      MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
      @saibot1981 Ok, auch bitte ein Beispiel.
      Wieviele sind dann so ungefähr in der Liste?
        SaiBot1981 @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Conny;Gute Nacht;Miranda's music;Lilly;Alyssa;A. Oldshool;Entspannt;Halloween Sounds – Diverse Soundfiles;HandsUp Musik;Weihnachten;Gemischte Musik
        So ist es in der Auswahl
          @saibot1981 Eigentlich müsste man dann aus der Liste eine Anzeigevariante erstellen? DropDownListe
          Die Auswahl wird in einen anderen DP geschrieben?
            @mcu Dann wurde es ja sinn ergeben das über den Play this Playlist button zu machen oder ist das dann unsinn?
              SaiBot1981 @MCU last edited by SaiBot1981
              Die Auswahl erfolgt über einen Button "PLayThisList"
                @saibot1981 Achso, du willst, dass er die PlayList spielt, ich dachte du willst sie angezeigt bekommen und dann eins auswählen?
                  Das dann auch. aber mir würde schon reichen wenn er die playlist klickbar macht und die Tracks kann ich mir ja anzeigen lassen.
                    @saibot1981 Wie nutzt du es denn bislang?
                      Bisher habe ich ein VIS View eingebunden. aber das ist langsam und ich möchte komplett weg von VIS
                        @saibot1981 Zeig mal bitte das Bild, damit man einen Eindruck bekommt, was man umsetzen muss.
                        • DrFreeze
                          DrFreeze @MCU last edited by
                          @mcu
                          Ok, jetzt zeigt er mir nur einen Wert an.80dc7687-6042-413a-b72e-5d996d52586d-image.png
                          Ich denke, die null Grad kommen noch, weil er keine Änderung bekommt. Jetzt muss ich mal schauen, warum er seit 5 Tagen keinen neuen Wert bekommen hat.
                          Ich danke Dir!
                            MCU @DrFreeze last edited by
                            @drfreeze Warum funktioniert es oben nicht?
                            DrFreeze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • DrFreeze
                              @mcu
                              Oben ist noch der alte Datenpunkt, unten der neue.
                                Damit man mal so ca weis was in Spotify wichtig ist. Also links habe ich die Steuerung wie lautstarke, vor zurück und tracklistenauswahl.
                                Rechts dann die Trackliste und welcher track gerade läuft und vor allem das man den track anklicken kann und er abgespielt wird.Unbenannt-1.png
                                Hab gerade gemerkt das ich im falschen Tread schreibe. bin ja auf version 3
                                Bisher habe ich über den html reiter im spotify adapter tracks oder playlists mit die anzeige holen können welche tracks drinne sind oder die playlisten und welche läuft, aber das wars dann auch
                                  @saibot1981 Dann im anderen weiter.
                                    ADS_0x1 @MCU last edited by
                                    @mcu danke dir für deine Antwort! Der Link zeigt eine Bitmaskierung für 4 Bit auf ein Wort, das ist prinzipiell der richtige Ansatz, allerdings muss ich das ganze für 48 Bits machen, jeweils ein Kontrollelement dafür einfügen und Anzeigestatus verknüpfen, bei Änderung die 48 Bits wieder zusammenführen und in die SPS Variable schreiben. Das könnte man mit einem Script "stumpf" so machen, aber vielleicht kennt jemand einen eleganteren Weg, bzw. vielleicht kennt jemand ein Kontrollelement, bei dem ein Wort in Bits aufgelöst dargestellt wird o.ä.
                                    Hier die zugesagten Screenshots / Code:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Intervalle in Halbstundenschritten, die der Heuschieber auffahren darf",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "cat": "db",
                                        "type": "WORD",
                                        "db": "DB410",
                                        "dbId": 410,
                                        "address": 68,
                                        "offsetBit": 0,
                                        "rw": true,
                                        "wp": false,
                                        "len": "2"
                                      "from": "system.adapter.s7.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1642936549747,
                                      "_id": "s7.0.DBs.DB410.HeuHalbstundenintervalle1"
                                    (Das ist für die anderen beiden Worte analog)
                                    Vielleicht ist noch nicht ganz rübergekommen, was ich vorhabe? Hier nochmal ein Live-Screenshot des S7 Panels:
                                    Danke schon einmal für die bisherigen Hinweise!
                                      JohannesJahn last edited by
                                      ist es eigentlich mittlerweile möglich, einen Datenpunkt, der als Timestamp vorliegt, in jarvis als lesbares Datum / Uhrzeit anzeigen zu lassen?
                                      Johannes
                                        MCU @JohannesJahn last edited by
                                        @johannesjahn https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten
                                          JohannesJahn @MCU last edited by
                                          @mcu Danke Dir, klappt aber leider nicht. Jarvi's zeigt immer nur 1643054400000 an - egal was ich bei den Datenpunkteigenschaften hinterlege. Ich habe mal {"value":"val => 500} oder {"value":"val => '500'} versucht: ohne Resultat, das Ergebnis bleibt immer 1643054400000. In ioBroker ist der Datenpunkt von Typ Nummer ( "type": "number"). Hast Du noch eine Idee?
                                            MCU @JohannesJahn last edited by MCU
                                            @johannesjahn sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                            1643054400000
                                            Welches Datumformat?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4122552
