    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      dos1973 @Wal last edited by
      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      In der Adapterconfig gibt es einen neuen Tab mit dem Style.
      Die Anzeige der Messages wurden in der Exe geändert.
      Programme mit Aufrufschaltern ("D:\Downloads\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 50") können im Object command gestartet werden, der Pfad und Dateiname dürfen keine Leerzeichen enthalten.
      klappt perfekt!!!
      Habe das alte Framework nochmal getestet, scheint auf meinem Tablet zu funktionieren.
      klappt einwandfrei, ist fest verankert, aber mit der alten .exe gehen leider die
      Volume/ stumm/ speak Funktionen nicht.
      Heißt das entweder/ oder? oder bekommst du "fixieren Funktion" auch in die aktuelle Version eingebaut?
      Danke für die tolle Idee und Arbeit.
      • Wal
        Wal Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973,
        ich werde 3 Programme machen ist nicht viel Arbeit.
        • wioBrowser mit WebView2 Framework
        • wioBrowser mit Chromium Framework
        • wioBrowser ohne Web nur mit Messages
        der Adapter bleibt gleich und jeder kann nehmen was er braucht.
          @wal
          Klasse.
          Vielleicht Noch eine Anregung zum volume und mute.
          Gibts eine Möglichkeit die beiden zu verbinden
          Heißt, wenn ich volume +/- mache dann hebe stumm auf?
          Das geht in Blockly abzubilden, fände es im adapter ganz gut.
          hydrotec Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • hydrotec
            hydrotec @dos1973 last edited by hydrotec
            @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Und bei langem Tastendruck auf "-" automatisch Mute.
            Herzlich willkommen in der Apple Welt 😉
            Ernsthaft, werde es wohl nicht gebrauchen, da ich ja nur die Nachrichtenfunktion nutzen werde,
            inkl. speak, aber wer es auf dem Tablet nutzt, könnte damit schon etwas anfangen.
            Die Frage ist halt, ob der Text wirklich so lang ist, das man schnell genug die Volume Tasten zum Bedienen erreicht.
            Oder denke ich da in die falsche Richtung?
            • Wal
              Wal Developer @hydrotec last edited by
              @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Man könnte es so machen wie bei den Textnachrichten, in der Adapter-Config eine Lautstärke vorgeben und unmute.
              Quasi, alles schon automatisch. Wer möchte schon eine gemutete Textnachricht hören ?
              • Wal
                @dos1973 ,
                lade gerade die Chromiumversion hoch, aber nur das Programm. Den Framework hast du ja schon.
                  dos1973 @Wal last edited by dos1973
                  @wal
                  Das framwork ist ja nur „ausgepackt“ da musste ich nichts installieren o.ä
                  Das heisst du lädst jetzt die neue exe hoch, und die ersetze ich also im ausgepackten Verzeichnis ?
                  • Wal
                    @wal
                    Ja genau, du kannst sie im ersten Thread runterladen.
                      So wäre es super, mein Display/Sound ist immer stumm geschaltet weil ich ab und an den USB sound -neue Hardware höre (keine Ahnung warum)
                      • hydrotec
                        ... ab und an den USB sound -neue Hardware höre (keine Ahnung warum)
                        Hast du an dein Tablet ein USB-Gerät angeschlossen?
                        Wenn ja, dann meldet sich dieses Gerät öfters ab und wieder an.
                        Könnte eventuell an der Stromversorgung liegen.
                          dos1973 @hydrotec last edited by
                          @hydrotec
                          nee, hab ich nicht, ich hab schon stunden gesucht 🙂 daher stumm.
                          wäre cool deine Anleitung im ersten Post zu verankern
                          well done!
                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            @dos1973 ,
                            dann so:
                            merken ob gemutet.
                            Wenn ja -> unmute -> abspielen nach Lautstärke in der Adapter-Config -> mute und Lautstärke wieder zurücksetzen.
                            Wenn nein -> abspielen nach Lautstärke in der Adapter-Config -> Lautstärke wieder zurücksetzen.
                              @wal hört sich nach einem Plan an.
                              noch eine Frage zum speak, kann ich nur aus der config texte sprechen lassen, oder kann ich einen Text irgendwo (DP) eingeben und sprechen lassen?
                              • Wal
                                Das ging schon als erstes.
                                  @wal sorry, habe gepennt
                                  • hydrotec
                                    Hätte ja sein können. 😉
                                    Wollte nur schnell einen Tipp loswerden.
                                    (sorry @Wal , wollte nicht kapern)
                                    Mach doch einen Thread unter "Off Topic" auf, eventuell hatte das jemand schon einmal,
                                    und eine Lösung dazu gefunden.
                                    Hier ist der falsche Thread, sich damit tiefer zu beschäftigen.
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by
                                      Die neuen Programme sind zum Download bereit, Adapter bleibt gleich.
                                      Mute bitte testen.
                                      D hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @wal
                                        läuft.
                                        Sound ist stumm, es kommt eine Nachricht
                                        • Stummschaltung wird deaktiviert
                                        • Text gesprochen
                                        • Stummschaltung wird aktiviert.
                                        der DP mute, wechselt aber nicht auf "false" während dieser Zeit.
                                        Ich habe mir ein iconToggle ins VIS gelegt für mute/ unmute. Der verändert sich nicht.
                                        habe den Adapter jetzt in Produktion, mein Chrome Autostart und beim CCU-Remote habe ich deaktiviert. Bin begeistert!
                                        • Wal
                                          @wal
                                          mach ich noch
                                          • Wal
                                            @dos1973 ,
                                            erledigt.
                                            680
                                            108706
