    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Oh man, ich muss mich echt erstmal an die Schreibweisen gewöhnen^^
      Hatte selber rumprobiert und die Gänsefüße bei true nicht reingeschrieben^^
      Ich habe noch eine Verständnisfrage:
        "default": {
          "color": "#4caf50"
        "{scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false && {val}=false": {
          "color": "DodgerBlue"
      Das Binding funktioniert wie es soll, ich verstehe nur das
      nicht. Kannst du mir das einmal erklären warum da 2 mal false rein muss?
        MCU @Dominik F. last edited by MCU
        @dominik-f Muss?
        Ist doch abhängig vom dem was man haben möchte.
        Du willst die Color DodgerBlue haben, wenn {scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false und wenn der Wert vom DP = false ist, oder?
        Willst du nur eine Abhängigkeit vom DP-Wert, dann reicht:
          "default": {
            "color": "#4caf50"
          "false": {
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dominik F.
          @mcu
          Achso, bei meiner ersten Schreibweise mache ich dadurch eine Abhängigkeit von 2 Datenpunkten, richtig?
          Jetzt hats klick gemacht^^
            @dominik-f Ja, Binding nutzt man für unterschiedliche DPs, diese müssen nicht einmal in jarvis definiert sein.
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @mcu
              Ich danke dir. Ich hatte in Vis bisher nur Bindings für einen Datenpunkt genutzt.
              Jetzt kann ich grundsätzlich schon mal n Großteil meiner Vis nachbauen.
              Kennst du dich zufällig mit Vis aus? Kennst du dort die Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol?
              Ich frage mich gerade, ob das schon mal jemand in Jarvis eingebunden hat
                MCU last edited by
                @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Habe keinen Heating Control Adapter.
                Den Teil kannst du ja als iFrame reinsetzen.
                • Dominik F.
                  @mcu
                  Das hört sich sehr interessant an, aber da werde ich erst später mal drauf zurück kommen. Ich danke dir für deine ganze Unterstützung
                  • hssteuerung
                    hssteuerung last edited by
                    Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
                      MCU @hssteuerung last edited by
                      @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
                      hssteuerung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • hssteuerung
                        hssteuerung @MCU last edited by hssteuerung
                        @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
                          MCU @MCU last edited by MCU
                          @mcu In den Einstellungen:
                          Ausschalten
                          hssteuerung Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • hssteuerung
                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ausschalten
                            Oh mann danke so einfach
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
                              Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
                                @dominik-f
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                  eine Spalte heisst id, ich habe nun
                                  [{ "field": "id", "visible": false }]
                                  versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
                                    @dominik-f Wenn du eine Spalte entfernen möchtest muss man anscheinend die anderen auch definieren.
                                    Eigentlich sollte der einzelne Eintrag reichen. Man müsste jetzt dazu ein BUG melden.
                                    Der Link von oben bezieht sich auf Ausblenden von:
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                      @mcu
                                      Okay, mit der Info bekomme ich es hin
                                      Damit hat es nun funktioniert:
                                      [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
                                      Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
                                        Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
                                        [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
                                        • Dominik F.
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Funktioniert 🙂
                                          • hssteuerung
                                            @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
                                            .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
                                            	/* display: none !important; */
                                            	background: darkgreen !important;
                                            254
                                            4489
                                            2658268
