    4. [gelöst] Chromecast V1.2.0 tut irgendwie nimma mehr so richtig….
      Hallo Tom,
      @etv:
      hab gerade gesehen dass es die V1.2.2 gibt - hab den Update gemacht, `
      von github?
      wenn ja, dann mach mal ein
      iobroker stop
      iobroker upload chromcast
      iobroker start
      ggf. mit sudo und Adaptername korrigieren, hab jetzt nicht nachgesehen.
      rainer
      • V
        vegetto last edited by
        Sorry, ich hatte vergessen grunt auszurufen und deswegen war die neue Version nicht in alle Datein. Ich habe ein 1.2.3 Version gerade released, um das Version in sync zu bringen.
        • etv
          etv last edited by
          …danke - hab nun die 1.2.3 drauf und es schaut alles OK aus - bis auf den Titel beim Webradio, der ist noch immer der Sendername und nicht der Musiktitel....
          Liebe Grüße
          tom
          • etv
            etv last edited by
            Liebe Leute,
            ich hab nun wieder die alte V1.1.1 drauf - irgendwie tut die neue Version nicht so richtig.
            Das Problem, dass ich in der Früh den Chromecast Adapter restarten muss um mein Webradio wieder (via PLAY) starten zu können hat sich in den letzten Tagen wieder gehäuft. Ohne dieses Restart geht das Abspielen weder über das Laden eines neuen Webradio URL's noch über Play/Pause/oder sonst was.
            Weiters liefert die V1.1.1 auch immer brav den aktuellen Musiktitel bei meinen Webradio Stationen und das ist auch recht praktisch und vor allem ein WAF….
            Liebe Grüße
            tom
            • V
              @etv:
              Das Problem, dass ich in der Früh den Chromecast Adapter restarten muss um mein Webradio wieder (via PLAY) starten zu können hat sich in den letzten Tagen wieder gehäuft. Ohne dieses Restart geht das Abspielen weder über das Laden eines neuen Webradio URL's noch über Play/Pause/oder sonst was. `
              ich würde ein log brauchen, um zu verstehen, warum es bei Dir nicht geht. Eigentlich sollte ein PLAY immer ein reconnect forzieren.
              So falls Du wieder zum Version 1.2.3 aktulizieren könntest, das Problem reproduzieren und dann mir eine Log senden, würde ich vermutlich das Problem find und fixen können.
              Grüssen,
              Angel
              • etv
                etv last edited by
                @vegetto:
                Grüssen,
                Angel `
                … alles klar, ich hab kommende Woche etwas Luft und werde mich drum kümmern...
                Liebe Grüße
                Tom
                Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                • etv
                  etv last edited by
                  @vegetto:
                  Grüssen,
                  Angel `
                  ich bin nun endlich dazu gekommen den neuen Adapter wieder zu installieren, hab aber auf die Schnelle keine Fehler gehabt - eh klar - Zahnarzteffekt 😄
                  Aber was mir nochmals aufgefallen ist - das Feld "metadata.title" zeigt in der neuen Version nicht den Titel der aktuellen Nummer die gerade läuft sondern den Namen der Radiostation an - UND - ich kann dieses Feld nicht beschreiben und bekomme immer einen Fehler:
                  chromecast.0 2017-03-01 15:24:06.739 error ccAudio_Wohnzimmer - Sorry, update for chromecast.0.ccAudio_Wohnzimmer.metadata.title not supported!
                  Aber wenn ich im Admin in diesem Feld etwas eintrage kommt zwar der Fehler aber es wird mir dann angezeigt!! Nur via Script geht es nicht…..warum??
                  Ist recht praktisch, weil ich da auf dem VIS Tablett wenn kein Internet Radio läuft immer verschiedene Infos zum Chromecast anzeigen kann - wie z.B. welche App gerade auf den Chromecast streamed....
                  Kann man diese Fehlermeldung weglassen, weil es geht ja eh...
                  tom
                  • V
                    Wenn du es nur in iobroker ändern willst, dann kann ich diese Meldung nur ein Info Log machen. Was es nicht geht, ist dem Titel an den Chromecast zu senden ohne die Übertragung zu stoppen
                    Sent from my KIW-L21 using Tapatalk
                      Schatn last edited by
                      Hallo!
                      Bei mir lässt sich der Chromecast Adapter leider nicht installieren. Ich bekomme immer die Meldung "Invalid version of "web". Installed "1.5.3", required ">=1.5.4". Der Web Adapter hat aber die Version 2.0.2. Was könnte die Ursache dafür sein? Danke
                      Edit: Hat sich erledigt. Nach einem Downgrade des Web Adapters auf 1.5.3 und anschließenden Upgrade auf 2.0.2 lies sich der Chromecast Adapter installieren
                      • etv
                        etv last edited by
                        sodala - nun hab ich mal endlich die Zeit gefunden und den LOG gleich in der Früh rausgezogen mit meinen Problemen seit der version 1.2.3
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:30.820 error ccAudio_Wohnzimmer - Cannot play file "http://77.92.76.134:8635/;stream.nsv": TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:30.820 error ccAudio Wohnzimmer - Error playing playlist - TypeError: Cannot read property 'send' of null at Client.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modu
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:30.820 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:30.688 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play url - http://77.92.76.134:8635/;stream.nsv
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:29.165 error ccAudio_Wohnzimmer - Could not stop: TypeError: Cannot read property 'mediaSessionId' of undefined
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:12.915 error ccAudio_Wohnzimmer - TypeError: Cannot read property 'setVolume' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:07.416 error ccAudio_Wohnzimmer - Cannot play file "http://77.92.76.134:8635/;stream.nsv": TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:07.416 error ccAudio Wohnzimmer - Error playing playlist - TypeError: Cannot read property 'send' of null at Client.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modu
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:07.415 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:07.277 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play url - http://77.92.76.134:8635/;stream.nsv
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:06.595 error ccAudio_Wohnzimmer - Cannot play file "http://77.92.76.134:8635/;stream.nsv": TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:06.595 error ccAudio Wohnzimmer - Error playing playlist - TypeError: Cannot read property 'send' of null at Client.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modu
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:06.594 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:06:06.457 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play url - http://77.92.76.134:8635/;stream.nsv
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.442 error ccAudio_Wohnzimmer - Cannot play file "http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/": TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error at process._tickCallback (node.js:369:9)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/playlist.js:75:23
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error at PersistentPlayer.queueLoadPromise (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:440:14)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:449:24
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error at DefaultMediaReceiver.queueLoad (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:50:24)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error at MediaController.queueLoad (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:146:8)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error at MediaController.RequestResponseController.request (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:3
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error at MediaController.Controller.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:28:16)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error at Channel.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/node_modules/castv2/lib/channel.js:34:12)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error at Client.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/node_modules/castv2/lib/client.js:128:10)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.441 error ccAudio Wohnzimmer - Error playing playlist - TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:13.440 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:08.188 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play url - http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:05:04.484 error ccAudio_Wohnzimmer - Could not stop: TypeError: Cannot read property 'mediaSessionId' of undefined
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.420 error ccAudio_Wohnzimmer - Cannot play file "http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/;stream.nsv": TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error at process._tickCallback (node.js:369:9)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/playlist.js:75:23
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error at PersistentPlayer.queueLoadPromise (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:440:14)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:449:24
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error at DefaultMediaReceiver.queueLoad (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:50:24)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error at MediaController.queueLoad (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:146:8)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error at MediaController.RequestResponseController.request (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:3
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error at MediaController.Controller.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:28:16)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error at Channel.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/node_modules/castv2/lib/channel.js:34:12)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error at Client.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/node_modules/castv2/lib/client.js:128:10)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.419 error ccAudio Wohnzimmer - Error playing playlist - TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:48.418 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:43.174 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play url - http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/;stream.nsv
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error ccAudio_Wohnzimmer - Cannot play file "http://soft.lolliradio.net:8040/stream": TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error at process._tickCallback (node.js:369:9)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/playlist.js:75:23
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error at PersistentPlayer.queueLoadPromise (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:440:14)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:449:24
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error at DefaultMediaReceiver.queueLoad (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:50:24)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error at MediaController.queueLoad (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:146:8)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error at MediaController.RequestResponseController.request (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:3
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error at MediaController.Controller.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:28:16)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error at Channel.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/node_modules/castv2/lib/channel.js:34:12)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error at Client.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/node_modules/castv2/lib/client.js:128:10)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.077 error ccAudio Wohnzimmer - Error playing playlist - TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:25.074 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:04:19.894 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play url - http://soft.lolliradio.net:8040/stream
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.311 error ccAudio_Wohnzimmer - Cannot play file "http://77.92.76.134:8635/;stream.nsv": TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error at process._tickCallback (node.js:369:9)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/playlist.js:75:23
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error at PersistentPlayer.queueLoadPromise (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:440:14)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:449:24
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error at DefaultMediaReceiver.queueLoad (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:50:24)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error at MediaController.queueLoad (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:146:8)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error at MediaController.RequestResponseController.request (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:3
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error at MediaController.Controller.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:28:16)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error at Channel.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/node_modules/castv2/lib/channel.js:34:12)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error at Client.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/node_modules/castv2/lib/client.js:128:10)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.310 error ccAudio Wohnzimmer - Error playing playlist - TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.302 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:21.126 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play url - http://77.92.76.134:8635/;stream.nsv
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:00:08.878 error ccAudio_Wohnzimmer - Could not stop: TypeError: Cannot read property 'mediaSessionId' of undefined
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:56:00.512 info ccAudio Wohnzimmer - Player joint
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:56:00.510 info ccAudio Wohnzimmer - Connected player
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:56:00.500 info ccAudio Wohnzimmer - Try to join player
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:56:00.457 info ccAudio Wohnzimmer - Connected client
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:59.473 info starting. Version 1.2.3 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v4.4.2
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.274 info terminating
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.269 info cleaned everything up…
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.268 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.268 error at null._onTimeout (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:612:22)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.268 error at DefaultMediaReceiver.getStatus (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:26:24)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.268 error at MediaController.getStatus (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:37:8)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.268 error at MediaController.RequestResponseController.request (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:3
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.268 error at MediaController.Controller.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:28:16)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.268 error at Channel.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/node_modules/castv2/lib/channel.js:34:12)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.268 error at Client.send (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/node_modules/castv2/lib/client.js:128:10)
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.268 error TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:55:28.267 error uncaught exception: Cannot read property 'send' of null
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:58.256 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:58.250 info ccAudio Wohnzimmer - Player joint
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:58.247 info ccAudio Wohnzimmer - Connected player
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:58.241 info ccAudio Wohnzimmer - Default player lauched
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:58.239 info ccAudio Wohnzimmer - Connected player
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:58.231 info ccAudio Wohnzimmer - Try to join player
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:49.160 warn ccAudio Wohnzimmer - Reconnected -> continue
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:49.124 info ccAudio Wohnzimmer - Connected client
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:49.061 warn ccAudio Wohnzimmer - Waiting up to 10 seconds for connection to chromecast
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:49.057 info ccAudio Wohnzimmer - Try to launch default player
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:54:49.051 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play url - http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/;stream.nsv
                        ! chromecast.0 2017-03-31 06:45:45.160 error ccAudio_Wohnzimmer - Sorry, update for chromecast.0.ccAudio_Wohnzimmer.status.connected not supported!
                        …und hier nach dem restart des Adapters
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:58.849 info ccAudio Wohnzimmer - Playing - http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/;stream.nsv
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:56.835 info ccAudio Wohnzimmer - Playing playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:54.979 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:54.735 info ccAudio Wohnzimmer - set volume to 60
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:52.301 info ccAudio Wohnzimmer - set volume to 50
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:49.760 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play url - http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/;stream.nsv
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:46.418 info ccAudio Wohnzimmer - Playing - http://live.antenne.at/as
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:45.400 info ccAudio Wohnzimmer - Playing playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:45.376 info ccAudio Wohnzimmer - Playing - http://live.antenne.at/as
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:37.429 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play playlist with 1 items
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:35.612 info ccAudio Wohnzimmer - Player joint
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:35.612 info ccAudio Wohnzimmer - Connected player
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:35.612 info ccAudio Wohnzimmer - Default player lauched
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:35.612 info ccAudio Wohnzimmer - Try to join player
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:31.933 info ccAudio Wohnzimmer - Try to launch default player
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:31.933 info ccAudio Wohnzimmer - Try to play url - http://live.antenne.at/as
                        ! ping.2 2017-03-31 07:10:15.940 info starting. Version 1.2.0 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v4.4.2
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:15.050 info ccAudio Wohnzimmer - Connected client
                        ! etv-nas-1 2017-03-31 07:10:14.802 info host.etv-nas-1 instance system.adapter.ping.2 started with pid 7506
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:14.762 info starting. Version 1.2.3 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v4.4.2
                        ! etv-nas-1 2017-03-31 07:10:13.003 info host.etv-nas-1 instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 7481
                        ! etv-nas-1 2017-03-31 07:10:12.819 info host.etv-nas-1 instance system.adapter.ping.2 terminated with code 0 (OK)
                        ! etv-nas-1 2017-03-31 07:10:12.292 info host.etv-nas-1 stopInstance system.adapter.ping.2 killing pid 7456
                        ! etv-nas-1 2017-03-31 07:10:12.291 info host.etv-nas-1 object change system.adapter.ping.2
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:10.492 info terminating
                        ! chromecast.0 2017-03-31 07:10:10.487 info cleaned everything up…
                        Das kommt so alle 2-3- Tage in der Früh wenn ich Webradio starten will.
                        Nach einem Restart vom Adapter geht es dann meistens wieder…
                        Liebe Grüße
                        tom
                        2594
