    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
      Ich verstehe nur nicht ganz, warum der Wert negativ ist der da als Wirkleistung angezeigt wird:
      ich weiß nicht wie er bei dir verdrahtet ist, aber im Prinzip läuft da wahrscheinlich der Strom in Richtung Versorger.
      Ist also ein negativer Bezug
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        Ja, bei mir genauso.
        d.h. die speißt Strom ein; also Photovoltaik größer als Verbrauch.
          @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
          Wirklich????
          an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
          also kein Zweiwegezähler
          bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            Wirklich????
            Zähler 1:
            DP ..280 -> hier kommt die Photovoltaik an
            Zähler 2:
            DP ..16_7 -> Wirkleistung aktuell
            DP .. 180 -> bezogen
            DP .. 280 -> eingespeist
            Und ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus
            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ob ein- oder Zweiwegezähler zeigt das Doppelpfeilsymbol und das zweite Register 2.8.0
              Es gibt auch Einrichtungszähler, die bei Einspeisung ein negatives Vorzeichen geben und wohl auch solche, die das nicht tun.
                dann werden die Produktionszähler also tatsächlich so verdrahtet wie ein Einspeisezähler.
                Das hatte ich vermutet
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                  das ist klar, aber wenn ich das richtig verstanden habe ist der Zähler bei @martinschm ein Produktionszähler.
                  Zur Erklärung:
                  mir wollte man damals 3 Zähler einbauen
                  • Bezugszähler (der Standardzähler)
                  • Einspeisezähler (das was ins Netz geht)
                  • Produktionszähler (das was die PV produziert)
                  Das ganze Durcheinander enstand durch die Umstellung von Volleinspeisung (wo anschließend alles was man selbst verbrauchte wieder zurückgekauft werdne musste) in mögliche Eigennutzung.
                  Die Messung des Eigenverbrauchs aus der Differenz Produktion - Einspeisung wurde dann fallengelassen, so dass ichjetzt nur noch einen Zweiwegezähler bekommen hatte
                    @bahnuhr hat ja auch 2 Zähler mit 3 Ablesungen, wenn ich das richtig vestehe.
                    • PV Energie (und wahrscheinlich Leistung)
                    • effektiver Energiebezug
                    • effektive Einspeisung
                      • (Bezug - Einspeise)-Leistung
                    Wahrscheinlich aus steuerlichen Gründen, damit der selbstgenutze PV-Strom ermittelt udn besteuert werden kann. Wahrscheinlich Unternehmerregelung oder so, weil er MWSt zurück haben wollte udn evtl. noch Anlagenverluste mit seinem Einkommen verrechnen möchte. Bin da aber kein Spezialist.
                      martinschm @Homoran last edited by
                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                      Wirklich????
                      ich habe zwei Zähler. Einen der die PV Produktion loggt und einen zweiten Zweiwegezähler.
                      PV Zähler zeigt Werte wie oben an, der zweite Zähler (Zweiwege) zeigt Bezug oder Einspeisung an.
                      Meinen aktuellen Bedarf errechne ich dann aus der Differenz.
                      Also Verbrauch = Produktion - Einspeisung bzw + Bezug. Aktuell experimentiere ich da noch ein wenig. Sobald es stabil ist, kommen die Werte noch in SourceAnalytix.
                        korrekt
                        mache ich auch so:
                        das gab es damals noch nicht, deswegen musste ich das selber errechnen
                        Die Produktion lese ich aber aus dem Wechselrichter aus, da habe ich keinen Produktionszähler
                          martinschm @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr said in Adapter "smartmeter":
                          Wirklich????
                          Zähler 1:
                          Zähler 2:
                          Bei mir sieht es bei dem Zweiwegezähler so aus
                          Der ist von EHM. Sind die Datenpunkte immer so wie von dir beschrieben?
                            das sind OBIS-Kennziffern, die sind definiert
                              korrekt
                              mache ich auch so:
                              Hi, hab ich bisher aus aus dem WR gelesen. Hab mir aber jetzt für 20€ einen zweiten Lesekopf geholt und lese jetzt die "offiziellen" Zahlen vom Stromzähler ab.
                              So eine Grafik will ich mir auch noch basteln. Der Versuch das mit Flot zu machen scheitert gerade noch daran, das mir dort nicht alle Unterorder der Aliase angezeigt werden wo ich die Stromwerte zusammengeführt habe.
                                hast du diese denn auch historisiert?
                                  Erst seit heute. Aber die ID sollte ich doch trotzdem auswählen können, oder?
                                    nur wenn Daten drin sind.
                                    Wenn du die erst nach Sonnenuntergan historisierst kann das anders sein.
                                    Wie sieht denn die Tabelle in den History-Einstellungen des DPs aus?
                                      ich hoffe ich kann eure Hilfe nochmal in Anspruch nehmen. Ich habe langsam einen Knoten im Kopf.
                                      Also ich hab zwei Zähler, einen für die PV Produktion und einen zwei Wegezähler.
                                      PVProd zeigt negative Werte an wenn produziert wird, ansonsten 0 (hab gelegentlich niedrige Pluswerte aber das ignoriere ich mal.
                                      2Wege zeigt mal negative Werte (Einspeisung) und mal positive Werde (Bezug).
                                      Wenn ich mir das jetzt richtig herleite gibt es drei Szenarien.
                                      1. Wenn eine Einspeisung statt findet, dann ist der Verbrauch die Differenz zwischen Produktion und Einspeisung.
                                      2. Wenn Strom aus dem Netz bezogen wird und es keine Produktion gibt ist der Verbrauch gleich dem Bezug
                                      3. Wenn Strom bezogen wird und Produktion statt findet, dann ist der Verbrauch gleich dem Bezug plus der Produktion.
                                      Zur Berechnung des Verbrauchs würde ich dann jeweils die 16.7 Datenpunkte nehmen und dabei
                                      (-1) * PvProd + 2Wege = Verbrauch rechnen.
                                      Ist das soweit alles korrekt oder hab ich es geschafft mich vollends zu verwirren?
                                      ciao
                                      Martin
                                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ist es nicht
                                        Wenn du (-) 2000 produzierst und davon (-)370 einspeist ist dein Verbrauch nur 2000-370
                                          klassisch Most Active @martinschm last edited by
                                          @martinschm Da die Leistungen ja bereits das physikalisch richtige Vorzeichen haben (+ -> in das System (Haus) hinein) sollte die Gleichung recht einfach und stur zu handhaben sein: Einfach addieren ohne nachzudenken.
                                          P_Gesamtbezug = P_PV + P_Verbrauch
                                          P_Verbrauch = P_Gesamtbezug - P_PV
                                          Man muß dann halt alles vorzeichenrichtig eingeben wie es vom Zähler kommt und auch entsprechend interpretieren.
                                          P_Gesamtbezug liest man am Zweirichtungszähler ab
                                          P_PV liest man am PV-Zähler ab
                                          P_Verbrauch will man errechnen
                                            martinschm @klassisch last edited by martinschm
                                            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                            Das heißt du würdest nicht den Wirkleistungs Datenpunt nehmen, sondern die Datenpunkte für 1.8.0, die ja die aggregierten Daten enthält?
                                            Das sind die Werte die ich aktuell zur Verfügung habe:
                                            Bei mir ist der
                                            Gesamtbezug = 16171
                                            Einspeisung = 85830
                                            Produktion = 97114
                                            Weiß nicht ob deine Rechnung da funktioniert.
                                            Alternativ habe ich den oberen Datenpunkt (1-0:16_7_0__255) mit wechselnden Vorzeichen und den unteren mit immer negativen Werten.
                                            Ciao
                                            Martin
                                            K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287097
