    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Feuersturm
      Feuersturm @Rene_HM last edited by Feuersturm
      @rene_hm sagte in Adapter: DasWetter:
      Dann bitte den parse-timeout im Admin vom adapter erhöhen...
      Wo macht man das genau? Ich habe bei mir im log das "force terminate"
      @apollon77
      Wenn Du das gesamte System stoppst und dabei der daswetter noch läuft gibt es solche Fehlermeldungen?
      Ich stoppe mein System, warte etwas und starte es dann neu. Während des hochfahrens kommt dann die Fehlermeldung.
      • Feuersturm
        Feuersturm @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
        Die Frage ist am Ende: Warum läuft der denn so lange? Der sollte doch viel schneller fertig sein
        Ich hab vorhin einmal die Instanz daswetter beendet, dann iobroker stop, iobroker start und dann manuell den Adapter daswetter gestartet. Bei diesem Durchlauf hat es dann 35s gedauert.
        2021-11-30 21:11:09.571 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1398
        2021-11-30 21:11:10.974 - debug: daswetter.0 (1398) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2021-11-30 21:11:11.063 - debug: daswetter.0 (1398) Objects client ready ... initialize now
        2021-11-30 21:11:11.067 - debug: daswetter.0 (1398) Objects create System PubSub Client
        2021-11-30 21:11:11.069 - debug: daswetter.0 (1398) Objects create User PubSub Client
        2021-11-30 21:11:11.071 - debug: daswetter.0 (1398) Objects client initialize lua scripts
        2021-11-30 21:11:11.101 - debug: daswetter.0 (1398) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2021-11-30 21:11:11.113 - debug: daswetter.0 (1398) objectDB connected
        2021-11-30 21:11:45.769 - info: daswetter.0 (1398) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2021-11-30 21:11:46.334 - info: daswetter.0 (1398) cleaned everything up...
        2021-11-30 21:11:46.488 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          apollon77 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm ich brauche ien volles Log ... mit so auszuügen sehe ich nicht was da abgeht ud ws Ihr da genau tut. Ich kapiers grad nicht
          • Feuersturm
            @apollon77 Hi, hab dir ein größeres Log geschickt.
              Happyuser20 last edited by Happyuser20
              Guten Morgen
              Ich habe auch den "force terminate"
              Anbei mal ein Log ab "iobroker start"
              2021-12-01 07:09:43.633 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.20 js-controller starting
              2021-12-01 07:09:43.638 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-12-01 07:09:43.639 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v12.22.1
              2021-12-01 07:09:43.639 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.111 2003:db:6f2f:c700:211:32ff:fe8e:cb86 fe80::211:32ff:fe8e:cb86 172.17.0.1 fe80::42:c0ff:fe9b:5b83 fe80::2895:47ff:fea7:63ad
              2021-12-01 07:09:44.510 - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2021-12-01 07:09:44.675 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2021-12-01 07:09:45.253 - info: host.iobroker 60 instances found
              2021-12-01 07:09:45.319 - info: host.iobroker starting 44 instances
              2021-12-01 07:09:45.424 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25002
              2021-12-01 07:09:48.356 - info: admin.0 (25002) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:09:48.416 - info: admin.0 (25002) requesting all states
              2021-12-01 07:09:48.417 - info: admin.0 (25002) requesting all objects
              2021-12-01 07:09:50.489 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25029
              2021-12-01 07:09:50.651 - info: admin.0 (25002) received all objects
              2021-12-01 07:09:52.008 - info: admin.0 (25002) http server listening on port 8081
              2021-12-01 07:09:52.009 - info: admin.0 (25002) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-12-01 07:09:53.455 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 25036
              2021-12-01 07:09:57.697 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25051
              2021-12-01 07:09:58.970 - info: javascript.0 (25029) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:09:59.385 - info: javascript.0 (25029) requesting all states
              2021-12-01 07:09:59.386 - info: javascript.0 (25029) requesting all objects
              2021-12-01 07:10:01.791 - info: hmip.0 (25036) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:10:02.061 - info: javascript.0 (25029) received all states
              2021-12-01 07:10:03.189 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25070
              2021-12-01 07:10:03.371 - info: javascript.0 (25029) received all objects
              2021-12-01 07:10:05.451 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Speedtest
              2021-12-01 07:10:05.809 - info: host.iobroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 25089
              2021-12-01 07:10:07.114 - info: tr-064.0 (25051) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:10:05.740 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: registered 1 subscription and 1 schedule
              2021-12-01 07:10:05.741 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Strom_berechnen
              2021-12-01 07:10:05.987 - info: javascript.0 (25029) script.js.Strom_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
              2021-12-01 07:10:05.994 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Kalender
              2021-12-01 07:10:06.362 - info: javascript.0 (25029) script.js.Kalender: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2021-12-01 07:10:06.362 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Wetter
              2021-12-01 07:10:06.494 - info: javascript.0 (25029) script.js.Wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
              2021-12-01 07:10:06.706 - info: javascript.0 (25029) script.js.Wetter: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2021-12-01 07:10:06.707 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Strom_Erzeugung
              2021-12-01 07:10:06.947 - info: javascript.0 (25029) script.js.Strom_Erzeugung: registered 0 subscriptions and 4 schedules
              2021-12-01 07:10:06.957 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Alexa_Sprache.Abfall_Alexa
              2021-12-01 07:10:06.996 - info: javascript.0 (25029) script.js.Alexa_Sprache.Abfall_Alexa: registered 0 subscriptions and 2 schedules
              2021-12-01 07:10:07.004 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.FritzBox7590
              2021-12-01 07:10:07.018 - info: javascript.0 (25029) script.js.FritzBox7590: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2021-12-01 07:10:07.018 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Umrechnen
              2021-12-01 07:10:07.047 - info: javascript.0 (25029) script.js.Umrechnen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2021-12-01 07:10:07.053 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage
              2021-12-01 07:10:07.102 - info: javascript.0 (25029) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2021-12-01 07:10:07.103 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Garagentor
              2021-12-01 07:10:07.141 - info: javascript.0 (25029) script.js.Garagentor: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2021-12-01 07:10:07.142 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.FreddySprache
              2021-12-01 07:10:07.147 - info: javascript.0 (25029) script.js.FreddySprache: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-12-01 07:10:07.171 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Garagentorbeleuchtung.Garagentor_Zustand
              2021-12-01 07:10:07.197 - info: javascript.0 (25029) script.js.Garagentorbeleuchtung.Garagentor_Zustand: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-12-01 07:10:07.198 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Garagentorbeleuchtung.Beleuchtung_WLED_Garagentor
              2021-12-01 07:10:07.228 - info: javascript.0 (25029) script.js.Garagentorbeleuchtung.Beleuchtung_WLED_Garagentor: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              2021-12-01 07:10:07.229 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Prozentrechnung
              2021-12-01 07:10:07.267 - info: javascript.0 (25029) script.js.Prozentrechnung: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-12-01 07:10:07.267 - info: javascript.0 (25029) Start javascript script.js.Stromverbrauch_in_der_Nacht
              2021-12-01 07:10:07.317 - info: javascript.0 (25029) script.js.Stromverbrauch_in_der_Nacht: registered 1 subscription and 2 schedules
              2021-12-01 07:10:10.173 - info: hmip.0 (25036) ws connection opened
              2021-12-01 07:10:10.835 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
              2021-12-01 07:10:10.969 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 25120
              2021-12-01 07:10:12.438 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.json erstellt
              2021-12-01 07:10:12.439 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.ping erstellt
              2021-12-01 07:10:12.439 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.forceRefresh erstellt
              2021-12-01 07:10:12.440 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download erstellt
              2021-12-01 07:10:12.455 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload erstellt
              2021-12-01 07:10:12.456 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.original Download erstellt
              2021-12-01 07:10:12.456 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.originalUpload erstellt
              2021-12-01 07:10:12.464 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.ip erstellt
              2021-12-01 07:10:12.465 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.lat erstellt
              2021-12-01 07:10:12.465 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.lomg erstellt
              2021-12-01 07:10:12.466 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.isp erstellt
              2021-12-01 07:10:12.474 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.isprating erstellt
              2021-12-01 07:10:12.475 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.rating erstellt
              2021-12-01 07:10:12.487 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.ispdlavg erstellt
              2021-12-01 07:10:12.489 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.client.ispulavg erstellt
              2021-12-01 07:10:12.490 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.host erstellt
              2021-12-01 07:10:12.490 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.lat erstellt
              2021-12-01 07:10:12.490 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.lon erstellt
              2021-12-01 07:10:12.491 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.location erstellt
              2021-12-01 07:10:12.491 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.country erstellt
              2021-12-01 07:10:12.492 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.cc erstellt
              2021-12-01 07:10:12.506 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.sponsor erstellt
              2021-12-01 07:10:12.507 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.distance erstellt
              2021-12-01 07:10:12.514 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.distanceMi erstellt
              2021-12-01 07:10:12.514 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.ping erstellt
              2021-12-01 07:10:12.514 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.server.id erstellt
              2021-12-01 07:10:14.096 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
              2021-12-01 07:10:14.297 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 25127
              2021-12-01 07:10:18.475 - info: alexa2.0 (25070) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:10:18.601 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
              2021-12-01 07:10:18.769 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 25142
              2021-12-01 07:10:22.191 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 25165
              2021-12-01 07:10:23.108 - info: hmip.0 (25036) hmip adapter connected and ready
              2021-12-01 07:10:25.376 - warn: ical.1 (25127) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2021-12-01 07:10:26.311 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 25180
              2021-12-01 07:10:28.021 - info: ical.0 (25120) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:10:30.466 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 25195
              2021-12-01 07:10:36.320 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 25227
              2021-12-01 07:10:37.269 - info: ical.0 (25120) processing URL: Arbeit
              2021-12-01 07:10:38.749 - warn: smartmeter.1 (25180) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2021-12-01 07:10:39.419 - info: ical.0 (25120) processing URL: Famlienkalender
              2021-12-01 07:10:40.640 - info: weatherunderground.0 (25142) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:10:40.664 - info: ical.1 (25127) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:10:45.264 - info: mqtt.0 (25165) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:10:45.635 - info: ical.1 (25127) processing URL: Abfall-Termine
              2021-12-01 07:10:46.281 - warn: info.0 (25195) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2021-12-01 07:10:47.953 - info: mqtt.0 (25165) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
              2021-12-01 07:10:48.217 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
              2021-12-01 07:10:48.245 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25266
              2021-12-01 07:10:48.847 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 25273
              2021-12-01 07:10:51.567 - info: vis.0 (25246) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:10:51.658 - info: javascript.0 (25029) script.js.Speedtest: Speedtest Daten aktualisiert
              2021-12-01 07:10:52.993 - info: vis.0 (25246) vis license is OK.
              2021-12-01 07:10:55.627 - info: ical.0 (25120) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-12-01 07:10:55.672 - info: ical.1 (25127) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-12-01 07:10:56.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 25319
              2021-12-01 07:10:57.089 - info: vis-google-fonts.0 (25280) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:10:57.620 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-12-01 07:10:57.640 - info: web.0 (25227) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.20
              2021-12-01 07:10:58.120 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-12-01 07:10:58.833 - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 25335
              2021-12-01 07:10:59.223 - info: vis-google-fonts.0 (25280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-12-01 07:11:00.418 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
              2021-12-01 07:11:00.724 - info: web.0 (25227) socket.io server listening on port 8082
              2021-12-01 07:11:00.756 - info: web.0 (25227) http server listening on port 8082
              Update: kritische Einträge entfernt, war mir nicht bewusst.
              Evtl. hilft´s
              HappyUser20
              • Feuersturm
                Feuersturm @Happyuser20 last edited by
                @happyuser20 @apollon77 hatte sich heute abend einmal mein Log angesehen. Es hat sich gezeigt, dass mein System mit dem hochfahren beschäftigt ist und wenn dann daswetter durchläuft, das Default Zeitfenster von 60s überschritten wird und daher das force terminate kommt.
                Setz mal in der Konfig von daswetter den Timeout z.B. auf 120s. Ist dann das Problem bei dir auch weg?
                H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Happyuser20 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm said in Adapter: DasWetter:
                  Scheint bis jetzt zu laufen, Danke
                  Gruß HappyUser20
                    M-A-X @Happyuser20 last edited by
                    Hab bei mir auch keine Probleme mehr mit 120 statt 60 Sekunden. Nur zur Info 🙂
                    • Segway
                      Segway @Rene_HM last edited by Segway
                      @rene_hm
                      Habe bereits die parse timeout auf 200s gesetzt und habe immer noch obiges Fehlerbild 😞
                      Ist das ein anderer Fehler ?
                      daswetter in Version 3.0.9 (Instanz läuft auf einem Slave)
                      js-controller Version 3.3.22
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.091	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.091	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.090	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.iconURL": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.090	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.089	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.089	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.089	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.090	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.iconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.090	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.088	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc2": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.088	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.088	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.089	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.089	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.087	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.087	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.088	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.088	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc2": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.087	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windchill_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.086	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.086	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.clouds_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.087	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.085	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.clouds_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.085	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.086	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.086	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windchill_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.084	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.084	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.084	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windgusts_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.085	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.083	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windgusts_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.083	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windIconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.084	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.084	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.083	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.082	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_dir": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.083	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.windIconURL": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.082	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_dir": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.082	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.082	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbol": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.082	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbol": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.079	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbolB": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.078	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.iconURL": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.078	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.078	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.079	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_symbolB": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.077	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.077	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value2": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.077	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc2": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.078	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.078	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.iconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.076	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.076	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.077	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc2": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.077	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value2": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.076	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.075	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.075	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_local_time": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.076	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.074	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_offset: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_offset": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.074	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moonIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moonIconURL": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.075	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_local_time: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_local_time": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.075	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.073	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moonIconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.074	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.local_info_offset": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.072	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_in: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_in": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.072	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_in": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.070	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_out: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_out": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.070	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_lumi: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_lumi": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.070	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_lumi": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.069	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_desc": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.069	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_symbol": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.070	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_out": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.069	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_in: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_in": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.068	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_mid: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_mid": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.068	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_out: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_out": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.069	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_symbol": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.069	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.moon_desc": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.067	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_out": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.067	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.snowline_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.067	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.pressure_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.068	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_mid": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.068	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.sun_in": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.066	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.humidity_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.066	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.rain_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.067	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.pressure_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.067	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.snowline_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.066	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.rain_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.065	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windgusts_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.065	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windIconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.066	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.humidity_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.064	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.064	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbol": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.065	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windIconURL": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.065	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.windgusts_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.064	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbol": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.063	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbolB": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.064	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.063	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.062	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.063	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.wind_symbolB": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.061	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmin_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.062	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.tempmax_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.061	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.060	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.060	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.059	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.060	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.iconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.059	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value2": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.058	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc2": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.058	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_value": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.059	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc": Connection is closed.]
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.057	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_value": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.058	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_desc2": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.058	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value2": Connection is closed.
                      daswetter.0
                      	2022-01-23 13:53:11.057	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_name: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.day_name": Connection is closed.]
                      Glasfaser Rene_HM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Segway last edited by
                        @segway
                        Adapter stoppen ,
                        Alle Datenpunkte von DasWetter löschen .
                        Adapter starten .... damit alle Datenpunkte neu angelegt werden .
                        • Segway
                          @glasfaser sagte in Adapter: DasWetter:
                          @segway
                          Adapter stoppen ,
                          Hab ich schon 3x gemacht. Fehler bleibt 😞
                          • Glasfaser
                            @segway sagte in Adapter: DasWetter:
                            Komme schon seit langen mit 240 zurecht , bei drei Pfad abfragen .
                            Hast du danach mal den Master und Slave neu gestartet .
                            • Segway
                              Segway @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Also ich habe auch 3 Pfadabfragen aber ich sehe, dass zig hunderte Objekte angelegt werden (müssen). Der Objektbaum zählt so jede Sekunde ca. 3-7 Objekte dazu. Da reichen 200s definitiv nicht.
                              Habe mal auf 10 Min gestellt und lösche gerade wieder den kompletten Objektbaum - alleine das dauert schon mehr als 200s.
                              Ist das normal, dass das so lange dauert bzw. so viel geschrieben werden muss ?
                              Bevor ich den Adapter neu starte werde ich beide Rechner neu booten
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Segway last edited by
                                @segway Die Meldung "connection is closed" deutet daraufhin, dass der Adapter nicht genügend Zeit hat, die Werte zu parsen. Ich würde testweise den parse timeout extrem groß setzen (z.Bsp. 500s) und dann mal schauen, wie lange der Adapter wirklich braucht...
                                Du kannst auch das log mal nach "force terminate" vom Adapter durchsuchen, dann sind wir ganz sicher, dass der parse timeout den Import abbricht...
                                • Segway
                                  @rene_hm
                                  Ich habe nun die Zeit gestoppt und es ist so das 10 Minuten NICHT ausreichen. Es werden immer noch Objekte angelegt !!!!
                                  Das kann doch nicht normal sein oder ?
                                  • Rene_HM
                                    @segway Das Anlagen der Objekte dauert immer länger im Vergleich zu später, wenn nur noch die Daten aktualisiert werden. 10 Minuten erscheint mir aber auch sehr lange. Die Frage ist, was dein System sonst noch macht, oder wie leistungsstark es ist? Wir hatten hier weiter oben schon mal so einen Fall, dass ein System speziell während des bootens sehr langsam geworden ist, weil noch eine Menge anderer Aktionen auf dem System abliefen.
                                    Vielleicht einfach mal einen Pfad im Adapter deaktivieren, die Objekte anlegen lassen und dann einen weiterne Pfad wieder aktivieren...
                                    • Segway
                                      @rene_hm
                                      Das System hat mMn noch genug Reserven aber das anlegen dauert halt anscheinend so lange.
                                      Wenn ich dem Objektzähler glauben schenken darf werden knapp 3000 Objekte angelegt. Dies dauert knapp 15 Minuten.
                                      Es lag also an dem parse timeout. Der Adapter selber wird alle 15 Minuten neu gestartet --> das hab ich mal auf alle 55 Mins gestellt sollte ja vollkommen ausreichen.
                                      parse timeout steht nun auf 20 Minuten.
                                      Fehler sollte nun weg sein aber warum das so lange dauert keine Ahnung !
                                      • Glasfaser
                                        Bei drei Pfade sind das bei mir 3077 Objekte
                                          Also generell ist es schon fertig aber hängt vom
                                          System ab. 3000 Objekte in 15 mins ist aber schon heftig. Sind 3,3/s das wäre mega langsam. Kann aber natürlich sein je nachdem was ggf sonst noch parallel im System läuft. Was ist es denn für eine CPU?
                                          Das das Objekte löschen aktuell länger dauert wissen wir und da wird der js-Controller 4 optimieren.
                                          • Segway
                                            Segway last edited by Segway
                                            @apollon77
                                            Ist ein gemieteter Cloudserver mit einer Intel vCPU und 2GB RAM als Slave gefahren.
                                            CPU Last ist <10% und freier RAM noch über 1GB frei.
                                            Keine Ahnung woran das liegt. Anschluss per 10 MBit und ich lade Dateien auf dem Cloudserver von mehr als 50 MB/s runter.
                                            Ist schon heftig wie lange das dauert !
                                            EDIT:
                                            hab nochmal geschaut. Selbst beim aktualisieren braucht das Dingen 9 Minuten !!!!
                                            daswetter.0
                                            	2022-01-23 16:04:29.265	info	cleaned everything up...
                                            daswetter.0
                                            	2022-01-23 16:04:28.555	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            daswetter.0
                                            	2022-01-23 15:55:04.138	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                            81.1k
                                            1208
                                            409221
