jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@drfreeze Dazu muss man entweder ein Blockly oder ein javascript Programm nutzen.
Was kennst du? -
Ich kann JavaScript. Die Frage ist, wo ich das machen muss. Muss ich einen neuen Adapter installieren? Gibt es dazu eine Seite, die Einrichtung erklärt? Ein Beispiel bräuchte ich schon.
@drfreeze Dauert ein wenig. Melde mich.
let temperatureDP = '0_userdata.0.jarvis.json.temperature'; let mqttJSONDP = 'mqtt.0.zigbee.ThermometerInnen'; createState(temperatureDP, {read: true, write: true, name: "Temperatur", type: "number", role: "", def: 0 }); on({id: mqttJSONDP, change: "any"}, function (obj) { let value = obj.state.val; let temp = JSON.parse(value).temperature; log (temp); setState(temperatureDP,temp,false); }); -
@mcu Danke! Kannst Du mir sagen, wo ich das eintragen muss?
Moin, hat schon jemand ohne VIS eine Spotify Steuerung gebaut?
Würd mich interessieren wie es gelöst wurde die Playlisten aus zu wählen
@saibot1981 Zeige mal den Inhalt von der PlayList. Was steht in dem DP?
@mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
{ "_id": "spotify-premium.0.playlists.yourPlaylistListString", "type": "state", "common": { "role": "value", "name": "contains list of your playlists as string, patter: name;name;name;...", "type": "string", "read": true, "write": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.spotify-premium.0", "ts": 1642713433015, "acl": { "object": 1638, "state": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" } -
@saibot1981 Ok, auch bitte ein Beispiel.
Wieviele sind dann so ungefähr in der Liste? -
Conny;Gute Nacht;Miranda's music;Lilly;Alyssa;A. Oldshool;Entspannt;Halloween Sounds – Diverse Soundfiles;HandsUp Musik;Weihnachten;Gemischte MusikSo ist es in der Auswahl
@saibot1981 Eigentlich müsste man dann aus der Liste eine Anzeigevariante erstellen? DropDownListe
Die Auswahl wird in einen anderen DP geschrieben? -
@mcu Dann wurde es ja sinn ergeben das über den Play this Playlist button zu machen oder ist das dann unsinn?
Die Auswahl wird in einen anderen DP geschrieben?Die Auswahl erfolgt über einen Button "PLayThisList"
@saibot1981 Achso, du willst, dass er die PlayList spielt, ich dachte du willst sie angezeigt bekommen und dann eins auswählen?
Das dann auch. aber mir würde schon reichen wenn er die playlist klickbar macht und die Tracks kann ich mir ja anzeigen lassen.
@saibot1981 Wie nutzt du es denn bislang?
Bisher habe ich ein VIS View eingebunden. aber das ist langsam und ich möchte komplett weg von VIS
@saibot1981 Zeig mal bitte das Bild, damit man einen Eindruck bekommt, was man umsetzen muss.
@mcu
Ok, jetzt zeigt er mir nur einen Wert an.
Ich denke, die null Grad kommen noch, weil er keine Änderung bekommt. Jetzt muss ich mal schauen, warum er seit 5 Tagen keinen neuen Wert bekommen hat.Ich danke Dir!
@drfreeze Warum funktioniert es oben nicht?
