      MCU @hssteuerung last edited by MCU
      @hssteuerung schick mal den Eintrag als Text in </>
      Hebst du es wieder durch einen Eintrag in CSS auf?
      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hssteuerung
        hssteuerung @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        .jarvis-page-container {
        	/* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann */
        	background: rgba(58,58,60);
        	/* Volle Hoehe */
        	height: 100%;
        	/* Zentrieren und schoen skalieren */
        	background-position: center;
        	background-repeat: no-repeat;
        	background-attachment: fixed;
        	background-size: cover;
        .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da {
        	background: rgba (58,58,60,0.5);
        .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da .jarvis-widget-container {
        	/* display: none !important; */
          MCU last edited by
          @hssteuerung Und wie sieht es damit aus?
          • hssteuerung
            screen_15.PNG Nicht wie es aussehen soll 😕
              @hssteuerung Im Widget ist doch gar nichts drin. Erstmal eine StateList rein setzen, oder so.
              • hssteuerung
                Trotzdem wird der hintergrund vom Widget nicht Grau und 0.5 transparent!
                  @hssteuerung Zeig mal das Layout direkt.
                  Nimm mal nicht rgba, sondern named Color.
                  • hssteuerung
                      @hssteuerung Das Leerzeichen zwischen rgba ( muss weg.
                      	/* Volle Hoehe */
                      	height: 100%;
                      	background: rgba(58,58,60,0.5);
                      • hssteuerung
                        .jarvis-page-container { /* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann / background: rgba(58,58,60); / Volle Hoehe / height: 100%; / Zentrieren und schoen skalieren / background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-size: cover; } .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da { background: rgba(58,58,60,0.5); } .jarvis-page-cfbea70b-925b-40d1-9e8e-d0768336e3da .jarvis-widget-container { / display: none !important; */ background: rgba(58,58,60,0.5); }
                        egal wie ich es mache, es bleibt weiß 😞
                          @hssteuerung Nimm rgba(58,58,60,0.9) !important;
                          • hssteuerung
                            klappt bei mir nicht 😞
                              @hssteuerung
                              	/* Volle Hoehe */
                              	height: 100%;
                              	background: rgba(58,58,60,0.9) !important;
                              hssteuerung Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hssteuerung
                                hssteuerung @MCU last edited by hssteuerung
                                @hssteuerung
                                	/* Volle Hoehe */
                                	height: 100%;
                                habe ich versucht 😞 ohne erfolg.....
                                Cache habe ich auch schon gelöscht
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/blind
                                  Hier könntest du in der Beschreibung ergänzen, wie man die Komponenten Konfiguration findet...
                                  hab jetzt über ne Stunde gesucht bis ich das durch Zufall gefunden habe^^ 😄
                                  Ich bin durch diese Links durch Zufall drauf gestoßen:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/rollladen-jalousie
                                    MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                    @dominik-f Der richtige ist für v3
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rolllaeden-blind
                                    Das andere ist ein Zusatzprogramm, welches ein Rollladen simuliert, also nichts für echte Rollladen.
                                    Der 2.Link ist eine Übersicht der Rollläden Beitrage von v2.
                                    Die Suchfunktion zeigt leider nicht den obersten Pfad an:
                                    Man müsste für jeden Eintrag dann ein v2 oder v3 hinzufügen.
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Deinen Link habe ich auch gefunden. Da habe ich erfahren, dass ich irgendwo activity und stop auswählen muss. Es gibt aber keinen Hinweis drauf, wo.
                                      Aus dem Link für dsa Zusatzprogramm habe ich erfahren, dass ich das in der Komponenten Konfiguration eintragen muss.
                                      Und durch den Link zum Forum habe ich dann schlussendlich erfahren, wie ich die Komponentenfunktion finde.
                                      Am besten wäre es, wenn all diese Dinge unter einem Link stehen würden
                                        @dominik-f Kann ich verstehen. Das hängt leider von mehreren Dingen ab.
                                        1. Es ändert sich permanent etwas in jarvis
                                        2. Ich habe selber habe keine blind, ist nicht so mein Ding.
                                        • geh ich aber noch mal dran
                                        1. Da gibt es die Doku für v2 blind orig Zefau
                                          https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/
                                          https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
                                        Aktualisiert, so besser?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rolllaeden-blind-v3
                                        Momentan kann man kein Gewerk Rollladen auswählen?
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Doch, es gibt ein Gewerk Rollladen.
                                          Ich versuche möglichst viel aus der Anleitung zu ziehen. Was mir dabei immer wieder auffällt ist, dass ein gewissen Grundwissen vorausgesetzt wird.
                                          Das schöne ist, ich sehe das jetzt aus einer Perspektive von jemanden, der gar keine Ahnung von Jarvis hat und für den alles komplett neu ist.
                                          In deinem aktualisierten Link steht z.B.:
                                          Der Stop-Button wird nur angezeigt, wenn activity und stop ausgewählt sind.
                                          Das erste was ich mich gefragt habe ist, wo wähle ich das aus?
                                          Jetzt weiß ich, dass es hier ist:
                                          Danach öffnet sich folgends wo man dann beides auswählen kann:
                                          Solche Informationen in der Anleitung zu finden, also wirklich für Newbies, ist echt schwer.
                                          Ich kann das aber nachvollziehen...jemand der sich so super damit auskennt wie du, für den klingt das alles logisch, für einen Anfänger wie mich nicht 😄
                                            @dominik-f Also ich kann kein Gewerk mehr auswählen:
                                            254
                                            4489
                                            2658090
