    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden
      Thomas Braun Most Active @masterkey last edited by Thomas Braun
      @masterkey sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
      muss ich für den usb-stick auf dem raspi erst noch was installieren?
      Nein.
      Ich hab den zwave2 adapter zwar, aber damit noch nichts weiter gemacht.
      In dem zwave2-Adapter muss in den Einstellungen das Gerät eingetragen werden. Halt als
      /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
      • hydrotec
        hydrotec @masterkey last edited by hydrotec
        @masterkey
        Kann es sein, das dein Netzteil des PI1 zu schwach für einen USB-Stick ist?
        Versuch mal ein stärkeres, z.B. ein Handyladegerät, aus.
        Nachhaltigkeit in Ehren.
        Ich weiß ja nicht wieviele Adapter du noch in ioBroker installieren möchtest,
        doch der PI1 ist doch sehr schwach auf der Brust.
        Also wenn es mal Merkwürdig auf deinem System zugeht, könnte es daran liegen. 😉
        Und, nur weil der PI1, meiner Meinung, zu alt für ioBroker ist,
        heißt es ja nicht das man ihn dewegen gleich entsorgen muss.
        Gruß, Karsten
          masterkey @Thomas Braun last edited by
          Hab alles nochmal neu Aufgesetzt weil pllötzlich gar nichts mehr funktioniert hat. Deswegen hats jetzt etwas gedauert...
          Ich hab das jetzt so eingetragen:
          Die ZWave Instanz ist allerdings auf rot. Muss ich da erst noch was machen?
            masterkey @hydrotec last edited by
            @hydrotec
            Ah Danke für den Hinweis. Das Mit der Spannungsversorgung ist oft ein Problem, das stimmt. Teste ich gleich mal. Der Raspi hängt nämlich nur über USB an der Fritzbox. Mit FHEM hat das alles funktioniert. Kann sein, dass iobroker etwas energiehungriger ist...
              Sollte eigentlich grün sein. Schau dir den Start des Adapters im LogFile an.
              iobroker logs --watch
              Dann Adapter neustarten.
              Die Netzwerkschlüssel müssen wohl auch noch angegeben werden. Aber mit ZWAVE kenn ich mich nicht aus, keine Ahnung wo man die erhalten kann.
                Versorg den ordentlich mit Saft. Eigenes starkes Netzteil ist Pflicht!
                  @masterkey
                  Der Pi1B ist auch beim Thema 'nodejs' etwas sperrig. Wie sieht das bei dir aus?
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    liefert das:
                      @masterkey
                      Bitte keine Screenshots von Konsolentext.
                      In CodeTags eingebettet hier rein kopieren. Danke.
                        Homoran Global Moderator Administrators @masterkey last edited by
                        konnte ich schon einige Sachen finden.
                        lass das!
                        ein Pi1 mit seinen 500MB RAM kann nicht mal eine Handvoll Instanzen störungsfrei verwalten.
                        Das ist alles vergebene Liebesmüh.
                        Hast du denn eine aktuelle node-Version darauf bekommen?
                        nicht dass wir da nach Ursachen suchen müssen
                          mit
                          bekomme ich:
                          /usr/local/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v14.9.0
                          v14.9.0
                          6.14.8
                          pi
                          /home/pi
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                            Version table:
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            @masterkey
                            nodeJS ist grundsätzlich wohl schon mal richtig auf das System geworfen worden, allerdings ist Node.js 14.18.3 aktuell.
                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                              ist es das?
                              Hab da mal was gelesen:
                              andere Verzeichnisse als /usr/bin für eines der drei Elemente
                              stimmt das nicht mehr?
                                masterkey @Homoran last edited by
                                @homoran said in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                                lass das!
                                Hab die node.js version nach dieser Anleitung installiert.
                                So langsam bekomme ich auch das Gefühl, dass ich mir mit dem Pi1 keinen Gefallen tue. Ich hab erstmal nicht so viel vor mit dem iobroker.
                                • Zeischaltung für meine helios-KWL
                                • ein Fibaro Double Switch und ein Fibaro Zwischenstecker
                                • Eine PV-Überschussladung für meine go-e wallbox wobei ich dafür die Daten aus der Sonnen-Batterie auslesen möchte.
                                Was für eine Hardware wird denn Empfohlen für iobroker. Sollte man gleich auf den Pi4 mit 8GB RAM gehen oder ist ein Pi3 auch ausreichend. Ist halt auch immer eine Kostenfrage. Was gibt es denn noch für Alternative die vor allem nicht so viel Strom verbrauchen...
                                  auch ein Pi3 mit 1GB RAM reicht nur für Installationen mit weniger als etwa 15 Instanzen und nicht allzuvielen Skripten.
                                  evtl sit bei dir schon der controller vom oom-Reaper gestoppt worden
                                    @homoran sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                                    Doch, aber für Pi1 usw. gilt abweichend:
                                    *** SONDERFALL ***
                                    für linux-x64-musl / linux-x86 / linux-armv6l / Unofficial node-Builds
                                    Z. B. alte Raspberry Pi müssen händisch gepflegt werden.
                                    Die Version von node liegt dann auch in /usr/local/bin
                                      Ich würde da auf einen PI4 / 2GB verweisen.
                                      Mehr ist natürlich immer 'besser'.
                                        @thomas-braun said in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                                        @masterkey
                                        Danke Thomas! Das war der entscheidende Hinweis ich habs mit der aktuellen Node.js 14.18.3 hingebracht. Hatte wohl übersehen, dass das die aktuellste Version ist.
                                        zmeeuzb1 zwave
                                        1565
