann ich mir ja noch etwas Zeit lassen. 😉
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by Wal
                              Version 0.2.3
                              add volume
                              Objekte für Lautstärke und Mute hinzugefügt.
                              Version 0.2.4
                              add speakmessage
                              In der Adapterconfig können vorgefertigte Texte gespeichert und die über das Objekt "speakmessage" abgerufen werden.
                              hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • hydrotec
                                @wal
                                Noch was? 😉
                                Ich glaub jetzt warte ich noch mal etwas länger, sonst bin ich ja mehr mit updaten beschäftigt,
                                wie das ich die Funktionen testen kann.
                                  dos1973 @Wal last edited by
                                  @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                  In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
                                  Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
                                  Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
                                  klappt perfekt!!!
                                  klappt einwandfrei, ist fest verankert, aber mit der alten .exe gehen leider die
                                  Volume/ stumm/ speak Funktionen nicht.
                                  Heißt das entweder/ oder? oder bekommst du "fixieren Funktion" auch in die aktuelle Version eingebaut?
                                  Danke für die tolle Idee und Arbeit.
                                  • Wal
                                    @dos1973,
                                    ich werde 3 Programme machen ist nicht viel Arbeit.
                                    • wioBrowser mit WebView2 Framework
                                    • wioBrowser mit Chromium Framework
                                    • wioBrowser ohne Web nur mit Messages
                                    der Adapter bleibt gleich und jeder kann nehmen was er braucht.
                                      @wal
                                      Klasse.
                                      Vielleicht Noch eine Anregung zum volume und mute.
                                      Gibts eine Möglichkeit die beiden zu verbinden
                                      Heißt, wenn ich volume +/- mache dann hebe stumm auf?
                                      Das geht in Blockly abzubilden, fände es im adapter ganz gut.
                                      hydrotec Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hydrotec
                                        hydrotec @dos1973 last edited by hydrotec
                                        Und bei langem Tastendruck auf "-" automatisch Mute.
                                        Herzlich willkommen in der Apple Welt 😉
                                        Ernsthaft, werde es wohl nicht gebrauchen, da ich ja nur die Nachrichtenfunktion nutzen werde,
                                        inkl. speak, aber wer es auf dem Tablet nutzt, könnte damit schon etwas anfangen.
                                        Die Frage ist halt, ob der Text wirklich so lang ist, das man schnell genug die Volume Tasten zum Bedienen erreicht.
                                        Oder denke ich da in die falsche Richtung?
                                        • Wal
                                          Man könnte es so machen wie bei den Textnachrichten, in der Adapter-Config eine Lautstärke vorgeben und unmute.
                                          Quasi, alles schon automatisch. Wer möchte schon eine gemutete Textnachricht hören ?
                                          • Wal
                                            @dos1973 ,
                                            lade gerade die Chromiumversion hoch, aber nur das Programm. Den Framework hast du ja schon.
                                            680
                                            112024
