    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      oder kann ich einen Text irgendwo (DP) eingeben und sprechen lassen?
      Das ging schon als erstes.
        dos1973 @Wal last edited by dos1973
        @wal sorry, habe gepennt
        • hydrotec
          hydrotec @dos1973 last edited by
          nee, hab ich nicht, ich hab schon stunden gesucht 🙂 daher stumm.
          Hätte ja sein können. 😉
          Wollte nur schnell einen Tipp loswerden.
          (sorry @Wal , wollte nicht kapern)
          Mach doch einen Thread unter "Off Topic" auf, eventuell hatte das jemand schon einmal,
          und eine Lösung dazu gefunden.
          Hier ist der falsche Thread, sich damit tiefer zu beschäftigen.
          • Wal
            Wal Developer last edited by
            Die neuen Programme sind zum Download bereit, Adapter bleibt gleich.
            Mute bitte testen.
            D hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @wal
              läuft.
              Sound ist stumm, es kommt eine Nachricht
              • Stummschaltung wird deaktiviert
              • Text gesprochen
              • Stummschaltung wird aktiviert.
              der DP mute, wechselt aber nicht auf "false" während dieser Zeit.
              Ich habe mir ein iconToggle ins VIS gelegt für mute/ unmute. Der verändert sich nicht.
              habe den Adapter jetzt in Produktion, mein Chrome Autostart und beim CCU-Remote habe ich deaktiviert. Bin begeistert!
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @wal
                mach ich noch
                • Wal
                  @dos1973 ,
                  erledigt.
                    @wal
                    topp, klappt einwandfrei.
                      dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                      @Wal
                      vielleicht der falsche Kontext,
                      aber bisher habe ich noch keinen Weg gefunden, die CPU/ RAM Auslastung meines NUCs auszulesen und in iobroker abzubilden. (habe den noch nicht allzulange)
                      Wäre das noch eine Idee/ Möglichkeit
                      • Wal
                        @Wal
                        Wenn du auch so eine Vorstellung von dem Browser wie @hydrotec verfasst, könnten wir mal darüber reden.
                        Vorausgesetzt es gibt eine Möglichkeit. 😉
                          @wal
                          @hydrotec hat die Latte hier extrem hoch gelegt 🙂
                          Ich helfe gerne mit einer Beschreibung, wobei ich nicht der beste im Dokumentieren bin...
                          Was wäre denn sinvoll, irgendwelche Vorschläge?
                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hydrotec
                            @dos1973
                            Würde dir ja gerne zur Seite stehen, doch ich kann die Browserfunktionen nicht anwenden.
                            Ich hab kein Windowstablet, und auf meinem Hauptrechner mache ich ungern irgendwelche Tests. 😉
                            Du kannst aber dein Tutorial etwas kürzen, indem du, z.B. mit der Installation auf meine Installationsanweisungen eine Verlinkung mit einfügst.
                            Eventuell noch Differenzen zu den verschiedenen Frameworks erwähnen.
                            Zur Not kannst du ja über den Chat auch noch nachfragen, wenn etwas unklar sein sollte.
                            • hydrotec
                              hydrotec @Wal last edited by
                              @wal
                              Mal eben die neue Funktion getestet.
                              Funktioniert alles wie du es dir vorgestellt hast. 👍
                              Etwas gewöhnungsbedürftig, das wenn ich den Rechner stumm schalte, er trotzdem noch sprechen kann 😉
                              (@dos1973, könnte man auch über blockly realisieren)
                              Aber gut, wegen mir braucht das nicht angepasst werden, und wenn es @dos1973 hilft, why not.
                              Wenn ich meine Ruhe haben möchte, dann schalte ich sowieso direkt die Lautsprecher aus.
                              Mute hatte ich, glaub ich, noch nicht verwendet.
                              • Wal
                                Version 0.2.5
                                add cpulast
                                Version 0.2.6
                                add free memory
                                D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @wal
                                  Wow… der Adapter ist Super/ wird immer besser.
                                  Kann leider erst wieder an WE testen, über die Woche bin ich leider meisstens auf Tour
                                  • Wal
                                    Programm ohne Browser nur für Messages und Info hinzugefügt.
                                    hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • hydrotec
                                      @wal
                                      Guten Morgen Walter,
                                      das vereinfacht es , wenn jemand nur popup messages nutzen möchte.
                                      Was die Funktionen betrifft, habe ich bis jetzt keinen Unterschied festgestellt. 👍
                                      Nur interessehalber, warum hast du den Part aus der ursprünglichen .exe abgespalten?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Wal last edited by sigi234
                                        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                        Version 0.2.5
                                        add cpulast
                                        Version 0.2.6
                                        add free memory
                                        Wird nicht ausgelesen? Version 0.2.6
                                          dos1973 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          wahrscheinlich musst du die .exe aus dem ersten Post auch aktualisieren...
                                          • hydrotec
                                            hydrotec @sigi234 last edited by hydrotec
                                            @sigi234
                                            bei mir auf dem Desktop PC werden die Werte ausgelesen.
                                            Was mir noch auffällt, unter battery sind bei dir auch 0%.
                                            Bin davon ausgegangen, das es bei mir daran liegt, das der Rechner am Strom hängt.
                                            wioNoweb.exe v0.2.5.0
                                            680
                                            109967
