    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @bahnuhr canvas ist sauber
      smarthome@smarthome:~$ cd /opt/iobroker
      smarthome@smarthome:/opt/iobroker$ npm ls canvas
      smarthome.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
      │ └── canvas@2.8.0
      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
        └── canvas@2.8.0  deduped
      Ja, sieht ok aus.
      Dann müsste es eigentlich funktionieren.
      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Siggi0904
        Siggi0904 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr datenpunkten bleiben leer, siehe:
        • bahnuhr
          @siggi0904
          hast du denn die map eingeschaltet in der config ?
          • Siggi0904
            @bahnuhr ja, hab ich.
            Sagt auch das log:
            2022-01-22 14:49:01.573 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
            2022-01-22 14:49:01.574 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
            2022-01-22 14:49:01.574 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
            2022-01-22 14:49:01.575 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":99,"method":"get_carpet_mode"}
            2022-01-22 14:49:01.589 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":99}
            2022-01-22 14:49:01.674 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/8?Expires=1642861141000&GalaxyAccessKeyId=527176445&Signature=UwCLT72fBkFkQ=
            2022-01-22 14:49:01.674 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642861141
            2022-01-22 14:49:01.675 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859341
            bahnuhr D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              @siggi0904
              Na dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
              • bahnuhr
                @Siggi0904
                hast du es damit mal probiert:
                /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                und widget basic image
                  DarkDevil @Siggi0904 last edited by
                  @siggi0904 Versuch mal unter Mappe Settings den Haken nach dem Motto „Uwe nee map“ zu setzten bzw. zu entfernen. Ich bin gerade unterwegs daher kann ich nicht nachgucken
                  • Siggi0904
                    Siggi0904 @DarkDevil last edited by Siggi0904
                    @darkdevil Hallo, das hatte ich mal probiert, auch mit neustart des Adapters dazwischen.
                    Hat bisher nichts gebracht.
                    Eigentlich ist mir ja aktuell nicht so wichtig, da ich keine Vis habe.
                    Mich wunderte nur, dass die map Datenpunkte leer bleiben.
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @Siggi0904 last edited by
                      @siggi0904 Du hast die Stable vom Adapter, hat die auch die Version 3.3.3 ? Wenn nicht würde ich mal schauen ob du auf die Latest gehst und die 3.3.3 installierst, danach gings bei den meisten.
                      @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
                      Warum fragst du immer wieder nach dem html.
                      Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
                      Also warum html ?
                      Weil das doch nur die normale Map ist. Da ich gern die Map64 möchte muss ich doch die html Geschichte nutzen oder hab ich das falsch verstanden ?
                      Was wäre denn der extra Eintrag im basic html Widget, damit ich die Karte angezeigt bekomme ?
                      • Siggi0904
                        Siggi0904 @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp stable ist die 3.3.1. Daher schrieb ich ja, dass ich auf die neue Version 3.3.3 im stable warte. Ich möchte nicht auf dem Produktivsystem auf beta gehen oder aus dem git installieren.
                        Ich kann nur hoffen, dass sich das bessert.
                        • bahnuhr
                          So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
                          Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
                          png:
                          widget: basic-image
                          map64:
                          widget: basic-html
                          <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                          Beide funktionieren einwandfrei.
                          Überprüft bitte eure Einträge!
                          Siggi0904 da_Woody W Damrak2022 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Siggi0904
                            @bahnuhr Diese Aussagen machen nur insofern Sinn, wenn die beiden MAP-Datenpunkte auch gefüllt werden.
                            Auch wenn canvas läuft gibt es Probleme,wo aktuell keiner sagen kann, wo diese herkommen.
                            Danke.
                              dirkhe Developer last edited by
                              @siggi0904 Aktuell gibt es eigentlich nur noch Probleme, wenn der Adapter abstürzt. Das muss irgendwie mit canvas und den Daten zusammenhängen. Da es nicht bei jedem passiert, vermute ich mal, dass es etwas mit dem environment ansich zu tun hat, also OS, NodeJS Version usw.
                              Wer aktuell kryptische Meldungen im Log hat, beim Starten des Adapters, kann entweder die 3.3.4 von github installieren oder das ignorieren. Das kann beim ersten Kartenaufruf vorkommen, sobald der Adapter läuft, sollte das auch so klappen.
                                Maxim-777 @dirkhe last edited by
                                @dirkhe
                                Das Problem: Adapter stürzt immer wieder ab, sobald Roboter S7 läuft, stürzt jede 5. Sekunde ab.
                                host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.063	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.062	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
                                host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.061	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.351	debug	Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.348	debug	MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"212001026818"],[18,"212001026816"],[19,"212001026817"]],"exe_time":101}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.262	debug	update_Map got new time:1642971289
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new expires:1642973089
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/416283912/7?Expires=1642973089000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=RaGbKlh77eQLJYh2wO8rGY/DrOw=
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.155	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map need new mapurl
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map Mimap enabled
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	Mappointer_updated
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F416283912%2F7"],"exe_time":101}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.948	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.645	debug	MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":101}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.530	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.402	info	create states for mop
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.398	info	create states for water box mode
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.383	info	create states for water box
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.347	info	change states from State control.fan_power
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.346	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.344	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.188	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.185	debug	get params for stock Vacuum
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.184	debug	Create State done!
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.183	debug	Create State for map: loadMap
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.182	debug	Create State for map: mapURL
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.179	debug	Create State for map: mapStatus
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: actualMap
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: map64
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.177	debug	Create State for map:
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.161	info	Map selected create states...
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.156	debug	Create State for Queue: clearQueue
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.155	debug	Create State for Queue: queue
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.138	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.1.control"}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.119	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.118	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6285111871","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.086Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"cUserId","value":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.103Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"serviceToken","value":"az++AjXJmxK89uafsvrJXqSDoRpPC70XRxHoXE4emfci+Jx5bVNfZoTriQvbhn66I1WAdwAEhTdesjRLxAyu/c0Jj19W3bfm4ie0917XklB0a7mmobcOBvmC+mNgOIUs4zekfKkQbTGK8v23GBuc/IuGjNPnOPhprxYt8oOTpTw=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.109Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"}]
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.040	info	settest next timer: not available
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.786	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"19JmVLKhcaHQ4StDjtrpPw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCTahB2FtsoEhGZdTBmTFVWU/GThVGfv4duLTJl8gyYP6u2G9ikDKY42dSWAoXPMbcfYphpxV0/iF44bVAXXpC1VJa74fhBnHSP50HaajATyF8tDcYASas+MxJjQ8qzjZGS/2RQi4/T+tLM5RSNiYnBlSHgD8pmOECjpaikHkzo/qd0z9LWHtAAYhFVx8purYH0sBnXBOT9cd4H3zYvty1e2xHY4dn1iJYriOQ4QMrK3nF9oTr7BcYru+pTPZ0CywOHj8Bx/rnBMSVFS+5ohb/g8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":6237418414117258240,"userId":6285111871,"cUserId":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","result":"ok","psecurity":"UZ5P9B42Cq//Is1E4/13fw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=vktfoy&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642971287000&fid=0&p_lm=1&auth=TYHmsQxnZZ7qGx2HwfPmhgUXP5wcxszGBU7Z1r2qL94qU4IsQFSQVMFd4%2FCf0x2hpUij7X3lzCgV6nvFYTbuYSVh0TN0aRfNCq%2BZgwUnsAGrs1fU6ibmZiTOGNTYiIUS%2FAmsuuwzsIr94e9NWu%2BzKJwode35w0zQTId%2FD2qYqRk%3D&m=1&tsl=0&nonce=vTyyXZFQQY0BodRG&_ssign=RV7C%2FXsTLAKjFt4c%2BKETIma3Uzg%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.613	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.465	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.399	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.393	info	select standard vacuum protocol....
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.391	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.344	debug	Get Device data from robot..
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.343	debug	Get Device data..0
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.342	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d3354576831376******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.341	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.187	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.185	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1642971251206,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","user":"system.user.admin","lc":1642534204932}
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.150	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642903707 sec
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.146	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.144	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd08000107fcffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.107	debug	server started on 0.0.0.0:53422
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.100	info	IOT enabled, create state
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.092	debug	MIIO: Config: ip:172.16.0.80 token: 5755304d33545768313**********
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.091	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.090	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.085	debug	Create State for deviceInfomodel
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.084	debug	Create State for deviceInfomac
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.083	debug	Create State for deviceInfo
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.029	debug	load Map creator... true
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.915	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.605	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.SERVER	2022-01-23 21:54:43.944	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 9933
                                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @Maxim-777 last edited by
                                  @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  es ist mir bislang nicht gelungen den Fehler zu reproduzieren . wenn du Interesse hast, mache ich eine Version fertig, die bei der Kartengenerierung mehr loggt um den Fehler weiter einzugrenzen. wie schonmal beschrieben ist das kein Fehler im Adapter sondern ein berechnungs/schreibfehler vom Prozessor. Aber wenn ich die Stelle weiter eingrenzen kann, kann ich versuchen den Fehler zu umgehen. Das bedeutet aber log leeren, alle anderen adapter aussschalten und dann den debuglog aufzeichen
                                    freaktech last edited by
                                    Hallo Leute!
                                    War länger nicht hier, ich hab nun bemerkt dasss ein längerer Zeit mit S5 die MAP nicht mehr aktualisiert
                                    Adapter ist grün, es geht auch alles andere an anzeigen und Kommandos nur bei der Karte passiert nichts mehr
                                    das war mal mit Hilfe von euch eingerichtet 🙂
                                    sollte da nicht ein neuerer Datumsstempel sein ?
                                    evtl hat auch einer von euch mal 5 min zeit und kann sich das gern remote ansehen ich kapiers aktuell echt nicht wieso das nicht mehr geht
                                    FW ist 3.5.8_1566
                                    danke
                                    tom Bastler bei dem es beim programmieren dann schnell mal aneckt 🙂 habe rmotiviert
                                    bahnuhr D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Maxim-777 @Meistertr last edited by
                                      @meistertr
                                      ja 👍 ich bin sehr interessiert 🤔
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr nachdem sich ja bei mir die karte in iQontrol nicht mehr aktualisiert hat, hats mir gereicht.
                                        testhalber mit deinen vorschlägen in vis views angelegt, diese dann in iQontrol als BACKGROUND_URL aufgerufen, siehe da, beide aktualisieren! 🙂
                                        allerdings "blinkt" durch die aktualisierung map64 immer wieder, bei png nicht.
                                        somit ist mein prob endlich gelöst und hilft anderen eventuell auch...
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          iQontrol
                                          Damit kenn ich mich gar nicht aus.
                                          Ist aber doch super, dass es jetzt läuft.
                                          Ein "blinken" hatte ich bei map64 aber nicht.
                                          mfg
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @freaktech last edited by bahnuhr
                                            @freaktech
                                            Welche V hast du installiert. Sieht veraltet aus ?
                                            Die Lösung steht im Beitrag 681.
                                            1198
                                            363815
