    4. JavaScript
    5. [gelöst] Script stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr
      GreatEMU last edited by GreatEMU
      Guten Morgen allerseits
      Ich habe eine Frage zu einem Zeitgesteuerten Script.
      Und zwar soll dieses Script stündlich (variabel Einstellbar; Parameter mm) zur vollen Stunde ausgeführt werden.
      Mein Pattern im schedule-Befehl sieht folgendermassen aus:
      "time":{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"minutes","interval":mm},"period":{"days":1}}
      Das funktioniert alles soweit gut, bis auf dass das Script um 0 Uhr nicht ausgeführt wird.
      Ich hatte zuvor schon 23:59 als Ende-Zeit eingestellt. Aber da lief das Script ebenfalls nicht um 0 Uhr.
      Was mache ich falsch, muss ich ändern?
      Danke und viele Grüsse
      Oliver
      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @GreatEMU last edited by
        @greatemu sagte in Script wird stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr:
        schedule-Befehl
        zeig den mal
          Homoran Global Moderator Administrators @GreatEMU last edited by
          nimm cron 0 * * * *
          wobei ich mit
          nichts anfangen kann.
            GreatEMU @Homoran last edited by
            Ich bin immer wieder von der Reaktionszeit hier begeistert. Danke!
            Der Befehl sind so aus ( in Auszügen:)
            schedule( Pattern, function () {
                    WriteLog( LogTypeInfo, thisFunc, 0, "Prozess gestartet" );
            Dabei wird Pattern in einer Funktion gefüllt:
            (@Homoran : Dies sollte dann auch deine Frage nach der Variablen erklären)
            const cSchedulePattern = '{"time":{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"minutes","interval":mm},"period":{"days":1}}';
            let Minutes = getState( globalDP + "UpdateInterval").val;
            let SchedulePattern =  cSchedulePattern.replace( "mm", Minutes );
            return SchedulePattern;
            bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              @greatemu
              Ich hab keine Ahnung was du mit dem "Pattern" willst?
              Ich glaube aber du willst die Schedule variabel und einstellbar machen.
              z.B. sowas:
              var cronMoStunde = getState(SS+"Mo_Stunde").val; var cronMoMinute = getState(SS+"Mo_Minute").val;
              schedule(cronMoMinute + " " + cronMoStunde + " * * 1",  function () {
                  if (getState(SS+"Mo_aktiv").val === true) { Robo_ein("Mo"); }
              Und nehm die Syntax wie im Script; als auch von @homoran vorgeschlagen.
                @bahnuhr sagte in Script wird stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr:
                jetzt hab ich auch die Variable gesehen 👓
                @GreatEMU will nur die Minuten variabel gestalten
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Script wird stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr:
                  Na, dann muss er das Script halt entsprechend abändern.
                    GreatEMU @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr :
                    Genau deswegen habe ich den Post aufgemacht!
                    Wie muss ich Pattern setzen, damit mein Script zur vollen Stunde und alle x Minuten ausgeführt wird.
                    Wenn x auf 60 steht soll das Script z.B. um 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr etc. laufen
                    Wenn x auf 30 steht soll das script entsprechend um 13 Uhr, 13.30 Uhr, 14 Uhr, 14.30 Uhr laufen.
                    So weit funktioniert das auch. Es erfolgt halt nur kein Start um 0 Uhr.
                    • bahnuhr
                      @greatemu
                      Ich weiß nicht was pattern ist.
                      Was spricht gegen cron ?
                        paul53 @GreatEMU last edited by
                        @greatemu sagte: Der Befehl sind so aus ( in Auszügen:)
                        Vorschlag:
                        schedule('*/' + getState(globalDP + "UpdateInterval").val + ' * * * *', function () {
                          @bahnuhr : Den Pattern-Parameter hat mir der Zeit-Wizard im Javascript-Adapter so zusammengestellt.
                          Über die Cron-Schreibweise bin ich auch schon "gestolpert". Da dachte ich aber, der startet sofort und nicht zur vollen Stunde.
                          @paul53 : Danke für die Vorlage. Habe es so eingebaut und zumindest das stündliche Trigger klappt. Ob das Script nun auch um 0 Uhr ausgeführt wird, muss sich in der kommenden Nacht zeigen.
                            Hallo zusammen
                            Mit der Cron-Syntax wird das Script auch um 0 Uhr ausgeführt.
                            Nun wäre es noch interessant zu wissen, warum die Pattern-Syntax nicht um 0 Uhr ausgeführt wird.
                            Aber für mich hat sich das Thema erledigt und kann geschlossen werden.
                            703
