    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden
      Thomas Braun Most Active @masterkey last edited by Thomas Braun
      @masterkey sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
      Die ZWave Instanz ist allerdings auf rot. Muss ich da erst noch was machen?
      Sollte eigentlich grün sein. Schau dir den Start des Adapters im LogFile an.
      iobroker logs --watch
      Dann Adapter neustarten.
      Die Netzwerkschlüssel müssen wohl auch noch angegeben werden. Aber mit ZWAVE kenn ich mich nicht aus, keine Ahnung wo man die erhalten kann.
        Der Raspi hängt nämlich nur über USB an der Fritzbox.
        Versorg den ordentlich mit Saft. Eigenes starkes Netzteil ist Pflicht!
          @masterkey
          Der Pi1B ist auch beim Thema 'nodejs' etwas sperrig. Wie sieht das bei dir aus?
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            masterkey @Thomas Braun last edited by
            liefert das:
              @masterkey
              Bitte keine Screenshots von Konsolentext.
              In CodeTags eingebettet hier rein kopieren. Danke.
                Homoran Global Moderator Administrators @masterkey last edited by
                konnte ich schon einige Sachen finden.
                lass das!
                ein Pi1 mit seinen 500MB RAM kann nicht mal eine Handvoll Instanzen störungsfrei verwalten.
                Das ist alles vergebene Liebesmüh.
                Hast du denn eine aktuelle node-Version darauf bekommen?
                nicht dass wir da nach Ursachen suchen müssen
                  mit
                  bekomme ich:
                  /usr/local/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.9.0
                  v14.9.0
                  6.14.8
                  pi
                  /home/pi
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                    Version table:
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    @masterkey
                    nodeJS ist grundsätzlich wohl schon mal richtig auf das System geworfen worden, allerdings ist Node.js 14.18.3 aktuell.
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                      ist es das?
                      Hab da mal was gelesen:
                      andere Verzeichnisse als /usr/bin für eines der drei Elemente
                      stimmt das nicht mehr?
                        masterkey @Homoran last edited by
                        @homoran said in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                        lass das!
                        Hab die node.js version nach dieser Anleitung installiert.
                        So langsam bekomme ich auch das Gefühl, dass ich mir mit dem Pi1 keinen Gefallen tue. Ich hab erstmal nicht so viel vor mit dem iobroker.
                        • Zeischaltung für meine helios-KWL
                        • ein Fibaro Double Switch und ein Fibaro Zwischenstecker
                        • Eine PV-Überschussladung für meine go-e wallbox wobei ich dafür die Daten aus der Sonnen-Batterie auslesen möchte.
                        Was für eine Hardware wird denn Empfohlen für iobroker. Sollte man gleich auf den Pi4 mit 8GB RAM gehen oder ist ein Pi3 auch ausreichend. Ist halt auch immer eine Kostenfrage. Was gibt es denn noch für Alternative die vor allem nicht so viel Strom verbrauchen...
                          auch ein Pi3 mit 1GB RAM reicht nur für Installationen mit weniger als etwa 15 Instanzen und nicht allzuvielen Skripten.
                          evtl sit bei dir schon der controller vom oom-Reaper gestoppt worden
                            @homoran sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                            Doch, aber für Pi1 usw. gilt abweichend:
                            *** SONDERFALL ***
                            für linux-x64-musl / linux-x86 / linux-armv6l / Unofficial node-Builds
                            Z. B. alte Raspberry Pi müssen händisch gepflegt werden.
                            Die Version von node liegt dann auch in /usr/local/bin
                              Ich würde da auf einen PI4 / 2GB verweisen.
                              Mehr ist natürlich immer 'besser'.
                                @thomas-braun said in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                                @masterkey
                                Danke Thomas! Das war der entscheidende Hinweis ich habs mit der aktuellen Node.js 14.18.3 hingebracht. Hatte wohl übersehen, dass das die aktuellste Version ist.
                                zmeeuzb1 zwave
                                1564
