    • hssteuerung
      hssteuerung @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @hssteuerung
      Okay danke 😉 wer lesen kann ist kalr im Vorteil, habe es gerade ausprobiert 😄
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Ich bin noch bei der Json Tabelle. Ich versuche nun die Schrifgröße der Spalenüberschriften anzupassen. Jedoch tut sich da leider nichts. Hier mein Versuch:
            "field": "name",
            "label": "Name",
            "style": "font-size:20px"
            "field": "caller",
            "label": "Anrufer",
            "field": "date",
            "label": "Datum",
          MCU @Dominik F. last edited by
          @dominik-f Das geht nicht direkt, musst du über CSS machen:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/tabellen-nth-child#thead-einzeln
          Dominik F. Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @mcu
            Wahnsinn, du hast echt immer den passenden Link parat, komme mir schon doof vor die Sachen selber nicht zu finden^^
            Ich danke dir
            • hssteuerung
              hssteuerung last edited by
              .jarvis-widget-container {
              	/* display: none !important; */
              	background: darkgreen !important;
              Den Code habe ich eingegeben....Nix Passsiert?
                MCU @hssteuerung last edited by
                @hssteuerung Was soll denn passieren?
                hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hssteuerung
                  screen_15.PNG das?
                    @hssteuerung Dann fehlte oben die Seite .jarvis-page-.....
                    • hssteuerung
                      screen_14.PNG passiert trotzdem nix
                        @hssteuerung Wo kommt denn die ID her?
                        • hssteuerung
                          Seite: Erdgeschoss (ID: cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da) Das steht bei mir im Layout oben!
                            @hssteuerung Funktioniert bei mir. Welche Version hast du installiert?
                            • hssteuerung
                              v3.0.10-beta.3
                                MCU @hssteuerung last edited by MCU
                                @hssteuerung schick mal den Eintrag als Text in </>
                                Hebst du es wieder durch einen Eintrag in CSS auf?
                                • hssteuerung
                                  .jarvis-page-container {
                                  	/* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann */
                                  	background: rgba(58,58,60);
                                  	/* Volle Hoehe */
                                  	height: 100%;
                                  	/* Zentrieren und schoen skalieren */
                                  	background-position: center;
                                  	background-repeat: no-repeat;
                                  	background-attachment: fixed;
                                  	background-size: cover;
                                  .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da {
                                  	background: rgba (58,58,60,0.5);
                                  .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da .jarvis-widget-container {
                                    MCU last edited by
                                    @hssteuerung Und wie sieht es damit aus?
                                    • hssteuerung
                                      screen_15.PNG Nicht wie es aussehen soll 😕
                                        @hssteuerung Im Widget ist doch gar nichts drin. Erstmal eine StateList rein setzen, oder so.
                                        • hssteuerung
                                          Trotzdem wird der hintergrund vom Widget nicht Grau und 0.5 transparent!
                                            @hssteuerung Zeig mal das Layout direkt.
                                            Nimm mal nicht rgba, sondern named Color.
                                            254
                                            4489
                                            2659951
