    4. Pool Thermometer und Chlormesser
    • O
      oxident @Surfrobbe last edited by
      @surfrobbe Ich habe den Plus für den Pool und den Go für den Whirlpool. Beim Go muss man halt immer mit der App eine manuelle Messung (via Bluetooth) machen. Die Messergebnisse sind dann aber genau auf die gleiche Art (auch im iobroker) verfügbar wie die automatischen Messungen über Mobilfunk.
      Letzten Endes habe ich dann aber doch aus Faulheit das Abo für den Go abgeschlossen. Finanziell wäre es also besser gewesen, gleich den Plus zu kaufen 😞
      • O
        oxident @prodoing last edited by
        @prodoing Hmm, ich glaube, automatische Messungen gehen mit dem Go gar nicht. Eventuell mit dem Wifi-Extender, bin mir aber nicht sicher.
        So oder so werden die Ergebnisse ja immer an den BlueRiiot-Server übertragen und stehen dort für die App (und iobroker) zur Verfügung. Im iobroker kannst Du sogar sehen, ob die letzten Messung eine automatische oder manuelle war.
          mameier1234 @oxident last edited by
          @oxident Ich selbst habe auch nur den Go .. mit Wifi-Extender und Abo...
          Automatische Messungen funktionieren einwandfrei !
          • O
            oxident @mameier1234 last edited by oxident
            @mameier1234 Aha, aber mit Abo müsste es doch auch über Sigfox anstelle Bluetooth/Wifi funktionieren (zumindest ist es bei mir so).
            Will sagen: Das Abo aktiviert doch lediglich die Mobilfunkübertragung (also Sigfox), oder?
              @oxident Ich hatte das so verstanden, dass ohne Abo eine Messung pro Tag inkl. ist.. Mit Abo um die 20 ...
              Wifi brauchts halt, wenn kein Sigfox Empfang da ist.. Bei mir wurde vor über einem Monat das letzte mal über Sigfox übertragen...
              • O
                Hoppla, habe gerade gesehen, dass es wohl noch Probleme bei den Dosierempfehlungen gibt. Derzeit wird nur angezeigt, dass etwas nicht ok ist ... aber nicht, um was es geht.
                • O
                  oxident @oxident last edited by
                  Problem gefixt. Wer es ganz eilig hat kann gerne meinen Fork unter https://github.com/kopierschnitte/ioBroker.blueconnect nutzen. Ich warte mit dem Pull Request jedoch noch bis ich es weiter getestet habe.
                  • O
                    @mameier1234 Du könntest mit den Messungen pro Tag sogar Recht haben, obwohl ich es technisch nicht nachvollziehen kann. Hätte gedacht, damit wären die Sigfox-Kosten gedeckt.
                    Kann es selber leider nicht testen.
                      @oxident Pull ist commited...
                      • O
                        Bei mir gab es seit ein paar Tagen Probleme mit dem Auslesen der Werte. Der Grund war wohl eine Umstellung bei dem AWS-Dienst von Blueriiot.
                        Wie auch immer, Problem ist gefixt und die für die Änderungen habe ich schon einen Pull-Request erstellt.
                        @mameier1234 Ich hoffe, ich habe das bei Github richtig gemacht 😉
                          @oxident ich habe noch nichts von Problemen gemerkt, da mein Pool gerade eingewintert ist und der Sensor im Keller steht ....
                          Einen Pull Request sehe ich leider aktuell nicht...
                          • O
                            @mameier1234 Hmm, jetzt müsste der Request da sein. Sorry 😉
                              @oxident Absolut kein "Sorry" nötig.. Das ist Dein Verdienst.. ich habe mich ehrlicherweise nicht aktuell drum gekümmert...
                              O Sithys Mahony 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @mameier1234 Danke 😉
                                • Sithys Mahony
                                  Sithys Mahony @mameier1234 last edited by
                                  @mameier1234 moin zusammen!
                                  Ich würde gerne die Messwerte des Blueconnect in meine Poolsteuerung (www.poolarino.de) integrieren, damit ich quasi alles in einer Übersicht habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, schiebt der Blueconnect die Daten irgendwo Richtung AWS und mit der von dir/euch entwickelten Lib kann ich dann irgendwie mit username + password auf die Daten da zugreifen. Lieg ich damit soweit richtig? 😊
                                  M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mameier1234 @Sithys Mahony last edited by
                                    @sithys-mahony Da liegst du richtig ...
                                    Username und Passwort, aus der App....
                                    vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • O
                                      oxident @Sithys Mahony last edited by
                                      @sithys-mahony Ja, so ist es. Der Prozesd des Abfragens ist aber sehr mühsam da es keine offizielle Doku gibt.
                                      Schau Dir gerne den Code an...
                                      Sithys Mahony 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Sithys Mahony
                                        Sithys Mahony @oxident last edited by
                                        @oxident So moin noch mal in die Runde, ich hab jetzt meinen Go hier liegen und werde mal schauen, inwieweit ich das alles verbastelt bekomme mit der Poolsteuerung! Finde ich super, dass ihr euch so viel damit auseinandersetzt, ich unterstütze gerne wenn ich kann!
                                        • U
                                          UV-on-fire @Sithys Mahony last edited by
                                          hab ein GO mit dem WIFI extender hier am laufen. Funktioniert mit dem Adapter auch soweit. Jetzt wäre noch die Frage ob es einen Datenpunkt gibt über den ich die manuelle Messung antriggern kann. Oder geht das nur über die App?
                                          • O
                                            oxident @UV-on-fire last edited by
                                            @uv-on-fire Meines Wissens nach geht es nur über die App. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber scheinbar ersetzt der Wifi-Extender wirklich nur die Sigfox-Verbindung. Die direkte Verbindung (und damit Steuerung) geht nur via Bluetooth vom Handy aus.
                                            Auch das Bestätigen von Aktion (Chemie nachgefüllt) klappt leider nur vom Handy.
                                            Aber die Ergebnisse (und Wartezeit) wirst Du dann im Adapter trotzdem sehen 😉
                                            allgemein
                                            30
                                            118
                                            17095
