    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      Matze1909 @Matze1909 last edited by Matze1909
      Also...die Meldungen sind immer noch da, aber scheinbar werden doch z.B. die Ladestände abgefragt.
      Sehe ich es richtig, dass der Ladestand nicht aktualisiert wird, wie in der app? Oder funktioniert die Aktualisierung nicht? (die Fehlermeldungen kamen seit einer halben Stunde nicht mehr).
      Hauptgrund der Installation von ioBroker ist nämlich, dass ich gerne Überschussladung machen möchte und das Auto nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz geladen werden soll.
      Ich nutze dafür evcc. Ich habe als Wallbox einen go-eCharger
      Gibt es eine Alternative, die Ihr kennt?
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @Matze1909 last edited by
        @matze1909 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
        ... bei unserem Corsa-e (der soll ja technisch dem e-208 entsprechen) sieht es so aus ...
          Matze1909 @RaspiUser last edited by
          @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          genauso ist es bei mir auch
          Wird der Stand bei Dir denn automatisch alle 5 Minuten aktualisiert?
          • RaspiUser
            ... davon gehe ich aus ...
              tombox @Matze1909 last edited by
              @matze1909 Die meldung mit dem certificate sollte mit der letzten version weg sein
              • xxx_turbo_xxx
                xxx_turbo_xxx last edited by
                mal eine ganz blöde Frage... Sollte der Adapter mit allen neueren PSA Fahrzeugen funktionieren oder ist er nur für EV Fahrzeuge?
                Ich fahre einen Citroen Spacetourer und nutze die My Citroen App. Da kommen auch alle Daten vom Fahrzeug. Nun habe ich den ioBroker PSA Adapter installiert und der meldet auch, dass ich verbunden bin. Aber es kommen keine Daten rein.
                2022-01-22 14:34:45.452 - warn: psa.0 (28982) Error: Request failed with status code 495
                2022-01-22 14:34:45.453 - warn: psa.0 (28982) receive old api failed
                2022-01-22 14:34:45.454 - warn: psa.0 (28982) {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                2022-01-22 14:34:45.583 - error: psa.0 (28982) Error: Request failed with status code 404
                2022-01-22 14:34:45.584 - error: psa.0 (28982) {"uuid":"XXXXXXXXXXXXXXXXX","code":40410,"message":"No vehicule found"}
                2022-01-22 14:34:45.585 - error: psa.0 (28982) No compatible vehicles found. Only electric cars are available for new api.
                2022-01-22 14:34:45.586 - info: psa.0 (28982) You can find under oldAPI the mileage of the car.
                2022-01-22 14:34:45.587 - error: psa.0 (28982) Get vehicles failed
                Wenn ich das richtig interpretiere sollten "alte" Verbrennen in old API kommen.
                Wo liegt das Problem?
                Danke für eure Hilfe!
                  tombox @xxx_turbo_xxx last edited by
                  @xxx_turbo_xxx du musst auf 0.0.10 aktualisieren aber es ist nur der km stand sichtbar
                  xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • xxx_turbo_xxx
                    xxx_turbo_xxx @tombox last edited by
                    @tombox Funktioniert leider nicht.
                    Wenn ich die URL kopiere und im ioBroker installiere hab ich danach trotzdem die Version 0.0.8 drauf!!??
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @holgerwolf last edited by
                      @holgerwolf said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                      Das die Werte seit 7-2021 nicht mehr über die Schnittstelle kommen. PSA hat das abgeschaltet
                      Muss ich nach meinen Beobachtungen leider auch bestätigen. Die Position, die in der App gezeigt wird, ist die Pos. des Smartphones ... 😠 👎
                      @tombox
                      ... die Aktualisierung klappt, entgegen meinen anfänglichen Beobachtungen, nicht wirklich. Das Auto hängt an der Wallbox und lädt, die DP dazu werden nicht aktualisiert (Intervall steht auf 5min)
                      Ich habe dann die App aufgerufen und erst dann wurde auch die Werte im Adapeter neu geschrieben.
                      @xxx_turbo_xxx said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                      @tombox
                      ... kann ich auch bestätigen.
                      • xxx_turbo_xxx
                        xxx_turbo_xxx @xxx_turbo_xxx last edited by
                        @xxx_turbo_xxx Wenn ich "von Github" mache anstatt "Benutzerdefiniert" funktioniert die Installation.
                        Und schon kommen auch Daten rein...
                        Vielen Dank... Das ging schnell 🙂
                        • RaspiUser
                          @tombox
                          Installation über "Benutzerdefiniert" funktioniert, nach einem neuen Aufruf der ioBroker Oberfläche sehe ich das ...d26d0224-5931-4d4e-81cd-87e7cf16846a-grafik.png
                          • RaspiUser
                            @tombox
                            Irgendwie ist der Wurm bei den Aktualsierungen drin ... Es werden DP neu geschrieben aber irgendwie nicht in dem eingestellten Interval.
                            Lass mich wissen, welche Informationen ich Dir geben muss, damit Du den Fehler einkreisen kannst.
                            Danke, dass Du deine Zeit in diesen Adapter investierst !!! 👍
                              tombox @RaspiUser last edited by
                              @raspiuser Also eigentlich macht der Adapter nichts anderes als die App also sollte es da keine Unterschiede geben du siehst ja auch vom Timestamp wie alt die Daten angeblich sind.
                              Wenn da wirklich was anders läuft als in der App benötige ich Zugangsdaten zu einem Account um zu sehen was da anders ist.
                              • RaspiUser
                                RaspiUser @tombox last edited by
                                @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                Stimmt ... danach wäre alles in Ordnung. Das z.Zt. eingestellte Interval von 3 min sehe ich dort.
                                Ich beobachte beim nächsten Ladevorgang die DP ...
                                • RaspiUser
                                  OK ... aber die Aktualisierung findet (scheinbar) nicht kontinuierlich statt ...
                                  Der Abstand zw. "Zeitstempel" und "zuletzt geändert" ist hier 18 min. Da der Ladevorgang stetig stattfindet sollte doch zw. diesen 2 Werten das 3 min Intervall sichtbar sein aber keinesfalls 18 min, oder ?
                                  Und nochmal mit 21 min ...
                                  Und das sehe ich in der App ( die gefühlt ewig braucht bis sie lädt ...) ...
                                  .... udn diese Werte sehe ich jetzt auch in den DP.
                                    @raspiuser Wie gesagt der Adapter macht nichts anderes als die App.
                                    Im Debug mode siehst du auch welche Daten wann abgefragt werden.
                                    Vielleicht kann die App noch ein refresh triggern aber das kann ich nicht sagen.
                                    Zeigt denn die App minuten aktuelle Werte an oder auch mit größeren Abständen
                                    • RaspiUser
                                      @tombox
                                      ... das Laden ist für heute erl., den Debug Mode schalte ich beim nächsten Ladevorgang ein.
                                      ... die Aktualisierugn der App-Anzeige löse ich bei Bedarf durch tippen auf das "LADEN"-Icon aus. Dann erscheint nach längerer Wartezeit im oberen Bereich die Aktualisierungszeit, minütlich ist das nicht.
                                        Digi-Bit @RaspiUser last edited by
                                        @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                        @tombox
                                        Moin,
                                        An der Stelle bin ich auch....
                                        Wobei die APP aber auch nicht immer die Aktuellen daten zeigt, da steht oben rechts glaub ich, eine zeit und die kann auch schon mal etwas länger her sein.
                                        außerdem denke ich das die DP nur neue daten bekommt wenn man an der APP was macht, kommt mir jedenfalls so vor.
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                          @digi-bit ok dann bräuchte ich kurzzeitig zugangsdaten um zu sehen was die app anders macht
                                          M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Matze1909 @tombox last edited by
                                            Nabend,
                                            gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Vorklimatisierung über den ioBroker einzuschalten?
                                            Wenn ich das entsprechende Objekt auf "Enabled" setz, passiert leider nichts bzw. das Enabled geht auf rot und die Vorklimatisierung startet nicht. Das gleiche gilt für den Zeitplan. Auch diesen kann ich über ioBroker nicht an- und ausschalten.
                                            Schade eigentlich...eine Steuerung über meine Alexa hätte ich cool gefunden. Oder muss ich etwas anderes beachten?
                                            Matze
                                            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47626
