    4. [GELÖST] - Tasmota-Clients per Batch auslesen
      tueftler17 @1Topf last edited by
      Ich nutze tasmoadmin in einem Docker-Container dafür. Läuft prima :-).
      Hier der Link auf das Produkt
      https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin
      Und hier auf das Docker-Image:
      https://hub.docker.com/r/raymondmm/tasmoadmin
        Jan1 @puls200 last edited by
        @puls200 sagte in Tasmota-Clients per Batch auslesen inkl. Tasmota-Version:
        erst TASMOTA-minimal.bin und dann TASMOTA.bin
        warum so umständlich? Es gibt schon sehr land gie GZ bins und die sind selbst vollgepackt normal so kein, das die minimal bin nicht bebraucht wird.
        Alternativ eh selber kompilieren und den ganzen Mist den man nicht braucht raus, so sind selbst die "normalen" bins selten größer als 500k 😉
          puls200 @tueftler17 last edited by
          @tueftler17 Ich habe erfolgreich TasmoAdmin zum Laufen gebracht und bin erstmal begeistert!!! Genau sowas habe ich gesucht.
          Frage dazu: ich würde jetzt mal ein paar Clients updaten, jedoch warnt mich TasmoAdmin hiermit:
          Was ist der CFG_HOLDER? Sind die Userdaten innerhalb des/der Clients dann weg? Was habe ich zu tun?
          Gruss
          Puls
          T J crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            tueftler17 @puls200 last edited by
            @puls200 Damit habe ich noch nie ein Problem gehabt. Hier die Doku dazu: https://tasmota.github.io/docs/FAQ/#why-is-my-changed-configuration-not-loaded
            Meine Empfehlung. Probier es doch einfach mal mit einem Tasmota-Device aus an das Du einfach herankommst und zur Not die Einstellungen auch wieder neu manuell setzen kannst, lade die Config herunter, lass das Update laufen und dann weißt Du ob es funktioniert oder nicht. Ich habe einige Devices die "gut" verbaut sind, die wäre nicht meine erste Wahl.
              wenn man selber compiliert kann man damit die vorhandenen Einstellungen überschreiben, da Du das nie gemacht hast, betrifft DIch das nicht 😉
                crunchip Forum Testing Most Active @puls200 last edited by crunchip
                Bis du deine Geräte updaten möchtest, den die gz gepackten werden aktuell noch nicht unterstützt.https://forum.iobroker.net/post/691674
                  puls200 @crunchip last edited by
                  Vielen Dank an alle!
                  Mit TasmoAdmin komme ich erstmal gut klar. Die fehlenden automatischen Firmware-Updates kann ich verschmerzen. Hauptsache ich sehe alle Tasmota-Geräte auf einem Blick.
                  Danke! Thread kann zu!
                    Dann nimm Quick View 😉
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Jan1 last edited by
                      @jan1 sagte in Tasmota-Clients per Batch auslesen inkl. Tasmota-Version:
                      Du hast die per iFrame eingebunden?
                        Jan1 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Das ist ein fertiges Tool und heißt QuickView und ja, läuft über iFrame 😉
                        • BananaJoe
                          QuickView
                          Die google Suche bringt mir nicht viel, kannst du das mal verlinken? Auch wenn ich das bei meinen neulich von Hand gezählten 63 Tasmota-Geräten wohl nicht nutzen werden 🙂 (Ich hab mir ein Skript geschrieben)
                            @bananajoe
                            hier 😉
                            1129
