    4. Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @JoergH last edited by
      @bananajoe said in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
      @fa-bio Ja, hat er.
      Schon mal eine andere IP probiert?
      @JoergH auch mal DHCP getestet? Gibt es schon seit über 25 Jahren und löst nicht selten Probleme die bei einer manuellen IP Vergabe entstehen (der IP Verwalter wird nämlich nicht informiert wenn er gleiche statische IP's auf mehreren Geräten konfiguriert ⚠).
      Aus meinen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte kann ich sagen das sehr viele Netzwerkprobleme hausgemacht sind und nicht selten selbstverschuldet durch statischen IP Fetischismus. Glücklicherweise ist das im Businessbereich quasi Geschichte, allerdings halten sich bis heute immer noch viele falsche Vorstellungen über statische IP's die vor allem eher unbedarfte user in diese Falle laufen lässt.
      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Fabio
        Fabio @JoergH last edited by
        @joergh könnte evtl der Repeater das Problem sein?
          JoergH @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad Die IP fixiere ich nicht im Shelly, sondern in der Fritz!Box...
            Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad sagte in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
            100% d'accord!
              JoergH @Fabio last edited by
              @fa-bio Zunächst hatte ich den nicht, habe dann einen nagelneuen Fritz!Repeater 600 gekauft. Ausschließen kann ich ja nichts im Moment, nur warum laufen dann die anderen alle ohne Probleme?
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                @joergh ich kann es dir nicht sagen, es gibt ja viele Fehlermöglichkeiten. Der Shelly könnte ja auch defekt sein. Ansonsten solltest du mal ein Hardware Reset machen da sollte dann ein Schalter am Shelly dran sein dann Stromlos machen und in den ersten Sekunden 5 mal an ausschalten.
                  Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
                  @joergh sagte in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
                  oder diese beim Betrieb Störimpulse auf das Netz legt,
                  gerade Pumpen streuen gewaltig ins Netz
                  Kenne mich mit Shelly nicht aus, weiß daher nicht, ob man seine Stromversorgung von woanders holen kann/darf, oder ob das der gleiche wie der zu steuernde Stromkreis sein muss
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
                    @homoran said in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
                    Also ich kann zwar kein shelly mein Eigentum nennen habe aber seit Jahren massenhaft ESP's mit Relais (u.a. auch sonoff mini mit ähnlicher Bauart wie ein shelly) im Einsatz und das auch für Motoren und Pumpen (wobei ich dafür eher sonoff pow r2 im Einsatz habe).
                    Was soll ich sagen, keinerlei Probleme, auch nicht auf der gleichen Phase. Alles läuft wie am ersten Tage, mir ist noch kein einziges Gerät im Einsatz abgeraucht (nur selbstverschuldet ein paar d1 mini's auf der Werkbank dauerhaft "deaktiviert" 😉).
                      Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad
                      Es ist lange her und ich weiß auch nicht mehr wo das stand 😞
                      Aber gerade in Verbindung mit Umwälzpumpen wurde immer wieder vor Einstreuung ins Netz gewarnt.
                      Wenn du natürlich deine ESPs mit einem gut gefilterten Netzteil betreibst hast du alles richtig gemacht.
                      Ich glaube es ging um HomeMatic Schaltsteckdosen, die nicht mehr zu sachgemäßem Senden zu bewegen waren
                      OpenSourceNomad Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OpenSourceNomad
                        Also alle Geräte bei mir mit "ordentlicher" Last (faktisch wahrscheinlich ab 100 Watt aufwärts) betreibe ich nicht mit selbstgebastelten sondern mit "fertigen" Gerät wie eben einem sonoff pow r2 oder ähnlichem.
                        Überhaupt bin ich kein Freund viel an AC zu spielen und benutze quasi ausschließlich fertige Netzteile entweder für die Steckdose oder wenn kompakt auch gerne die kleinen isolierten hi-link dinger angereichert mit einer thermischen Sicherung.
                        Wenn ich mal eine längere DC Verkabelung bis zum Gerät habe spendiere ich auch mal noch eine Cap oder zwei, aber das ist dann fast schon Luxus.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                          @homoran sagte in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
                          Mach aus dem "Glauben" ein "Wissen". Das war im HM-Forum weit mehr als einmal ein Thema und trat bei bestimmten Schaltaktoren, insbesondere an Umwälzpumpen bei Heizungsanlagen immer wieder auf. Auch Pumpen in einem Pumpensumpf waren gerne genommene Störer.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                            @samson71 sagte in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
                            Wissen hatte ich mal, Jetzt ist das Vergessen an seine Stelle getreten. 👴
                            Und dass es im HM Forum war weiß ich sogar noch
                            2496
