    4. Test Withings v0.0.x
      stoffel67 @tombox last edited by stoffel67
      @tombox said in Test Withings v0.0.x:
      @stoffel67
      Ich habe mal multi user support eingebaut. bitte nochmal neuinstallieren
      der start kann ein wenig dauern da alte states gelöscht werden
      Sorry für die späte Rückmeldung,
      habe den Adapter neu installiert, aber leider sehe ich aktuell keine Familienmitglieder,
      was ist da falsch...
      könnte man auch das Datumsformat auf "lesbar" konvertieren?
      lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @stoffel67 last edited by
        @stoffel67 sagte in Test Withings v0.0.x:
        möchtest du es in vis darstellen? Dann kannst du einfach das passende widget nehmen. basic timestamp würde z.B. gehen.
        • ESP8266
          ESP8266 @lobomau last edited by ESP8266
          Ich habe das wichtigste zusammengetragen und via Script realisiert.
          sigi234 bergjet X 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @ESP8266 last edited by
            @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
            Zeig uns doch dein Gewicht.....😀
            • ESP8266
              @sigi234 , da reicht die Zeile nicht, stehe immer nur mit einem Fuß auf der Waage.😂
              OToff
                stoffel67 @stoffel67 last edited by stoffel67
                @stoffel67 said in Test Withings v0.0.x:
                @stoffel67
                UUPs, nochmal "richtig" neu installiert ... und schon funktionierts.. ich sehe alle Familienmitglieder
                nur das Datum ... könnte man noch lesbar ausgeben 😊
                • oberfragger
                  oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                  @tombox Ich habe gerade ne withings-API Mail bekommen mit den "neuesten Updates.
                  😴 Public API - Sleep WASO property update:
                  Starting January 18th, the WASO property will now take into account both awake time while lying in bed as well as phases where the user is out of bed. So far, this property only took into account awake time while in bed. This update will enable our WASO property to match its definition in the sleep litterature.
                  So 100% werde ich nicht schlau aber ich habe die Hoffnung dass man dann aufstehen/ hinlegen direkt erhält, oder?
                  Keine Ahung ob die DVE das lesen... ich hab mal bei withings im Forum gebeten den aktuellen Status via public-API anzubieren. https://support.withings.com/hc/en-us/community/posts/4417552100497-REQUEST-Sleep-API-didnt-provide-going-to-bed-or-stand-up
                  • bergjet
                    bergjet @ESP8266 last edited by bergjet
                    Welche Werte, ausser Gewicht, hast du denn im Script realisiert?
                    • ESP8266
                      @bergjet , sieht man doch. Datum und Uhrzeit kommen aus dem timestamp.
                      • X
                        Xanon @ESP8266 last edited by Xanon
                        Hallo @esp8266,
                        würdest du das Skript zur Verfügung stellen?
                        Ich kapiere irgendwie nicht wie ich das umsetzten soll.😩
                        • ESP8266
                          ESP8266 @Xanon last edited by ESP8266
                          @xanon ,
                          on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                          H C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Henrik @ESP8266 last edited by
                            Mega, darauf habe ich gewartet. Bisher immer mit IFTTT rumgemacht.
                            Welcher Datenpunkt sagt mir ob jemand im Bett liegt oder nicht?
                            ESP8266 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Henrik last edited by ESP8266
                              @henrik , keine Ahnung. Brauche ich nicht....Ausprobieren.
                                robson @Henrik last edited by robson
                                @henrik
                                Moin. Das Szenario habe ich bei mir auch. Aktuell setze ich das per IFTTT und Applet um. Leider sieht die API nicht direkt ein "Ins Bett gehen" und "Aufstehen" vor. Ich hatte dazu vor ein paar Wochen Kontakt mit den Withings-Entwicklern, die mir das leider bestätigten.
                                Aktuell vergleiche ich über ein Dummy-Skript die IFTTT-Zeiten mit den Zeiten in den Objekten "startdate" und "enddate":
                                Die Werte rechts sind Sekunden und müssen im Skript zunächst in ms umgerechnet werden, bevor du das Datums-Objekt konvertierst.
                                Wenn die Zeiten mit den IFTTT-Werten hinhauen, dann werde ich künftig die Werte aus dem Adapter nehmen.
                                H T oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  robson last edited by
                                  @tombox
                                  Eine Anmerkung und eine Idee zum Adapter.
                                  Anmerkung:
                                  In der Instanz habe ich den Wert für "Letzte x Tage abrufen" auf 0 gesetzt, da ich nur den aktuellen Tag benötige. In den Objekten werden mir trotzdem bei "sleepSummary" "series01" und "series02" angezeigt. 02 enthält die Daten der letzten Nacht. Nach meinem Verständnis wäre "series01" somit über und müsste nicht mitgealden werden.
                                  Idee:
                                  Kann der Adapter die Sekunden-Werte (zB 1642922252) nicht direkt in ein nutzbares Datum umrechnen lassen (23.01.2022 08:17:32)? So könnte man direkt in den Objekten die passenden Werte auslesen ohne jedes Mal vorher einen Unix-Zeit-Converter zu benutzen.
                                  Der Adapter wird auf jeden Fall langsam was 🙂 👍
                                  Danke dafür!
                                    Henrik @robson last edited by
                                    @robson
                                    Dank für deine Antwort. Dann bleibe ich erst einmal bei IFTTT mit Webhook/IoT Adapter. Läuft relativ stabil und startet dann meine Nacht/Morgens Routinen.
                                      @henrik
                                      Bei funktioniert die Erkennung über IFTTT zu ca. 90%. Die restlichen 10% fange ich über einen Taster am Bett ab.
                                      Ich hoffe, dass ich 100% Zuverlässigkeit mit dem Adapter bekomme. Ich teste weiter 🙂
                                      menne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • menne
                                        menne @robson last edited by menne
                                        hallo zusammen, ich bin neu hier und blutiger anfänger.
                                        kann man mit dem withings adapter auch legacy daten einlesen und irgendwie in influx DB storen?
                                        please help, menne
                                        • menne
                                          menne @menne last edited by
                                          ich nochmal, mein versuch der installation des adapters endete ohne erfolg mit: Cannot install iobroker.withings@0.0.3: 1
                                          muss ich irgendetwas updaten?
                                          please help, cheers, menne
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @menne last edited by
                                            @detlev-mennerich, mal im ersten Post geguckt?
                                            516
                                            93822
