    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Version 0.2.2
      add sapi
      Sprachnachrichten hinzugefügt -> Objekt "texttospeech"
      Microsoft TTS ging bei mir mit Win 11 sofort ohne einrichten.
      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hydrotec
        hydrotec @Wal last edited by
        @wal
        was hast du da für ne nette Spielerei eingefügt.
        Muss ich später gleich mal schauen 😉
        • Wal
          Wal Developer @hydrotec last edited by
          @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          @wal
          Wollte dir nur ein bisschen Arbeit fürs dokumentieren machen. 😊
          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • hydrotec
            @wal
            Alles klar, mach ich, Meister 😉
            Aber, bevor ich das dokumentiere, wird diese Funktion so bleiben?
            Oder hast du noch ein paar Sachen, wie z.B. "Lautstärke einstellbar" oder "Favoriten" im Hinterkopf?
            Dann warte ich noch.
            Zur Funktion.
            Funktioniert mit WIN10 ebenso out-of-the-box. 👍
            (bis 100 Wörter getestet)
            Wenn du etwas schmunzeln möchtest, gib mal folgenden Text ein 😉
            Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
            • Wal
              Ja, sehr gute Idee.
              • hydrotec
                @wal
                Unermüdlich unser Walter 👍
                Dann kann ich mir ja noch etwas Zeit lassen. 😉
                • Wal
                  Wal Developer last edited by Wal
                  Version 0.2.3
                  add volume
                  Objekte für Lautstärke und Mute hinzugefügt.
                  Version 0.2.4
                  add speakmessage
                  In der Adapterconfig können vorgefertigte Texte gespeichert und die über das Objekt "speakmessage" abgerufen werden.
                  hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • hydrotec
                    @wal
                    Noch was? 😉
                    Ich glaub jetzt warte ich noch mal etwas länger, sonst bin ich ja mehr mit updaten beschäftigt,
                    wie das ich die Funktionen testen kann.
                      dos1973 @Wal last edited by
                      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
                      Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
                      Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
                      klappt perfekt!!!
                      Habe das alte Framework nochmal getestet, scheint auf meinem Tablet zu funktionieren.
                      klappt einwandfrei, ist fest verankert, aber mit der alten .exe gehen leider die
                      Volume/ stumm/ speak Funktionen nicht.
                      Heißt das entweder/ oder? oder bekommst du "fixieren Funktion" auch in die aktuelle Version eingebaut?
                      Danke für die tolle Idee und Arbeit.
                      • Wal
                        Wal Developer @dos1973 last edited by
                        @dos1973,
                        ich werde 3 Programme machen ist nicht viel Arbeit.
                        • wioBrowser mit WebView2 Framework
                        • wioBrowser mit Chromium Framework
                        • wioBrowser ohne Web nur mit Messages
                        der Adapter bleibt gleich und jeder kann nehmen was er braucht.
                          @wal
                          Klasse.
                          Vielleicht Noch eine Anregung zum volume und mute.
                          Gibts eine Möglichkeit die beiden zu verbinden
                          Heißt, wenn ich volume +/- mache dann hebe stumm auf?
                          Das geht in Blockly abzubilden, fände es im adapter ganz gut.
                          hydrotec Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • hydrotec
                            hydrotec @dos1973 last edited by hydrotec
                            @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                            Und bei langem Tastendruck auf "-" automatisch Mute.
                            Herzlich willkommen in der Apple Welt 😉
                            Ernsthaft, werde es wohl nicht gebrauchen, da ich ja nur die Nachrichtenfunktion nutzen werde,
                            inkl. speak, aber wer es auf dem Tablet nutzt, könnte damit schon etwas anfangen.
                            Die Frage ist halt, ob der Text wirklich so lang ist, das man schnell genug die Volume Tasten zum Bedienen erreicht.
                            Oder denke ich da in die falsche Richtung?
                            • Wal
                              Man könnte es so machen wie bei den Textnachrichten, in der Adapter-Config eine Lautstärke vorgeben und unmute.
                              Quasi, alles schon automatisch. Wer möchte schon eine gemutete Textnachricht hören ?
                              • Wal
                                @dos1973 ,
                                lade gerade die Chromiumversion hoch, aber nur das Programm. Den Framework hast du ja schon.
                                  dos1973 @Wal last edited by dos1973
                                  @wal
                                  Das framwork ist ja nur „ausgepackt“ da musste ich nichts installieren o.ä
                                  Das heisst du lädst jetzt die neue exe hoch, und die ersetze ich also im ausgepackten Verzeichnis ?
                                  • Wal
                                    @wal
                                    Ja genau, du kannst sie im ersten Thread runterladen.
                                      So wäre es super, mein Display/Sound ist immer stumm geschaltet weil ich ab und an den USB sound -neue Hardware höre (keine Ahnung warum)
                                      • hydrotec
                                        ... ab und an den USB sound -neue Hardware höre (keine Ahnung warum)
                                        Hast du an dein Tablet ein USB-Gerät angeschlossen?
                                        Wenn ja, dann meldet sich dieses Gerät öfters ab und wieder an.
                                        Könnte eventuell an der Stromversorgung liegen.
                                          dos1973 @hydrotec last edited by
                                          @hydrotec
                                          nee, hab ich nicht, ich hab schon stunden gesucht 🙂 daher stumm.
                                          wäre cool deine Anleitung im ersten Post zu verankern
                                          well done!
                                          • Wal
                                            @dos1973 ,
                                            dann so:
                                            merken ob gemutet.
                                            Wenn ja -> unmute -> abspielen nach Lautstärke in der Adapter-Config -> mute und Lautstärke wieder zurücksetzen.
                                            Wenn nein -> abspielen nach Lautstärke in der Adapter-Config -> Lautstärke wieder zurücksetzen.
                                            680
                                            112041
