    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      dos1973 @Wal last edited by
      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      Die Frage ist halt, ob der Text wirklich so lang ist, das man schnell genug die Volume Tasten zum Bedienen erreicht.
      Man könnte es so machen wie bei den Textnachrichten, in der Adapter-Config eine Lautstärke vorgeben und unmute.
      Quasi, alles schon automatisch. Wer möchte schon eine gemutete Textnachricht hören ?
      So wäre es super, mein Display/Sound ist immer stumm geschaltet weil ich ab und an den USB sound -neue Hardware höre (keine Ahnung warum)
      hydrotec Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hydrotec
        hydrotec @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        ... ab und an den USB sound -neue Hardware höre (keine Ahnung warum)
        Hast du an dein Tablet ein USB-Gerät angeschlossen?
        Wenn ja, dann meldet sich dieses Gerät öfters ab und wieder an.
        Könnte eventuell an der Stromversorgung liegen.
          dos1973 @hydrotec last edited by
          @hydrotec
          nee, hab ich nicht, ich hab schon stunden gesucht 🙂 daher stumm.
          wäre cool deine Anleitung im ersten Post zu verankern
          well done!
          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973 ,
            dann so:
            merken ob gemutet.
            Wenn ja -> unmute -> abspielen nach Lautstärke in der Adapter-Config -> mute und Lautstärke wieder zurücksetzen.
            Wenn nein -> abspielen nach Lautstärke in der Adapter-Config -> Lautstärke wieder zurücksetzen.
              @wal hört sich nach einem Plan an.
              noch eine Frage zum speak, kann ich nur aus der config texte sprechen lassen, oder kann ich einen Text irgendwo (DP) eingeben und sprechen lassen?
              • Wal
                Das ging schon als erstes.
                  dos1973 @Wal last edited by dos1973
                  @wal sorry, habe gepennt
                  • hydrotec
                    Hätte ja sein können. 😉
                    Wollte nur schnell einen Tipp loswerden.
                    (sorry @Wal , wollte nicht kapern)
                    Mach doch einen Thread unter "Off Topic" auf, eventuell hatte das jemand schon einmal,
                    und eine Lösung dazu gefunden.
                    Hier ist der falsche Thread, sich damit tiefer zu beschäftigen.
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by
                      Die neuen Programme sind zum Download bereit, Adapter bleibt gleich.
                      Mute bitte testen.
                      D hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @wal
                        läuft.
                        Sound ist stumm, es kommt eine Nachricht
                        • Stummschaltung wird deaktiviert
                        • Text gesprochen
                        • Stummschaltung wird aktiviert.
                        der DP mute, wechselt aber nicht auf "false" während dieser Zeit.
                        Ich habe mir ein iconToggle ins VIS gelegt für mute/ unmute. Der verändert sich nicht.
                        habe den Adapter jetzt in Produktion, mein Chrome Autostart und beim CCU-Remote habe ich deaktiviert. Bin begeistert!
                        • Wal
                          @wal
                          mach ich noch
                          • Wal
                            @dos1973 ,
                            erledigt.
                              @wal
                              topp, klappt einwandfrei.
                                dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                @Wal
                                vielleicht der falsche Kontext,
                                aber bisher habe ich noch keinen Weg gefunden, die CPU/ RAM Auslastung meines NUCs auszulesen und in iobroker abzubilden. (habe den noch nicht allzulange)
                                Wäre das noch eine Idee/ Möglichkeit
                                • Wal
                                  @Wal
                                  Wenn du auch so eine Vorstellung von dem Browser wie @hydrotec verfasst, könnten wir mal darüber reden.
                                  Vorausgesetzt es gibt eine Möglichkeit. 😉
                                    @wal
                                    @hydrotec hat die Latte hier extrem hoch gelegt 🙂
                                    Ich helfe gerne mit einer Beschreibung, wobei ich nicht der beste im Dokumentieren bin...
                                    Was wäre denn sinvoll, irgendwelche Vorschläge?
                                    • hydrotec
                                      @dos1973
                                      Würde dir ja gerne zur Seite stehen, doch ich kann die Browserfunktionen nicht anwenden.
                                      Ich hab kein Windowstablet, und auf meinem Hauptrechner mache ich ungern irgendwelche Tests. 😉
                                      Du kannst aber dein Tutorial etwas kürzen, indem du, z.B. mit der Installation auf meine Installationsanweisungen eine Verlinkung mit einfügst.
                                      Eventuell noch Differenzen zu den verschiedenen Frameworks erwähnen.
                                      Zur Not kannst du ja über den Chat auch noch nachfragen, wenn etwas unklar sein sollte.
                                      • hydrotec
                                        hydrotec @Wal last edited by
                                        @wal
                                        Mal eben die neue Funktion getestet.
                                        Funktioniert alles wie du es dir vorgestellt hast. 👍
                                        Etwas gewöhnungsbedürftig, das wenn ich den Rechner stumm schalte, er trotzdem noch sprechen kann 😉
                                        (@dos1973, könnte man auch über blockly realisieren)
                                        Aber gut, wegen mir braucht das nicht angepasst werden, und wenn es @dos1973 hilft, why not.
                                        Wenn ich meine Ruhe haben möchte, dann schalte ich sowieso direkt die Lautsprecher aus.
                                        Mute hatte ich, glaub ich, noch nicht verwendet.
                                        • Wal
                                          Version 0.2.5
                                          add cpulast
                                          Version 0.2.6
                                          add free memory
                                          D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @wal
                                            Wow… der Adapter ist Super/ wird immer besser.
                                            Kann leider erst wieder an WE testen, über die Woche bin ich leider meisstens auf Tour
                                            680
                                            112072
