    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @oberfragger last edited by Ralla66
      @oberfragger sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
      GPIO16
      anderen GPIO nehmen, diesen die Led zuweisen und den Spannungspegel sauber halten.
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @Ralla66 last edited by
        @ralla66 Naja. Ich hab mal GPIO1 genommen und als PWM_2 eingestellt.
        Bei voller Helligkeit (im Slider) blinkt die LED sogar 😉
        Hatte den GPIO16 mit LED_1 belegt...das hat nicht wirklich geklappt. Nun hab ich keine Lust mehr umzulöten. Ist so ja auch fein.
          femi last edited by femi
          Ich hab mit jetzt auch so ein Teil besorgt, nach div. erfolglosen Flashversuchen mit dem NodeMcu Flasher habe ich dann ESPhomeflasher benutzt. Damit hat es funktioniert, allerdings nicht am USB Port des Notebooks. Ich mußte dafür nach dem Flashen ein Ladegerät benutzen.
          Am Anfang hatte ich auch ein Bild, aber leider hab ich irgendwas verstellt, jetzt habe ich nur noch den Slider und das Bild fehlt. Kann mal jemand seine Einstellungen posten?
          premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • premo
            premo @femi last edited by
            @femi Wie sieht denn deine Template aus
              femi @premo last edited by
              @premo
              Meinst du das?
              {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
              • premo
                @femi sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                Meinst du das?
                Ja, Template ist OK.
                Hast du etwas in der "Configure Template" verändert.
                  @premo
                  nein so wie es ist habe ich es reinkopiert.
                    femi last edited by
                    Ich habe es jetzt noch mal angesteckt, jetzt funktioniert die Kamera wieder. Vielleicht hat es mal einen kompletten Netzreset gebraucht.
                    Wie ist das mit dem Slider, müsste da die LED angehen? Weil bei mir tut sich da nichts
                    • RaspiUser
                      RaspiUser last edited by
                      @oberfragger said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                      Ideen wie man den Absturz verhindern kann?
                      .... der Hinweis mit dem Kondensator hat bei mir geholfen ...
                      https://arduino-hannover.de/2018/07/25/die-tuecken-der-esp32-stromversorgung/
                      • premo
                        Welche Tasmota Vers. hast du installiert.
                        Bei mir ist noch 9.2.0.4 drauf und dort ist ein Toggle Button zum schalten der Led.
                        Beim Slider müsste eigentlich die Led dimmbar sein.
                          femi last edited by
                          Kann ich nicht genau sagen, es steht da 2022.01.3(webcam) was das für eine normale Tasmota Version ist weiß ich nicht.
                          Den Toggle Button habe ich auch, aber es passiert nichts, ich denke ich müsste bei den Ports noch was umkonfigurieren.
                          • premo
                            Versuche mal mit der Template von mir.
                            {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,224,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,1,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":1}
                              @premo
                              Vielen Dank!!
                              Damit geht es.
                              • RaspiUser
                                ... ich möchte mit der ESP-32 CAM ein Foto machen und es in Blocky verwenden bzw. mit Telegram senden. Ich habe in der Tasmota Command Doku dazu nix gefunden (bzw. verstehe es nicht wirklich).
                                1. Welcher Befehl nimmt das Bild auf ?
                                2. Wie / Wo wird es zur weiteren Verwendung gespeichert ?
                                Danke für die Hilfestellung.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by crunchip
                                  @raspiuser du musst dir mit http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg das Bild holen
                                  ein Ausschnitt
                                  exec
                                  wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg  http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg
                                  telegram
                                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Vielen Dank für die Anleitung.
                                    Leider kommt in Telegram statt dem Foto nur der Text "/opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg".
                                    Ich nehme mal an, dass Du etwas "selbstverständliches" (Meine IP ist natürlich drin ...) nicht erwähnt hast und der Meinung bist, dass ich das eh kenne ... dem ist aber nicht so.
                                    Danke für die Nachhilfe ...
                                      @raspiuser sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                      eigentlich sollte es funktionieren, mit selbstverständlich, meinst du nen trigger? damit das blockly auslöst?
                                      wie sieht denn dein blockly im ganzen aus
                                      hast du in der Javascript Instanz den Haken gesetzt?
                                      oberfragger RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @crunchip last edited by oberfragger
                                        Frage in die Runde.
                                        Ich habe eine 9er Tasmota Version und die ESP32-Cam an Motioneye angebunden.
                                        Leider wird der Stream direkt von der cam in Motioneye alle naselang grau. Und wenn ich dann die Kamera direkt aufrufe und mir das direkt "ansehen" will... geht der Stream wieder an. Ideen? An Motioneye liegt nicht. Da zeichne ich auch die Doorbird kontinuierlich auf.
                                        Außerdem möchte ich gern bei Triggeraktivierung eine kleine *.mp4 mit Zeitraffer aufzeichnen und via Telegram versenden. Das funktioniert bei meiner Doorbird super zuverlässig (da auch höhere Auflösung angegeben). Bei der ESP32 Cam leider ab und an nur standbild, oder es fehlt was... also ganz seltsam. Könnt ihr das mal bitte testen ob bei euch zuverlässig ein Zeitraffer kommt?
                                        ffmpeg -y -i <stream der camera> -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1024:h=768:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/schuppen_tuer-motion_direct.mp4
                                        • RaspiUser
                                          @crunchip said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                          ... prinzipiell copy & paste von deinem Vorschlag, erstmal nur ganz einfach zum testen:
                                          Der Haken in der Java Instanz ist gesetzt (und nur der bei "exec"). Das man einen Trigger braucht ist klar.
                                          Seltsam ist: Ich habe noch eine INSTAR Kamera, da funktioniert es, mit entsprechender INSTAR Syntax, ohne Probleme.
                                          Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            Wal Developer @RaspiUser last edited by
                                            @raspiuser ,
                                            der Ordner /opt/iobroker/ipcam existiert und die IP bringt ein Bild im Browser ?
                                            Wenn ja wird es ohne Log schwer den Fehler zu finden.
                                            82
                                            27322
