jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@saibot1981 2-fach Authentifizierung eingeschaltet?
eigentlich nicht. denn am ipad via VIS klappt es ja
@drfreeze Eins nach dem anderen. Klappt es mit dem Wert?
Nein, Die Anzeige ist die gleiche. Als würde er die Datenpunkt Eigenschaft Einstellung ignorieren.
@drfreeze Dann geht es erst mit v3.
Wie gesagt, dann musst du den DP mqtt.0.zigbee.ThermometerInnen aufteilen, in das, was gewünscht ist. -
Wie gesagt, dann musst du den DP mqtt.0.zigbee.ThermometerInnen aufteilen, in das, was gewünscht ist.Danke! Das fände ich in Ordnung. Kannst Du mir einen Tipp geben, wo ich das machen kann? Der MQTT Adapter hat ja eigentlich nur allgemeine Einstellungen.
@drfreeze Dazu muss man entweder ein Blockly oder ein javascript Programm nutzen.
Was kennst du? -
Ich kann JavaScript. Die Frage ist, wo ich das machen muss. Muss ich einen neuen Adapter installieren? Gibt es dazu eine Seite, die Einrichtung erklärt? Ein Beispiel bräuchte ich schon.
@drfreeze Dauert ein wenig. Melde mich.
let temperatureDP = '0_userdata.0.jarvis.json.temperature'; let mqttJSONDP = 'mqtt.0.zigbee.ThermometerInnen'; createState(temperatureDP, {read: true, write: true, name: "Temperatur", type: "number", role: "", def: 0 }); on({id: mqttJSONDP, change: "any"}, function (obj) { let value = obj.state.val; let temp = JSON.parse(value).temperature; log (temp); setState(temperatureDP,temp,false); }); -
@mcu Danke! Kannst Du mir sagen, wo ich das eintragen muss?
Moin, hat schon jemand ohne VIS eine Spotify Steuerung gebaut?
Würd mich interessieren wie es gelöst wurde die Playlisten aus zu wählen
@saibot1981 Zeige mal den Inhalt von der PlayList. Was steht in dem DP?
{ "_id": "spotify-premium.0.playlists.yourPlaylistListString", "type": "state", "common": { "role": "value", "name": "contains list of your playlists as string, patter: name;name;name;...", "type": "string", "read": true, "write": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.spotify-premium.0", "ts": 1642713433015, "acl": { "object": 1638, "state": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" } -
@saibot1981 Ok, auch bitte ein Beispiel.
Wieviele sind dann so ungefähr in der Liste? -
Conny;Gute Nacht;Miranda's music;Lilly;Alyssa;A. Oldshool;Entspannt;Halloween Sounds – Diverse Soundfiles;HandsUp Musik;Weihnachten;Gemischte MusikSo ist es in der Auswahl
@saibot1981 Eigentlich müsste man dann aus der Liste eine Anzeigevariante erstellen? DropDownListe
Die Auswahl wird in einen anderen DP geschrieben? -
@mcu Dann wurde es ja sinn ergeben das über den Play this Playlist button zu machen oder ist das dann unsinn?
Die Auswahl wird in einen anderen DP geschrieben?Die Auswahl erfolgt über einen Button "PLayThisList"
@saibot1981 Achso, du willst, dass er die PlayList spielt, ich dachte du willst sie angezeigt bekommen und dann eins auswählen?
Das dann auch. aber mir würde schon reichen wenn er die playlist klickbar macht und die Tracks kann ich mir ja anzeigen lassen.
@saibot1981 Wie nutzt du es denn bislang?
