    4. [gelöst] Skript um Doppel Trigger zu vermeiden
    • Yoda
      Yoda last edited by Yoda
      ich habe einen HUE Motion Sensor, dieser hat eine kurze Schaltzeit von Bewegung ein zu Bewegung aus ca. 20 sec.
      Der Sensor soll eine Kamera Aufnahme starten die 1 Minute geht, das wäre mein Problem.
      Es soll nur alle 2 Minuten eine Neue Aufnahme gestartet werden.
      Ich überlege grade wie ich mit einem Hilfstrigger / Objekt (Hue-Timer) eine zeitliche Verzögerung umsetzten könnte.
      Beispiel,
      Hue Motion schaltet ein/ True -> Objekt "Hue-Timer" wird auf wahr gesetzt.
      Nun sollte das Objekt Hue-Timmer 2 Minuten lang auf wahr bleiben, unabhängig ob ein neuer True Trigger vom Motion Sensor kommt.
      Vielleicht könnte mir, mit dem unteren Code das passende Blocky dazu erstellen - Lieben dank
        <variables>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="ie!o(`},y!W_nQm2O}qM" x="-1287" y="-913">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="UUp`wRVA;u40;DDch#qV">
              <field name="oid">hue.0.Hue_outdoor_motion_sensor_1.presence</field>
            <block type="controls_if" id="p{O+wRg0V(;3U_SM?w38">
                <block type="logic_compare" id="`6$lyF;^,C3RGF@[XA@o">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="t]Q`JH6*Js#;wR9i]V4H">
                      <field name="OID">hue.0.Hue_outdoor_motion_sensor_1.presence</field>
                    <block type="logic_boolean" id="{WQiN]pD[KjaEP0l^cnr">
                <block type="control" id="(,+|pL)+vHX9Sr_~P[+I">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Kamera.Zeit-Trigger-HUE.Hue-Timer</field>
                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                    <block type="logic_boolean" id="k1JgG)AeA{QUrj~2{%lH">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="F2TXwFr1f3sf0NVGxH`9">
                      <field name="DELAY">2</field>
                        <block type="control" id="-VTu!4]@l)mnl=pp!|R6">
                            <block type="logic_boolean" id="Vq$eY[()|1Z[7z,9^iwL">
        paul53 @Yoda last edited by paul53
        @yoda sagte: 2 Minuten lang auf wahr bleiben, unabhängig ob ein neuer True Trigger vom Motion Sensor kommt.
        Suche im Forum nach "entprellen".
        Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um an die Timer-Variable timeout zu gelangen.
        Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Yoda
          Yoda @paul53 last edited by
          Ich Danke dir für die schnelle Hilfe - werde so mal versuchen.
          • Yoda
            das war genau das was ich brauchte - klappt super nochmals meinen besten Dank @paul53 👍
            Das Objekt Hue-Timer wird so für 2 Min auf wahr gesetzt, unabhängig wie oft ein Trigger in der Zeit vom Motion Sensor empfangen wird.
            blockly javascript
