    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
      @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Oder steht in dem geprüften Wert nur die Zahl drin und das " Volt" kommt da anders hinter?
      ja, genau so
        dirkhe Developer @dslraser last edited by
        @dslraser dann teste doch mal ^(3|3\.1)$
        • dslraser
          ^(3|3.1)$
          funktioniert nicht
          • dslraser
            das hier funktioniert
            ^3|3.1$
              @dslraser Dann weiss ich nicht, auf welchen wert er abprüft oder ob er den regex String noch verändert.
              Ich muß mir dann mal den aktuellen Stand holen und selber testen, habe ich bis jetzt noch nicht
              • dslraser
                @dirkhe
                Ich muss jetzt auch wech....
                  @dslraser Ein Ostwestfale 🙂 Ich muß auch ertstmal was anderes machen, schaue mir das nachher mal an
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by dslraser
                    doch noch kurz.....
                    nur so ^3 (ohne Leerzeichen irgendwo) wandelt alles was mit 3 anfängt (also auch 3 oder 3.1 / 3.2 usw...)
                    bei 2.9 funktioniert ^2.9 (sobald ich Leerzeichen am Ende, oder Dollar am Ende einfüge funktioniert es nicht)
                    für zwei Werte funktioniert das ^2.[5-6] (da ist kein Leerzeichen hinterm Punkt, sieht nur so aus)
                    und für die "leeren Batterien" funktioniert auch das ^[0-2]|[0-1].[1-9]|2.[1-4]bei mir. (alles ohne Leerzeichen)
                      SabineT @dslraser last edited by SabineT
                      Der . sollte eigentlich als \. verwendet werden, sonst greift dort jedes beliebige Zeichen!
                      Ist zwar hier vermutlich egal, aber es ist trotzdem besser, sich gleich das richtig anzugewöhnen.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by
                        @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Das hatte ich probiert und es funktionierte nicht, probiere ich aber gern nochmal.
                        Der Punkt gehört zur Zahl (quasi 1 Komma 5, nur das es dann mit einem Komma Text wäre. 1.5 ist z.B die Zahl)
                        Volt ist „nur“ die unit.
                        Die Daten kommen von hier
                        Allerdings weiss ich nicht ob Sebastian alles in einen String wandelt ?
                        Wie wäre es denn richtig ?
                          @dslraser Ich habe jetzt mal in den code geschaut. Dasp Probelm ist, dass der zu untersuchende String sowas hier ist:
                          1.2&bnsp;Volt
                          er nutzt also keine Leerzeichen, sondern macht das mit einem sogenannten "nonbreaking space".
                          Das bedeutet ^3&|3\.1& sollte funktionieren
                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            buchner51 @buchner51 last edited by
                            @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
                            Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
                            Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
                            Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
                            Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
                              "common": {
                                "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "write": false,
                                "states": {
                                  "0": "UNCALIBRATED",
                                  "1": "LOCKED",
                                  "2": "UNLOCKING",
                                  "3": "UNLOCKED",
                                  "4": "LOCKING",
                                  "5": "UNLATCHED",
                                  "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                  "7": "UNLATCHING",
                                  "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                  "255": "UNDEFINED"
                                "custom": {
                                  "iqontrol.0": {
                                    "0": "",
                                    "1": "",
                                    "3": "",
                                    "enabled": true,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "step": "",
                                    "roundDigits": 2,
                                    "timeFormat": "x",
                                    "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                    "targetValueId": "",
                                    "statesAddInput": false,
                                    "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                    "showOnlyTargetValues": false,
                                    "readonly": false,
                                    "unit": "",
                                    "unit_zero": "",
                                    "unit_one": "",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "targetValues": {},
                                    "states": {
                                      "0": "true",
                                      "3": "false"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1641747392090
                            Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
                            Wo ist mein Fehler??
                            Danke für eure Hilfe
                            Hat niemand einen Ansatz wie ich die Werte bekomme oder wo mein Denkfehler ist?
                            • dslraser
                              1.2&bnsp;Volt
                              Diese eine Kombi habe ich eben mal auf meinem Handy probiert (bin noch unterwegs), das hat funktioniert.
                                dirkhe Developer @sigi234 last edited by
                                @s-bormann Ich hätte mal 2 Verbesserungsvorschläge für deinen super Adapter
                                • ListenpunktWenn ich am konfigurien bin, muss man ja immer die ganzen Dialoge schließen, auf speichern drücken und anschließend meine View neu laden und da auch wieder passen klicken, um meine Änderungen zu sehen.
                                  Gäbe es da nicht die Möglichkeit auch in den Zwischendialogen einen Speicherbutton anzuzeigen oder ein Tastaturereigniss abzufangen und dann zu speichern. Und/oder auch einen Button hinzuzufügen, der die Url in einem neuen Fenster (ggf mit Name, dann wird immer dasselbe Fenster genutzt) und dann sogar den richtigen Dialog aufruft? Wenn ich also gerade ein Gerät bearbeite, könnt man den Dialog offen lassen, ausprobieren, korrigiren usw.
                                • Könnte man in den zwischen Dialogen auch mit einer Import/Export Funktion arbeiten? Dann könnte man einzelne Geräte oder quasi simple kopieren, ohne immer alles zu importieren und exportieren.
                                Oder gibt es da schon was und ich habe das nicht gefunden?
                                M da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  martinschm @dirkhe last edited by
                                  Hi @s-bormann
                                  mir ist bei den Additional Controls das folgende aufgefallen. Wenn die Controls zu geklappt sind, ist das Popup zentriert
                                  Sobald ich eine Sektion aufklappt geht es bis zum rechten Rand
                                  Evtl liegt es an den Controls die ich alle auf 1/2 gestellt habe.
                                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    1.2&bnsp;Volt
                                    Wie müsste eigentlich die Kombi für
                                    0 und 1 und 0.1 bis 0.9 sein (ich bin zu blöde und bekomme es nicht hin. (dann denkt man es passt, aber dann habe ich z.B. bei 1.1 ein doppeltes Icon, alles andere passt....
                                      @dslraser also du meinst im Prinzip 0-1
                                      ^[0-1]&|0\.[1-9]& so denke ich mal
                                      • dslraser
                                        Ja, das funktioniert.
                                        ich glaube so langsam komme ich mit Deiner Hilfe dahinter.
                                          @dslraser habe gerade nochmal getestet das ^ musst du für jeden Ausdruck setzen, also ^[0-1]&|^0\.[1-9]&
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @dirkhe last edited by
                                            was gefällt dir da nicht?
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6966035
