      MCU @hssteuerung last edited by
      @hssteuerung
      Seite
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seiten-ausblenden
      TAB
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs#tab-verschwinden-lassen
        MCU @RkcCorian last edited by MCU
        @rkccorian
        Es werden die unterschiedlichen internen Sicherungen von jarvis mit Backitup 2.2.2 gesichert. 2.2.3 nicht getestet.
        jarvis muss dazu ausgewählt sein:
        Auch in der Hautsicherung: backup.json sind die jarvis-DPs drin (Nur zum Zeitpunkt der Sicherung):
        Im "val"-Wert stehen die DP-Werte
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @MCU last edited by
          @mcu
          Ich bin nun bei den Bindings angelangt. Das erste hat schon mal funktioniert (Symbol auf dem Bild ist grün).
          Jetzt hab ich dort den Status uncertain.
          Ich würde dort gerne anstatt uncertain, in grün "an" stehen haben.
          Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das hinbekomme?
            MCU @Dominik F. last edited by MCU
            @dominik-f uncertain ist der Wert vom Datenpunkt (ioBroker)?
            Anzeigewert:
            {"uncertain":"an","blabla":"aus"}
            Datenpunkt Stil:
            {"uncertain":{"color":"green"}}
            Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @mcu
              Ja genau, dass ist der Wert den mir der Scenen adapter gibt wenn nur ein Teil der Datenpunkte true ist
              • Dominik F.
                @mcu
                Das hat wunderbar funktioniert. Nun ist jedoch, wenn der Datenpunkt true ist, das "an" grau anstatt grün. Ich denke ich muss das auch hinzufügen im Datenpunkt Stil. Kannst du mir da auch nochmal auf die Sprünge helfen?
                  @dominik-f
                  {"uncertain":{"color":"green"},"true":{"color":"green"}}
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Oh man, ich muss mich echt erstmal an die Schreibweisen gewöhnen^^
                    Hatte selber rumprobiert und die Gänsefüße bei true nicht reingeschrieben^^
                    Ich habe noch eine Verständnisfrage:
                      "default": {
                        "color": "#4caf50"
                      "{scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false && {val}=false": {
                        "color": "DodgerBlue"
                    Das Binding funktioniert wie es soll, ich verstehe nur das
                    nicht. Kannst du mir das einmal erklären warum da 2 mal false rein muss?
                      @dominik-f Muss?
                      Ist doch abhängig vom dem was man haben möchte.
                      Du willst die Color DodgerBlue haben, wenn {scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false und wenn der Wert vom DP = false ist, oder?
                      Willst du nur eine Abhängigkeit vom DP-Wert, dann reicht:
                        "default": {
                          "color": "#4caf50"
                        "false": {
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Achso, bei meiner ersten Schreibweise mache ich dadurch eine Abhängigkeit von 2 Datenpunkten, richtig?
                        Jetzt hats klick gemacht^^
                          @dominik-f Ja, Binding nutzt man für unterschiedliche DPs, diese müssen nicht einmal in jarvis definiert sein.
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Ich danke dir. Ich hatte in Vis bisher nur Bindings für einen Datenpunkt genutzt.
                            Jetzt kann ich grundsätzlich schon mal n Großteil meiner Vis nachbauen.
                            Kennst du dich zufällig mit Vis aus? Kennst du dort die Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol?
                            Ich frage mich gerade, ob das schon mal jemand in Jarvis eingebunden hat
                              MCU last edited by
                              @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Habe keinen Heating Control Adapter.
                              Den Teil kannst du ja als iFrame reinsetzen.
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Das hört sich sehr interessant an, aber da werde ich erst später mal drauf zurück kommen. Ich danke dir für deine ganze Unterstützung
                                • hssteuerung
                                  Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
                                    @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
                                    hssteuerung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • hssteuerung
                                      hssteuerung @MCU last edited by hssteuerung
                                      @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
                                        MCU @MCU last edited by MCU
                                        @mcu In den Einstellungen:
                                        Ausschalten
                                        hssteuerung Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • hssteuerung
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Ausschalten
                                          Oh mann danke so einfach
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
                                            Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
                                            254
                                            4489
                                            2658229
