    4. Alias-Manager Adapter
      DocGame @s.bormann last edited by
      @s-bormann Auch wenn du zur Zeit fast keine Zeit hast (hast du mehrfach in der IQontrol-Diskusion erwähnt) wollte ich nochmals nach dem Vorschlag vom November fragen, bei dem du geschrieben hast und es nach Möglichkeit einbauen würdest:
      Namengebung durch Alias-Manager
      Das ganze ist wieder bei mir hochgekocht nachdem ich deine geniale Listenfunktion umgesetzt habe. Ich habe gedacht, ich gehe das Alias-Thema nochmals an, da der Linkeddevice-Adapter scheinbar doch nicht auf Amdin5 angepasst werden kann). So habe ich die letzen 3 Tage von über 500 Geräten mit deinem Adapter Alias angelegt, die ganzen Linkeddevice-states aus den Aufzählungen entfernt und die Alias reingepackt.
      Jertzt habe ich bei den Fenstern überall "is opened", bei den Batterien überall "battery percent" usw. drinstehen. Das ist nicht nur bei Blocklys störend. Deine Listen sind so überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Manuelles ändern wären bei 500 Geräten mit jeweils 5 bis 10 States mehrere Tausend die zu ändern wären. Das dauert Wochen.
      Habe gedacht, das noch mehr User das Problem haben, die Funktion sinnvoll und vor allem einfach zu implementieren wäre.
      Werde jetzt wieder alle Aliase löschen und abermals zurück zu Linkeddevice gehen.
      Ich könnte mich schwarz ärgern, dass ich nicht mit einigen Devices ausführliche Tests gemacht habe bevor ich alle bearbeitet habe.
        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
        ein ordner sollte doch immer das selbe sein.
        sorry, aber da steig ich nicht durch...
        das war doch hier Thema
        • da_Woody
          da_Woody @crunchip last edited by
          @crunchip ja, danke! hab schon den tip per PN bekommen. 😉 wobei mir da was seltsam vorkommt. unter javascript.0 kann ich sehr wohl was erstellen. letzter satz im tooltip...
          seis drum, wieder was gelernt und behirnt, glaub ich mal... 😄
          werd nach einem backup mal mit dem script von @paul53 versuchen ordnung in meinen sauhaufen zu bekommen... 😉
          • Asgothian
            Asgothian Developer @DocGame last edited by
            @docgame
            hast du mal darüber nachgedacht mit einem Skript durch die Aliasse zu gehen und die Bezeichnungen (nicht ID's) der States automatisch umsetzen zu lassen ?
            Mit einem geeigneten Selektor sollte das einfach sein.
            A.
            D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              DocGame @Asgothian last edited by
              @asgothian Das wäre (wenn ich JS-Script könnte) sicherlich nee Möglichkeit die Arbeit der letzten Tage zu retten. Davon abgesehen wäre es trotzdem eine sinnvolle Ergänzung.
              • Wszene
                Wszene last edited by
                Hallo Zusammen,
                Ich bin gerade dabei beim Kumpel den ioBroker aufzusetzen
                Dort möchten wir gern den Alias-Manager nutzen
                Das funktioniert mit "normalen" Geräten auch sehr gut
                Nun kommt aber das Problem
                Er hat einen Harmony-Hub (wie ich auch)
                Dort klappt es aber nicht ein Gerät über den Alias zu schalten
                Hier mal der Orignal DP
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Philips_TV-Stube:PowerOn",
                    "role": "button",
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "min": 0
                  "native": {
                    "action": "{\"command\":\"PowerOn\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"75802413\"}",
                    "name": "PowerOn",
                    "label": "Power On",
                    "controlGroup": "Power",
                    "deviceId": "75802413"
                  "from": "system.adapter.harmony.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1641272480956,
                  "_id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                und hier der angelegte Alias
                  "common": {
                    "alias": {
                      "id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn"
                    "name": "TV-Stube:PowerOn",
                    "role": "button",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "user": "system.user.wszene",
                  "ts": 1641274238201,
                  "_id": "alias.0.Fernbedienungen.TV-Stube.PowerOn",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.wszene",
                Kann mir da Jemand helfen
                Danke im Voraus
                Marcel
                PS:
                Ich nutze bei mir noch den LinkedDevices Adapter da klappt es wunderbar
                crunchip dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                  @wszene liegt es vllt an
                  @wszene sagte in Alias-Manager Adapter:
                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wszene
                    Wszene @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Meinst du damit das ich den Alias als Adminuser anlegen sollte?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by crunchip
                      @wszene ich weiss es nicht, ich habe nur einen admin Benutzer
                      ist mir halt nur aufgefallen und dachte, es könnte damit zusammen hängen
                      bei mir steht es so im alias
                      • Wszene
                        @crunchip
                        Ich habe mich mal mit dem Adminuser eingeloggt und den Alias erneut angelegt
                        Leider ohne Erfolg
                        Aber die anderen Aliase sind ja auch mit dem anderen User angelegt worden
                          @wszene wie geschrieben, war das einzigste was mir dazu als Idee kam. Wenn es daran nicht liegt, weiß ich auch nicht weiter
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                            @wszene
                            PS:
                            Hast Du im Moment Zugang zu Deinem System ? (um Deinen alias und den vom Kumpel zu vergleichen ?)
                            • Wszene
                              Wszene @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Ja so sieht mein DP aus
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "TV-Stube - PowerOn",
                                  "role": "button",
                                  "type": "number",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "min": 0,
                                  "custom": {
                                    "linkeddevices.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "parentId": "alias.0.01-Stube.Fernbedienungen.TV-Stube.PowerOn",
                                      "parentType": "number",
                                      "isLinked": true,
                                      "boolean_invert": false
                                  "alias": {
                                  "icon": "linkeddevices_small.png",
                                  "desc": "Created by linkeddevices"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                "ts": 1641063029077,
                                "_id": "linkeddevices.0.01-Stube.Fernbedienungen.TV-Stube.PowerOn",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                @wszene
                                hier ist noch zusätzlich min 0 drinn
                                (oben nicht) ?
                                  @wszene
                                  "min": 0,
                                  fehlt oben bei deinem
                                  angelegte Alias
                                  • Wszene
                                    @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
                                    @wszene
                                    (oben nicht) ?
                                    Stimmt
                                    Und wie bekomme ich das in die Alias DPs rein ohne alle mit der Hand anzupassen?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by dslraser
                                      @wszene
                                      common.min gibt es auch im alias manager (anders Gerät als Deins)
                                        @wszene es wird doch beim anlegen gefragt, ob automatisch, dabei wird doch eigentlich alles 1:1 übernommen
                                        • Wszene
                                          @wszene
                                          Ich habe das jetzt mal manuell angepasst
                                            "common": {
                                              "alias": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 0
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Aber leider auch ohne Erfolg
                                          • dslraser
                                            @wszene
                                            dann weiss ich es leider auch nicht. Ob ein Bindestrich in der id unter Sonderzeichen fällt weiss ich Moment auch nicht, aber der geht ja bei Dir auch ?
                                            Mal neu gestartet ?
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67915
