    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Ich danke dir. Ich hatte in Vis bisher nur Bindings für einen Datenpunkt genutzt.
      Jetzt kann ich grundsätzlich schon mal n Großteil meiner Vis nachbauen.
      Kennst du dich zufällig mit Vis aus? Kennst du dort die Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol?
      Ich frage mich gerade, ob das schon mal jemand in Jarvis eingebunden hat
        MCU last edited by
        @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Habe keinen Heating Control Adapter.
        Den Teil kannst du ja als iFrame reinsetzen.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Das hört sich sehr interessant an, aber da werde ich erst später mal drauf zurück kommen. Ich danke dir für deine ganze Unterstützung
          • hssteuerung
            hssteuerung last edited by
            Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
              MCU @hssteuerung last edited by
              @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
              hssteuerung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • hssteuerung
                hssteuerung @MCU last edited by hssteuerung
                @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
                  MCU @MCU last edited by MCU
                  @mcu In den Einstellungen:
                  Ausschalten
                  hssteuerung Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hssteuerung
                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ausschalten
                    Oh mann danke so einfach
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
                      Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
                        MCU @Dominik F. last edited by
                        @dominik-f
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                          eine Spalte heisst id, ich habe nun
                          [{ "field": "id", "visible": false }]
                          versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
                            MCU @Dominik F. last edited by MCU
                            @dominik-f Wenn du eine Spalte entfernen möchtest muss man anscheinend die anderen auch definieren.
                            Eigentlich sollte der einzelne Eintrag reichen. Man müsste jetzt dazu ein BUG melden.
                            Der Link von oben bezieht sich auf Ausblenden von:
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                              @mcu
                              Okay, mit der Info bekomme ich es hin
                              Damit hat es nun funktioniert:
                              [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
                              Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
                                Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
                                [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
                                • Dominik F.
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Funktioniert 🙂
                                  • hssteuerung
                                    @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
                                    .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
                                    	/* display: none !important; */
                                    	background: darkgreen !important;
                                      @hssteuerung Ich wäre davon ausgegangen, dass die ganze Seite grün wird?
                                      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hssteuerung
                                        Ich auch 😄
                                          MCU @hssteuerung last edited by MCU
                                          @hssteuerung Ist bei mir auch komplett grün.
                                          rechte Maustaste auf den weissen Bereich und dann auf untersuchen -> Bild schicken.
                                          • hssteuerung
                                            auch wenn du noch keine widgets auf der Seite hast?
                                            254
                                            4489
                                            2658399
