    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      bei mir gehts 😄
        MCU @Dominik F. last edited by
        @dominik-f Hab den Fehler gefunden.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Sehr gut.
          Ich bin nun schon ein ganzes Stückchen weiter gekommen, auch mit Bindings etc werde ich langsam war 🙂
          Ich würde gerne in einer Statelist einen State anklicken und es soll sich dann ein Pop Up öffnen, wo ich eine HTML Tabelle anzeigen lassen möchte.
          Kannst du mir dabei helfen?
            MCU @Dominik F. last edited by MCU
            @dominik-f State anklicken öffnet immer Geräte-Popup.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/iframe-direkt-in-der-statelist-anzeigen
            • Dominik F.
              @mcu
              Okay, also muss ich unter Bodystate einen HTML Datenpunkt rein packen
                @dominik-f Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
                • als Datenpunkt in Datenpunkt Anzeige
                • als Anzeigevariante {"default":"<div>...</div>"}
                Ja Body State und Show State an schalten.
                • Dominik F.
                  @mcu
                  Ich hab nun beides probiert....bei der Anzeigevariante wird mir das iframe direkt in der Statelist angezeigt, dass ist natürlich nicht gewollt^^
                  Als Datenpunkt in der Datenpunkt Anzeige hat es geklappt, dort muss das jedoch noch formatiert werden. Es ist viel zu groß und zu weit rechts
                  • Zefau
                    Zefau @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Das geht nicht direkt, musst du über CSS machen:
                    Mach sonst gerne einen Bug auf. Laut https://quasar.dev/vue-components/table#defining-the-columns gibt es auch headerStyle
                      denbo last edited by
                      gibt es die Möglichkeit Tabs nur für die Smartphone Ansicht auszublenden?
                        el-lutschi last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Gibt es eine Möglichkeit eine Android App aus jarvis heraus zu öffnen? Ich würde z.B. gerne die FireTV App öffnen, wenn ich den Tv über jarvis anschalte. Alternativ wäre es auch über einen extra Klick ok.
                          @dominik-f Bilder sind hilfreich.
                            MCU @denbo last edited by
                            @denbo Ja, abhängig von der Auflösung vom Handy.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                              MCU @el-lutschi last edited by
                              @el-lutschi
                              Eine Möglichkeit ist der Fully Kiosk Browser, mit dem man Apps öffnen kann.
                              Zweite wäre Tasker.
                              Muss heute abend mal weiter schauen.
                                @dominik-f Geht doch mit headerStyle
                                    "field": "name",
                                    "label": "Name",
                                    "headerStyle": {"font-size":"20px"}
                                    "field": "caller",
                                    "label": "Anrufer",
                                    "field": "date",
                                    "label": "Datum",
                                J Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  j1s2e3 @MCU last edited by
                                  Gehen bei irgendjemand die Gruppenaktionen in der Statelist noch (Jarvis 3.0.9)? D.h. eine ganze Statelist/Gruppe schalten. Bei mir geht das nicht mehr. Keine Ahnung seit welcher Version.
                                    MCU @j1s2e3 last edited by
                                    @j1s2e3 v3.0.10-beta.3 dort funktioniert es. Was funktioniert denn nicht?
                                      @mcu
                                      vielen Dank. Hab es mit Fully hin bekommen.
                                      Kannst du mir jetzt noch verraten wie ich in jarvis einen Gerätenamen verlinke?
                                      Und gibts auch nen Lösungsansatz für IOS Geräte?
                                        @el-lutschi sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Was möchtest du erreichen?
                                        E Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          el-lutschi @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Ich würde gerne auf den im Screenshot markierten Gerätenamen klicken um eine App zu öffnen.
                                          • Dominik F.
                                                "field": "name",
                                                "label": "Name",
                                                "field": "caller",
                                                "label": "Anrufer",
                                                "field": "date",
                                                "label": "Datum",
                                            Perfekt, so finde ich das einfacher.
                                            Hier meine Ansicht vom Handy:
                                            Es wäre super, wenn links das Symbol PopUp weg wäre und die Tabelle sich mittig anordnet.
                                            Hier die Ansicht auf dem PC:
                                            Hier ist die Formatierung extrem seltsam, es wäre super, wenn das ganze im Pop Up so aussehen würde:
                                            254
                                            4489
                                            2657906
