    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/blind
      Hier könntest du in der Beschreibung ergänzen, wie man die Komponenten Konfiguration findet...
      hab jetzt über ne Stunde gesucht bis ich das durch Zufall gefunden habe^^ 😄
      Ich bin durch diese Links durch Zufall drauf gestoßen:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/rollladen-jalousie
        MCU @Dominik F. last edited by MCU
        @dominik-f Der richtige ist für v3
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rolllaeden-blind
        Das andere ist ein Zusatzprogramm, welches ein Rollladen simuliert, also nichts für echte Rollladen.
        Der 2.Link ist eine Übersicht der Rollläden Beitrage von v2.
        Die Suchfunktion zeigt leider nicht den obersten Pfad an:
        Man müsste für jeden Eintrag dann ein v2 oder v3 hinzufügen.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Deinen Link habe ich auch gefunden. Da habe ich erfahren, dass ich irgendwo activity und stop auswählen muss. Es gibt aber keinen Hinweis drauf, wo.
          Aus dem Link für dsa Zusatzprogramm habe ich erfahren, dass ich das in der Komponenten Konfiguration eintragen muss.
          Und durch den Link zum Forum habe ich dann schlussendlich erfahren, wie ich die Komponentenfunktion finde.
          Am besten wäre es, wenn all diese Dinge unter einem Link stehen würden
            @dominik-f Kann ich verstehen. Das hängt leider von mehreren Dingen ab.
            1. Es ändert sich permanent etwas in jarvis
            2. Ich habe selber habe keine blind, ist nicht so mein Ding.
            • geh ich aber noch mal dran
            1. Da gibt es die Doku für v2 blind orig Zefau
              https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/
              https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
            Aktualisiert, so besser?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rolllaeden-blind-v3
            Momentan kann man kein Gewerk Rollladen auswählen?
            • Dominik F.
              @mcu
              Doch, es gibt ein Gewerk Rollladen.
              Ich versuche möglichst viel aus der Anleitung zu ziehen. Was mir dabei immer wieder auffällt ist, dass ein gewissen Grundwissen vorausgesetzt wird.
              Das schöne ist, ich sehe das jetzt aus einer Perspektive von jemanden, der gar keine Ahnung von Jarvis hat und für den alles komplett neu ist.
              In deinem aktualisierten Link steht z.B.:
              Der Stop-Button wird nur angezeigt, wenn activity und stop ausgewählt sind.
              Das erste was ich mich gefragt habe ist, wo wähle ich das aus?
              Jetzt weiß ich, dass es hier ist:
              Danach öffnet sich folgends wo man dann beides auswählen kann:
              Solche Informationen in der Anleitung zu finden, also wirklich für Newbies, ist echt schwer.
              Ich kann das aber nachvollziehen...jemand der sich so super damit auskennt wie du, für den klingt das alles logisch, für einen Anfänger wie mich nicht 😄
                @dominik-f Also ich kann kein Gewerk mehr auswählen:
                • Dominik F.
                  @mcu
                  bei mir gehts 😄
                    @dominik-f Hab den Fehler gefunden.
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Sehr gut.
                      Ich bin nun schon ein ganzes Stückchen weiter gekommen, auch mit Bindings etc werde ich langsam war 🙂
                      Ich würde gerne in einer Statelist einen State anklicken und es soll sich dann ein Pop Up öffnen, wo ich eine HTML Tabelle anzeigen lassen möchte.
                      Kannst du mir dabei helfen?
                        @dominik-f State anklicken öffnet immer Geräte-Popup.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/iframe-direkt-in-der-statelist-anzeigen
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Okay, also muss ich unter Bodystate einen HTML Datenpunkt rein packen
                            @dominik-f Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
                            • als Datenpunkt in Datenpunkt Anzeige
                            • als Anzeigevariante {"default":"<div>...</div>"}
                            Ja Body State und Show State an schalten.
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Ich hab nun beides probiert....bei der Anzeigevariante wird mir das iframe direkt in der Statelist angezeigt, dass ist natürlich nicht gewollt^^
                              Als Datenpunkt in der Datenpunkt Anzeige hat es geklappt, dort muss das jedoch noch formatiert werden. Es ist viel zu groß und zu weit rechts
                              • Zefau
                                Zefau @MCU last edited by
                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Das geht nicht direkt, musst du über CSS machen:
                                Mach sonst gerne einen Bug auf. Laut https://quasar.dev/vue-components/table#defining-the-columns gibt es auch headerStyle
                                  denbo last edited by
                                  gibt es die Möglichkeit Tabs nur für die Smartphone Ansicht auszublenden?
                                    el-lutschi last edited by
                                    Hallo zusammen.
                                    Gibt es eine Möglichkeit eine Android App aus jarvis heraus zu öffnen? Ich würde z.B. gerne die FireTV App öffnen, wenn ich den Tv über jarvis anschalte. Alternativ wäre es auch über einen extra Klick ok.
                                      @dominik-f Bilder sind hilfreich.
                                        MCU @denbo last edited by
                                        @denbo Ja, abhängig von der Auflösung vom Handy.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                                          MCU @el-lutschi last edited by
                                          @el-lutschi
                                          Eine Möglichkeit ist der Fully Kiosk Browser, mit dem man Apps öffnen kann.
                                          Zweite wäre Tasker.
                                          Muss heute abend mal weiter schauen.
                                            @dominik-f Geht doch mit headerStyle
                                                "field": "name",
                                                "label": "Name",
                                                "headerStyle": {"font-size":"20px"}
                                                "field": "caller",
                                                "label": "Anrufer",
                                                "field": "date",
                                                "label": "Datum",
                                            J Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            254
                                            4489
                                            2657942
