    • DrFreeze
      DrFreeze @MCU last edited by
      Vielleicht habe ich aber im iobroker etwas falsch gemacht. Die Tatsache, dass der letzte Wert vor 5 Tagen kam ist ja auch nicht in Ordnung
        MCU @DrFreeze last edited by
        @drfreeze Eins nach dem anderen. Klappt es mit dem Wert?
        DrFreeze 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          SaiBot1981 last edited by
          Kann mir jemand beantworten wieso der Kalender keine Ereignisse lädt?
          Ich habe nur 3 in der Anzeige und mehrfach nun schon das Passwort neu eingegeben. Aber er lädt nichts neues nach.
          (Google)
            MCU @SaiBot1981 last edited by
            @saibot1981 2-fach Authentifizierung eingeschaltet?
              SaiBot1981 @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              eigentlich nicht. denn am ipad via VIS klappt es ja
              • DrFreeze
                Nein, Die Anzeige ist die gleiche. Als würde er die Datenpunkt Eigenschaft Einstellung ignorieren.
                  MCU @DrFreeze last edited by MCU
                  @drfreeze Dann geht es erst mit v3.
                  Wie gesagt, dann musst du den DP mqtt.0.zigbee.ThermometerInnen aufteilen, in das, was gewünscht ist.
                  • DrFreeze
                    Danke! Das fände ich in Ordnung. Kannst Du mir einen Tipp geben, wo ich das machen kann? Der MQTT Adapter hat ja eigentlich nur allgemeine Einstellungen.
                      @drfreeze Dazu muss man entweder ein Blockly oder ein javascript Programm nutzen.
                      Was kennst du?
                      • DrFreeze
                        Ich kann JavaScript. Die Frage ist, wo ich das machen muss. Muss ich einen neuen Adapter installieren? Gibt es dazu eine Seite, die Einrichtung erklärt? Ein Beispiel bräuchte ich schon.
                          @drfreeze Dauert ein wenig. Melde mich.
                          let temperatureDP = '0_userdata.0.jarvis.json.temperature';
                          let mqttJSONDP = 'mqtt.0.zigbee.ThermometerInnen';
                          createState(temperatureDP, {read: true, write: true, name: "Temperatur", type: "number", role: "", def: 0 });
                          on({id: mqttJSONDP, change: "any"}, function (obj) {
                              let value = obj.state.val;
                              let temp = JSON.parse(value).temperature;
                              log (temp);
                              setState(temperatureDP,temp,false);
                          • DrFreeze
                            @mcu Danke! Kannst Du mir sagen, wo ich das eintragen muss?
                                Moin, hat schon jemand ohne VIS eine Spotify Steuerung gebaut?
                                Würd mich interessieren wie es gelöst wurde die Playlisten aus zu wählen
                                  @saibot1981 Zeige mal den Inhalt von der PlayList. Was steht in dem DP?
                                      "_id": "spotify-premium.0.playlists.yourPlaylistListString",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "name": "contains list of your playlists as string, patter: name;name;name;...",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.spotify-premium.0",
                                      "ts": 1642713433015,
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin"
                                      MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
                                      @saibot1981 Ok, auch bitte ein Beispiel.
                                      Wieviele sind dann so ungefähr in der Liste?
                                        Conny;Gute Nacht;Miranda's music;Lilly;Alyssa;A. Oldshool;Entspannt;Halloween Sounds – Diverse Soundfiles;HandsUp Musik;Weihnachten;Gemischte Musik
                                        So ist es in der Auswahl
                                          @saibot1981 Eigentlich müsste man dann aus der Liste eine Anzeigevariante erstellen? DropDownListe
                                          Die Auswahl wird in einen anderen DP geschrieben?
                                            @mcu Dann wurde es ja sinn ergeben das über den Play this Playlist button zu machen oder ist das dann unsinn?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4122616
