    4. Alexa Echo Show Vis anzeigen und Radio ?
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo zusammen ,
      Ich lasse mir über mypage ein Vis auf den Echo Show 8 anzeigen . Das klappt sehr gut , nur leider geht das Radio immer aus . Geht nur eins Vis oder Radio ?
        liv-in-sky @chucky666 last edited by liv-in-sky
        @chucky666
        ich habe mir ein widget für audio stream erstellt - dann kann die vis angezeigt werden und gleichzeitig radio hören - du kannst entweder die vis nutzen oder das integrierte radio mit z.b tunein - es kann nur ein skill aktiv sein
        es gibt dabei leider ein problem - wenn die vis neugeladen wird, will ein browser nicht, dass es ein autoplay gibt, ohne das der benutzer die seite nutzt und einmal interaktiert. d.b. das man mogens den player nicht automatisch starten kann - man muss irgendwas auf der vis-seite drücken, damit das radio angeht - für den rest des tages funktioniert dann auch das einschalten des radios über dp und scripte
        das ganze ist aber etwas tricky zum einbiden - zum einen braucht man ein widet mit dem html audio tag, ein paar datenpunkte und ein script, welches in der vis eingetragen wird
        so sieht meine vis aus
        https://forum.iobroker.net/topic/49625/howto-echo-show-8-audio-stream zeigt die erste version, mittlerweile mache ich das etwas anders
        chucky666 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • chucky666
          chucky666 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky danke schau ich mir an
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky die Lautstärke/Pegel Balken sind aber nur ein Video - oder sind die echt?
              liv-in-sky @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              animated gif
