      MCU @Dominik F. last edited by MCU
      @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      [ { "field": "name", "visible": true }, { "field": "caller", "visible": true }, { "field": "date", "visible": true }]
      Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
      [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Funktioniert 🙂
        • hssteuerung
          hssteuerung last edited by
          @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
          .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
          	/* display: none !important; */
          	background: darkgreen !important;
            MCU @hssteuerung last edited by
            @hssteuerung Ich wäre davon ausgegangen, dass die ganze Seite grün wird?
            hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hssteuerung
              hssteuerung @MCU last edited by
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Ich auch 😄
                MCU @hssteuerung last edited by MCU
                @hssteuerung Ist bei mir auch komplett grün.
                rechte Maustaste auf den weissen Bereich und dann auf untersuchen -> Bild schicken.
                • hssteuerung
                  auch wenn du noch keine widgets auf der Seite hast?
                    @hssteuerung Seite ohne Widgets macht ja keinen Sinn, oder?
                    Das ist aber der page-container:
                    .jarvis-page-container {
                    	background: green !important;
                    • hssteuerung
                      Naja zum stylen erstmal schon 😄
                      So sieht es aus, wenn ich einpaar leere Widgets einfüge!
                      Habe es nach deiner Anleitung gemacht oder habe ich was falsch verstanden?
                        @hssteuerung
                        hssteuerung Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • hssteuerung
                          @hssteuerung
                          Okay danke 😉 wer lesen kann ist kalr im Vorteil, habe es gerade ausprobiert 😄
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Ich bin noch bei der Json Tabelle. Ich versuche nun die Schrifgröße der Spalenüberschriften anzupassen. Jedoch tut sich da leider nichts. Hier mein Versuch:
                                "field": "name",
                                "label": "Name",
                                "style": "font-size:20px"
                                "field": "caller",
                                "label": "Anrufer",
                                "field": "date",
                                "label": "Datum",
                              @dominik-f Das geht nicht direkt, musst du über CSS machen:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/tabellen-nth-child#thead-einzeln
                              Dominik F. Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Wahnsinn, du hast echt immer den passenden Link parat, komme mir schon doof vor die Sachen selber nicht zu finden^^
                                Ich danke dir
                                • hssteuerung
                                  .jarvis-widget-container {
                                  Den Code habe ich eingegeben....Nix Passsiert?
                                    @hssteuerung Was soll denn passieren?
                                    • hssteuerung
                                      screen_15.PNG das?
                                        @hssteuerung Dann fehlte oben die Seite .jarvis-page-.....
                                        • hssteuerung
                                          screen_14.PNG passiert trotzdem nix
                                            @hssteuerung Wo kommt denn die ID her?
                                            254
                                            4489
                                            2658667
