    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • Schnup89
      Schnup89 @Rookie50 last edited by
      @rookie50
      Nun, ich programmiere Android nur Hobbymäßig von daher bin ich auch nicht 100% Sattelfest.
      Ich konnte auch nachvollziehen dass die App mit deaktiviertem WLAN über Bluetooth funktioniert. Hier wird die Anfrage wirklich über das Smartphone geleitet.
      Das funktioniert bei mir auch ohne Probleme, kannst du Mal prüfen ob du von deinem Handy aus den IObroker erreichst?
      Alternativ mit der IP Adresse anstatt mit dem Dns Namen in der App hinterlegen.
      Die DNS Anfragen an die Google DNS kann ich mir nicht erklären, ich Stelle nur per volley-library die http Anfrage an die konfigurierte IP Adresse bzw. den Hostname.
      Evtl. versucht das die Volley library eigenständig wenn der DNS Name nicht aufgelöst werden kann.
      Tobi
        Rookie50 @Schnup89 last edited by
        @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
        Hi Toby,
        ich glaube ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt. Ich meinte nicht, dass die DNS Anfrage von Deiner App kommt. Es tauchte halt auf und wird bestimmt von einer anderen APP auf meinem Handy kommen. Ich war halt nur überrascht einen DNS request an einen Google DNS zu sehen. Den ioBroker erreicht mein Handy aber auch mit DNS Namen.
        Ich habe den Server eh mit der IP in deine App eingetragen. Daran wird es nicht liegen. Wie gesagt, ich versuche mal es mit etwas logging herauszfinden was da passiert.
        Robert
        • Schnup89
          Die neue App macht große Fortschritte 🙂
          Die Datenpunkte werden jetzt aus einem "Raum" (Unter Aufzählungen) ausgelesen und die Eigenschaft wie z.B Read-Only, Typ (Schalter, Anzeige) oder das Icon werden aus dem Objekt gezogen:
          Noch ein paar kleinere Tests und die Implementierung von:
          • Verbindungskonfiguration
          • Setzen von States
          dann könnte man Anfangen die neue Version zu testen.
          R D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @schnup89 Das sieht schon gut aus. Ich bin leider noch nicht mit dem WIFI Problem weiter gekommen. Aber ich nehme an, dass es am Bluetooth Proxy auf dem Telefon liegt. Ich finde keinen Traffic ins LAN, wenn die BT Verbindung steht. Es scheint, dass die Mobile Schnittstelle von Wear OS benutzt wird.
              Dragon @Schnup89 last edited by
              @schnup89 Das sieht mal richtig toll aus!
              • Schnup89
                @rookie50
                Hey, ich bin gerade dabei einen Slider zu implementieren und hätte eine frage bzgl. des Dimmer-Objects im ioBroker:
                Wie legst du die Min und Max Werte fest?
                Hast du dafür ein Attribute im Object genutzt oder machst du das mit einem separaten Script?
                  Rookie50 @Schnup89 last edited by Rookie50
                  @schnup89
                  Hi, für die HM-LC-Dim1TPBU-FM und HmIP-BDT (Unterputz Markenschalter) sind die Werte für min. 0% and max. 100% definiert.
                  Hier ein Beispiel für HM-LC-Dim1TPBU-FM
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Licht Bad Erdgeschoss:1.LEVEL",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "level.dimmer",
                      "workingID": "WORKING"
                    "native": {
                      "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "MAX": 1,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "100%"
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1637327408189,
                    "_id": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.LEVEL",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Schnup89
                    @rookie50 perfekt, danke.
                    Dann nehme ich an hier den min/max wert unter "Common"
                    • Schnup89
                      Schnup89 @Schnup89 last edited by
                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
                      Neue Version liegt bereit zum testen 🙂
                        Ritter last edited by Ritter
                        wo findet man die neue APK?
                        • Schnup89
                          Schnup89 @Ritter last edited by
                          @ritter Moin,
                          Rechts unter dem Punkt "Releases", hier der direkte Link:
                          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2
                            @schnup89 Ich habe das versucht zu installieren, aber leider sagt er immer apk not installed.
                              Bei mir kommt auch der gleiche Fehler.
                              • Schnup89
                                Hi zusammen,
                                habe es heute doch noch an den Rechner geschafft 🙂
                                V2.1 sollte folgende Fehler beheben:
                                BUGFIX: V2 konnte nicht installiert werden -> Sollte behoben sein
                                BUGFIX: Wenn Server URL definiert ist und nicht erreichbar bleibt die App Startbildschirm
                                Link zur APK:
                                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.1
                                Ich ergänze noch die Readme um einige Punkte.
                                Tobias
                                • David G.
                                  David G. last edited by
                                  Planst du die App auch in den PlayStore zu stellen?
                                  Auf der Watch von meiner Frau möchte ich keine Apps ver Sideload aufspielen.
                                  • Schnup89
                                    Schnup89 @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    Ich denke das kann ich tun, möchte aber vorher ein paar Rückmeldungen ob alles funktioniert wie es soll und wenn ich die Fehler ausmerzen kann.
                                      @schnup89 App ist installiert. URL ist eingestellt. Dann hängt man im Startbildschirm und es passiert nichts. Wie geht es dann weiter?
                                      Das ist alles was ich sehen kann...
                                      • Schnup89
                                        Schnup89 @Dragon last edited by
                                        @dragon
                                        Hey Dragon,
                                        das rote X deutet darauf hin dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Kannst du testen nur mit Bluetooth bzw. nur mit WLAN?
                                        Btw:
                                        Ich ergänze noch als To-Do im repo
                                        • eror logging
                                        • readme indicator Beschreibung
                                          @schnup89 Wenn ich BT abschalte gibts das selbe Problem. Nur mit BT gibts den gleichen Effekt.
                                          • Schnup89
                                            @dragon
                                            Der SocketIO Adapter ist installiert und läuft unter dem Port?
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            25981
