    • hssteuerung
      hssteuerung @MCU last edited by hssteuerung
      @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
        MCU @MCU last edited by MCU
        @mcu In den Einstellungen:
        Ausschalten
        hssteuerung Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • hssteuerung
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Ausschalten
          Oh mann danke so einfach
          • Dominik F.
            Dominik F. @MCU last edited by
            @mcu
            Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
            Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
              MCU @Dominik F. last edited by
              @dominik-f
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @mcu
                Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                eine Spalte heisst id, ich habe nun
                [{ "field": "id", "visible": false }]
                versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                  @dominik-f Wenn du eine Spalte entfernen möchtest muss man anscheinend die anderen auch definieren.
                  Eigentlich sollte der einzelne Eintrag reichen. Man müsste jetzt dazu ein BUG melden.
                  Der Link von oben bezieht sich auf Ausblenden von:
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                    @mcu
                    Okay, mit der Info bekomme ich es hin
                    Damit hat es nun funktioniert:
                    [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
                    Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
                      @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
                      [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
                      • Dominik F.
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Funktioniert 🙂
                        • hssteuerung
                          hssteuerung last edited by
                          @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
                          .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
                          	/* display: none !important; */
                          	background: darkgreen !important;
                            MCU @hssteuerung last edited by
                            @hssteuerung Ich wäre davon ausgegangen, dass die ganze Seite grün wird?
                            hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hssteuerung
                              Ich auch 😄
                                MCU @hssteuerung last edited by MCU
                                @hssteuerung Ist bei mir auch komplett grün.
                                rechte Maustaste auf den weissen Bereich und dann auf untersuchen -> Bild schicken.
                                • hssteuerung
                                  auch wenn du noch keine widgets auf der Seite hast?
                                    @hssteuerung Seite ohne Widgets macht ja keinen Sinn, oder?
                                    Das ist aber der page-container:
                                    .jarvis-page-container {
                                    	background: green !important;
                                    • hssteuerung
                                      Naja zum stylen erstmal schon 😄
                                      So sieht es aus, wenn ich einpaar leere Widgets einfüge!
                                      Habe es nach deiner Anleitung gemacht oder habe ich was falsch verstanden?
                                        @hssteuerung
                                        • hssteuerung
                                          @hssteuerung
                                          Okay danke 😉 wer lesen kann ist kalr im Vorteil, habe es gerade ausprobiert 😄
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Ich bin noch bei der Json Tabelle. Ich versuche nun die Schrifgröße der Spalenüberschriften anzupassen. Jedoch tut sich da leider nichts. Hier mein Versuch:
                                                "field": "name",
                                                "label": "Name",
                                                "style": "font-size:20px"
                                                "field": "caller",
                                                "label": "Anrufer",
                                                "field": "date",
                                                "label": "Datum",
                                            254
                                            4489
                                            2658158
