    • hssteuerung
      hssteuerung last edited by
      .jarvis-widget-container {
      	/* display: none !important; */
      	background: darkgreen !important;
      Den Code habe ich eingegeben....Nix Passsiert?
        MCU @hssteuerung last edited by
        @hssteuerung Was soll denn passieren?
        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hssteuerung
          hssteuerung @MCU last edited by
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          screen_15.PNG das?
            @hssteuerung Dann fehlte oben die Seite .jarvis-page-.....
            • hssteuerung
              screen_14.PNG passiert trotzdem nix
                @hssteuerung Wo kommt denn die ID her?
                • hssteuerung
                  Seite: Erdgeschoss (ID: cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da) Das steht bei mir im Layout oben!
                    @hssteuerung Funktioniert bei mir. Welche Version hast du installiert?
                    • hssteuerung
                      v3.0.10-beta.3
                        MCU @hssteuerung last edited by MCU
                        @hssteuerung schick mal den Eintrag als Text in </>
                        Hebst du es wieder durch einen Eintrag in CSS auf?
                        • hssteuerung
                          .jarvis-page-container {
                          	/* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann */
                          	background: rgba(58,58,60);
                          	/* Volle Hoehe */
                          	height: 100%;
                          	/* Zentrieren und schoen skalieren */
                          	background-position: center;
                          	background-repeat: no-repeat;
                          	background-attachment: fixed;
                          	background-size: cover;
                          .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da {
                          	background: rgba (58,58,60,0.5);
                          .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da .jarvis-widget-container {
                            MCU last edited by
                            @hssteuerung Und wie sieht es damit aus?
                            • hssteuerung
                              screen_15.PNG Nicht wie es aussehen soll 😕
                                @hssteuerung Im Widget ist doch gar nichts drin. Erstmal eine StateList rein setzen, oder so.
                                • hssteuerung
                                  Trotzdem wird der hintergrund vom Widget nicht Grau und 0.5 transparent!
                                    @hssteuerung Zeig mal das Layout direkt.
                                    Nimm mal nicht rgba, sondern named Color.
                                    • hssteuerung
                                        @hssteuerung Das Leerzeichen zwischen rgba ( muss weg.
                                        	/* Volle Hoehe */
                                        	height: 100%;
                                        	background: rgba(58,58,60,0.5);
                                        • hssteuerung
                                          .jarvis-page-container { /* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann / background: rgba(58,58,60); / Volle Hoehe / height: 100%; / Zentrieren und schoen skalieren / background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-size: cover; } .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da { background: rgba(58,58,60,0.5); } .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da .jarvis-widget-container { / display: none !important; */ background: rgba(58,58,60,0.5); }
                                          egal wie ich es mache, es bleibt weiß 😞
                                            @hssteuerung Nimm rgba(58,58,60,0.9) !important;
                                            254
                                            4489
                                            2602773
