    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Okay, also muss ich unter Bodystate einen HTML Datenpunkt rein packen
        MCU @Dominik F. last edited by MCU
        @dominik-f Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
        • als Datenpunkt in Datenpunkt Anzeige
        • als Anzeigevariante {"default":"<div>...</div>"}
        Ja Body State und Show State an schalten.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Ich hab nun beides probiert....bei der Anzeigevariante wird mir das iframe direkt in der Statelist angezeigt, dass ist natürlich nicht gewollt^^
          Als Datenpunkt in der Datenpunkt Anzeige hat es geklappt, dort muss das jedoch noch formatiert werden. Es ist viel zu groß und zu weit rechts
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Das geht nicht direkt, musst du über CSS machen:
            Mach sonst gerne einen Bug auf. Laut https://quasar.dev/vue-components/table#defining-the-columns gibt es auch headerStyle
              denbo last edited by
              gibt es die Möglichkeit Tabs nur für die Smartphone Ansicht auszublenden?
                el-lutschi last edited by
                Hallo zusammen.
                Gibt es eine Möglichkeit eine Android App aus jarvis heraus zu öffnen? Ich würde z.B. gerne die FireTV App öffnen, wenn ich den Tv über jarvis anschalte. Alternativ wäre es auch über einen extra Klick ok.
                  @dominik-f Bilder sind hilfreich.
                    MCU @denbo last edited by
                    @denbo Ja, abhängig von der Auflösung vom Handy.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                      MCU @el-lutschi last edited by
                      @el-lutschi
                      Eine Möglichkeit ist der Fully Kiosk Browser, mit dem man Apps öffnen kann.
                      Zweite wäre Tasker.
                      Muss heute abend mal weiter schauen.
                        @dominik-f Geht doch mit headerStyle
                            "field": "name",
                            "label": "Name",
                            "headerStyle": {"font-size":"20px"}
                            "field": "caller",
                            "label": "Anrufer",
                            "field": "date",
                            "label": "Datum",
                        J Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          j1s2e3 @MCU last edited by
                          Gehen bei irgendjemand die Gruppenaktionen in der Statelist noch (Jarvis 3.0.9)? D.h. eine ganze Statelist/Gruppe schalten. Bei mir geht das nicht mehr. Keine Ahnung seit welcher Version.
                            MCU @j1s2e3 last edited by
                            @j1s2e3 v3.0.10-beta.3 dort funktioniert es. Was funktioniert denn nicht?
                              @mcu
                              vielen Dank. Hab es mit Fully hin bekommen.
                              Kannst du mir jetzt noch verraten wie ich in jarvis einen Gerätenamen verlinke?
                              Und gibts auch nen Lösungsansatz für IOS Geräte?
                                @el-lutschi sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Was möchtest du erreichen?
                                E Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  el-lutschi @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Ich würde gerne auf den im Screenshot markierten Gerätenamen klicken um eine App zu öffnen.
                                  • Dominik F.
                                        "field": "name",
                                        "label": "Name",
                                        "field": "caller",
                                        "label": "Anrufer",
                                        "field": "date",
                                        "label": "Datum",
                                    Perfekt, so finde ich das einfacher.
                                    Hier meine Ansicht vom Handy:
                                    Es wäre super, wenn links das Symbol PopUp weg wäre und die Tabelle sich mittig anordnet.
                                    Hier die Ansicht auf dem PC:
                                    Hier ist die Formatierung extrem seltsam, es wäre super, wenn das ganze im Pop Up so aussehen würde:
                                      @dominik-f Ist ne eigene Tabelle?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Dann ist mir noch was weiteres aufgefallen, was ich nicht ganz verstehe:
                                        Ich habe die Farbe von den oberen beiden states "an" im Datenpunkt Stil mit
                                        {"true":{"color":"#4caf50"}}
                                        geändert. Die grüne Farbe stimmt, jedoch hat sich dadurch die graue Farbe aus irgendwelchen Gründen geändert.
                                        Auf dem Bild sind die oberen beiden States geändert, die unteren zum Vergleich nicht:
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Der Schalter der Gruppe ist und bleibt aus. Drauf klicken zeigt keine Reaktion.
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Das ist ne Tabelle aus einem Datenpunkt von einem Script
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2657843
