    4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
      Michi_Pi @derAlff last edited by
      @deralff beim Starten erhalte ich diese Meldung
      signal-cmb.0
      2022-01-22 09:57:34.378	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
      was muss ich da noch tun?
      Das Blockly-Modul sehe ich auch nicht.
      derAlff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • derAlff
        derAlff Developer @Michi_Pi last edited by
        @michi_pi danke für den Hinweis. Das ändere ich später und gebe bescheid.
        Ich habe auf GitHub noch einen Issue. Bekommst du im Log eine Meldung, dass irgendwas mit "common.messagebox" beinhaltet?
        • derAlff
          @michi_pi warte, das fixe ich gleich
            Homoran Global Moderator Administrators @Michi_Pi last edited by Homoran
            @michi_pi sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
              @deralff Merce 🙂
              derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • derAlff
                @michi_pi Ich habe beides gefixt. Die Telefonnummer in der Übersicht des Adapters stimmt nun. Der Error aus dem Log ist auch weg.
                Ich habe nun Version 0.1.4 released.
                Du solltest den Adapter nun updaten bzw. deinstallieren und nochmal neu installieren. Vergiss nicht, den API Key wegzusichern 😉
                  @deralff Hat nun funktioniert, update ging genauso.
                  Die Testnachricht hatte ich über Java auch zustellen können.
                  Allerdings fehlt mir in Blockly der Baustein
                  • derAlff
                    @michi_pi
                    Danke für den Hinweis. Das fixe ich später und melde mich nochmal.
                      @deralff Super, danke.
                      • derAlff
                        Hallo @michi_pi ,
                        ich habe das Problem mit dem Blockly behoben. Du kannst nun die neue Version (0.1.5) von Github installieren.
                        Am besten dazu den Adapter löschen und neu installieren. Bitte nicht vergessen den API Key zu sichern 😉
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @deralff Perfekt, funktioniert ohne Probleme. Danke für die schnelle Umsetzung. 🙂
                          • derAlff
                            @michi_pi
                            Hehe, vielmehr ein Danke meinerseits, für das Nutzen meines Adapters 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by
                              @deralff
                              Bastelt mal schön weiter!
                              Wenn es die Regierung denn schaffen sollte, dass google und Apple Telegram verbannen, wird signal mit Bot wohl von einigen vor WhatsApp den Vorrang bekommen
                              • derAlff
                                derAlff Developer @Homoran last edited by
                                Ich als Signal only user habe da reges Interesse 😉
                                Wobei es ja auch noch schöne Alternativen gibt (z.B. Session, Matrix, ...)
                                  @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                  [OT]
                                  habe noch kein Signal, weil/daher eine Frage an dich:
                                  Ich nutze Telegram zeitgleich an mehreren Geräten (Handy/Tablet/PC)
                                  Ende zu Ende Verschlüsselung geht auch bei Telegram nur von einem Gerät aus.
                                  Wie sieht es da bei Signal mit Multi Device Unterstützung aus?
                                  [/OT]
                                  • derAlff
                                    derAlff Developer @Homoran last edited by derAlff
                                    [OT]
                                    Soweit ich weiß, ist die E2E-Verschlüsselung von jedem Gerät aus aktiviert.
                                    Das einzige was mich ein klein wenig stört ist, dass auch bei Signal eine Handynummer zwingend erforderlich ist. Das hat in Sachen Privacy einen faden Beigeschmack.
                                    Ansonsten vertraue ich dem Hersteller von Signal aber viel mehr als dem von WhatsApp.
                                    Bezüglich Multi-Device kannst du nur ein Smartphone, aber mehrere Desktop Rechner betreiben.
                                    [/OT]
                                    • derAlff
                                      derAlff Developer last edited by derAlff
                                      Sooooo, bei mir läuft der Adapter nun seit ungefähr 2 Wochen ohne jegliche Probleme. Er sendet mir und meiner Frau zuverlässig ca. 10x täglich erfolgreich Statusmeldungen.
                                      Sind sonst bei jemandem Fehler aufgetreten?
                                      M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @deralff bei mir ebenfalls ohne erkenntliche Probleme. Läuft sehr zuverlässig.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @derAlff last edited by simatec
                                          @deralff
                                          Wenn der Adapter stabil läuft und du ihn in die Repo legst, sag mir mal bitte Bescheid.
                                          Würde ihn dann als Benachrichtigungsoption mit in Backitup aufnehmen.
                                          Am besten ein Issue
                                          derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • derAlff
                                            derAlff Developer @simatec last edited by
                                            @simatec habe einen PullRequest für den Adapter bereits vor zwei Wochen erstellt. Ich glaube, momentan haben aber alle Entwickler viel zu tun, daher dauert das alles :).
                                            Sobald der dann im Repo ist, gebe ich bescheid 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            13388
