    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      Rushmed Most Active @Wolfi last edited by
      @wolfi Sensationell, deine Pinbelegung war die Lösung. Danke.
      Ich hatte das zwar schonmal in der Tasmota Doku gelesen aber dass D8 gemieden werden sollte hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
        liv-in-sky @Rushmed last edited by
        @rushmed
        @wolfi sagte
        GEHT BEI MIR
        danke euch beiden - bei mir jetzt auch
        mit einer mcu und mit einem 4er 7219 modul geht es jetzt bei mir auch - die wemos scheinen ein thema zu haben
          Wolfi @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          @Rushmed
          So jetzt noch den iobroker Skript ausbauen.
          Gruss
            @wolfi Sehr nice, kannste das Modell teilen? Ich würde gerne sehen wie die Module innen aufgenommen werden.
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Wolfi last edited by
              Bei mir steht ein kleiner Wechsel zu einer RGB Matrix an:
              weg mit dem alten, einfarbig Zeugs... Hallo schöne neue bunte Welt 🏳️‍🌈
              Dank esphome nur ein ota update entfernt 🚀
              R liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                @opensourcenomad Is das ne WS2812B wie willste die denn ansteuern? Ich hätte da auch noch eine rumliegen.
                  liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
                  @opensourcenomad
                  a: was kostet die ungefähr
                  b: kannst du da eine grobe anleitung bieten - bzw ein yaml-chen 🙂
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by OpenSourceNomad
                    @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                    Das ist ne' ws2812b genau, benötigt nicht mehr als einen digital pin am esp 💡
                    @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                    Habe ungefähr 10€ mit Versand bezahlt aus dem Herstellerland 🇨🇳 gelöhnt.
                    Nicht viel Magie involviert (wie eigentlich immer bei esphome). Aktuell habe ich es einfach mal drauf geworfen, funktioniert soweit "manuell":
                    light:
                      - platform: fastled_clockless
                        chipset: WS2812b
                        pin: D2
                        num_leds: 254
                        rgb_order: GRB
                        name: "Fette LED RGB Matrix"
                    display:
                      - platform: addressable_light
                        addressable_light_id: ledmatrix
                        width: 32
                        height: 8
                        pixel_mapper: |-
                          if (x % 2 == 0) {
                            return (x * 8) + y;
                          return (x * 8) + (7 - y);
                        rotation: 0°
                        update_interval: 16ms
                    Als start und natürlich die immer sehr hilfreichen Dok's dazu (daher stammt faktisch auch mein yaml 💡) :
                    • https://esphome.io/components/light/fastled.html
                    • https://esphome.io/components/display/addressable_light.html
                    Bezüglich "erweiterten" Funktionen (von der Zentrale aus ansprechen) schiele ich gerade auf folgendes Projekt hier welches aktuell noch stark in der Entwicklung ist:
                    • https://github.com/lubeda/EsphoMaTrix
                    liv-in-sky R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                      vielen dank - kann man eigentlich noch in china bestellen ? wegen zoll und so ?
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                        Wenn du darauf achtest das du beim Einkauf bereits Märchensteuer entrichtest geht es sogar heute schneller und auch einfacher als damals™
                        Die meisten großen Plattformen wie aliexpress etc. verlangen beim Kauf jetzt MwSt. und führen das dann ab. Dein Packerl landet dann bereits vorab verzollt in Deutschland an und wird faktisch wie eine nationale Sendung behandelt (Zoll etc. entfällt).
                        An der Kasse sollte dir dann auch die ausgewiesene VAT angezeigt werden:
                        liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @opensourcenomad
                          nochmals danke - muss mal wieder kucken - habe dort schon länger nichts nehr bestellt
                            @opensourcenomad
                            kann man auch mehrere hintereinander hängen ?
                            • OpenSourceNomad
                              Sollte gehen (kommen bereits mit Steckern zum zusammenstecken), ein esp82xx wird allerdings früher oder später mit dem Arbeitsspeicher Probleme kriegen. Ein esp32 wird dann von Nöten sein
                                @opensourcenomad kein thema - liegen noch rum - esp32
                                  @opensourcenomad Zeig doch bitte mal ein Video von deinem fertigen Matrix Display mit Anzeige das würde mich richtig interessieren.
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                    Ist noch nicht fertich, weder software noch Hardware. Aktuell alles fliegend verkabeld 😉
                                    Aber die Reise soll ungefähr dahin gehen (identische Hardware aber bei mir mit esphome 🚀) : https://www.bastelbunker.de/pixel-it/ (mit Videos und Bilder)
                                      @opensourcenomad Das ist doch niemals die gleiche Matrix oder warum sind hier jetzt die Pixelabstände gleich null?
                                        Wolfi @Rushmed last edited by
                                        @rushmed
                                        • OpenSourceNomad
                                          Das hier ist das case dazu: https://www.thingiverse.com/thing:3559014
                                          Hardware recommend:
                                          1x WS2812B LED Matrix 8x32
                                          Eine Größe steht nicht dabei. Die 8x32 Matrix ist glaube nur in einer Größe weit verbreitet (bzw. günstig 🤑), die 8x8 pcb's sind kompakter gebaut.
                                          Ich denke der randlos "Effekt" entsteht durch das gedruckte Gitter, eventuell in Kombination mit einem (sehr dunklen) Diffusor.
                                            Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by Rushmed
                                            @opensourcenomad Ich hab das mal zusammengebaut und den ESP geflasht. Jetzt leuchtet nur die erste LED und ich finde auch keine Einstellung wo ich meine Matrixgröße eingeben kann.
                                            Edit: Habs hinbekommen.
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103580
