    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      Wolfi @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      das
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1642588984871-tasmota-display1.bin
      CLK -> D5 (SCK)
      CS -> D6
      DIN -> D7 (MOSI)
      VCC -> 5V+
      GND -> GND-
      Generic (0)
      Display Model 19
      Display Mode 0
      und dann noch deinen DisplayWidth
      PS Der Display Treiber für Tasmota scheint mit relativ jung zu sein (Dezember 2020) ich nehme an das sich dieser auch noch verbessern wird.
        @liv-in-sky
        weist du zufällig ob und wie ich Sonderzeichen und Umlaute einfach auf dem Display anzeigen kann?
        Kann man eventuell ascii werte senden?
          liv-in-sky @Wolfi last edited by
          @wolfi
          war der schwierigste teil bei meinem project - bestimmte zeichen musste ich im script irgendwie ersetzen - ich weiß nicht mal mehr, wie das funktionieren würde
          ob man das in tasmota hinbekommt - kann ich dir nicht sagen - was wird den angezeigt, wenn du sonderzeichen eingibst (z.b. pfeil nach oben oder unten, umlaute)
            @wolfi
            also der tm1637 zeigt bei ä einfach nichts an - ein a kennt es
              liv-in-sky @Wolfi last edited by liv-in-sky
              @wolfi
              was ich auch noch feststellte - wenn in der sonoff instanz die treeview aktiviert ist, kann das display bei mir nicht über die dp gesteuert werden - nur in der alten view
                @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                @wolfi
                GEHT BEI MIR
                  Rushmed Most Active @Wolfi last edited by
                  @wolfi Sensationell, deine Pinbelegung war die Lösung. Danke.
                  Ich hatte das zwar schonmal in der Tasmota Doku gelesen aber dass D8 gemieden werden sollte hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
                    liv-in-sky @Rushmed last edited by
                    @rushmed
                    @wolfi sagte
                    GEHT BEI MIR
                    danke euch beiden - bei mir jetzt auch
                    mit einer mcu und mit einem 4er 7219 modul geht es jetzt bei mir auch - die wemos scheinen ein thema zu haben
                      @liv-in-sky
                      @Rushmed
                      So jetzt noch den iobroker Skript ausbauen.
                      Gruss
                        @wolfi Sehr nice, kannste das Modell teilen? Ich würde gerne sehen wie die Module innen aufgenommen werden.
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @Wolfi last edited by
                          Bei mir steht ein kleiner Wechsel zu einer RGB Matrix an:
                          weg mit dem alten, einfarbig Zeugs... Hallo schöne neue bunte Welt 🏳️‍🌈
                          Dank esphome nur ein ota update entfernt 🚀
                          R liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                            @opensourcenomad Is das ne WS2812B wie willste die denn ansteuern? Ich hätte da auch noch eine rumliegen.
                              liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
                              @opensourcenomad
                              a: was kostet die ungefähr
                              b: kannst du da eine grobe anleitung bieten - bzw ein yaml-chen 🙂
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by OpenSourceNomad
                                @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                Das ist ne' ws2812b genau, benötigt nicht mehr als einen digital pin am esp 💡
                                @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                Habe ungefähr 10€ mit Versand bezahlt aus dem Herstellerland 🇨🇳 gelöhnt.
                                Nicht viel Magie involviert (wie eigentlich immer bei esphome). Aktuell habe ich es einfach mal drauf geworfen, funktioniert soweit "manuell":
                                light:
                                  - platform: fastled_clockless
                                    chipset: WS2812b
                                    pin: D2
                                    num_leds: 254
                                    rgb_order: GRB
                                    name: "Fette LED RGB Matrix"
                                display:
                                  - platform: addressable_light
                                    addressable_light_id: ledmatrix
                                    width: 32
                                    height: 8
                                    pixel_mapper: |-
                                      if (x % 2 == 0) {
                                        return (x * 8) + y;
                                      return (x * 8) + (7 - y);
                                    rotation: 0°
                                    update_interval: 16ms
                                Als start und natürlich die immer sehr hilfreichen Dok's dazu (daher stammt faktisch auch mein yaml 💡) :
                                • https://esphome.io/components/light/fastled.html
                                • https://esphome.io/components/display/addressable_light.html
                                Bezüglich "erweiterten" Funktionen (von der Zentrale aus ansprechen) schiele ich gerade auf folgendes Projekt hier welches aktuell noch stark in der Entwicklung ist:
                                • https://github.com/lubeda/EsphoMaTrix
                                liv-in-sky R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                  vielen dank - kann man eigentlich noch in china bestellen ? wegen zoll und so ?
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                                    Wenn du darauf achtest das du beim Einkauf bereits Märchensteuer entrichtest geht es sogar heute schneller und auch einfacher als damals™
                                    Die meisten großen Plattformen wie aliexpress etc. verlangen beim Kauf jetzt MwSt. und führen das dann ab. Dein Packerl landet dann bereits vorab verzollt in Deutschland an und wird faktisch wie eine nationale Sendung behandelt (Zoll etc. entfällt).
                                    An der Kasse sollte dir dann auch die ausgewiesene VAT angezeigt werden:
                                    liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @opensourcenomad
                                      nochmals danke - muss mal wieder kucken - habe dort schon länger nichts nehr bestellt
                                        @opensourcenomad
                                        kann man auch mehrere hintereinander hängen ?
                                        • OpenSourceNomad
                                          Sollte gehen (kommen bereits mit Steckern zum zusammenstecken), ein esp82xx wird allerdings früher oder später mit dem Arbeitsspeicher Probleme kriegen. Ein esp32 wird dann von Nöten sein
                                            @opensourcenomad kein thema - liegen noch rum - esp32
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103566
