    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
      Homoran Global Moderator Administrators @fraso last edited by
      @fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
      Soll ich das noch mal "drüber" installieren?
      nein, ich möchte wissen, an welcher Stelle der genannten Installation du Probleme hattest, dass es zu deiner Konstellation kam?
      Dann kann man basteln.
      Alternativ mal eben eine neue VM anlegen und in 10 Minuten Kaffetrinkengehen bis der Rebuild durch ist
        Thomas Braun Most Active @fraso last edited by
        jetzt bin ich verwirrt. Soll ich das noch mal "drüber" installieren?
        Nein, jetzt nix anderes machen.
          fraso @Homoran last edited by
          @homoran VM: ich habe keine VM installiert, ich habe vom NUCi3 die alleinige DEBIAN installiert auf kompletter SSD. Kein Windows mehr drauf.
          F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            fraso @fraso last edited by fraso
            @fraso ich habe das gemacht:
            Ich habe es eingetragen. Hier das Ergebnis der "Prüfung". Fehler? Nicht signiert?
            e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update  && sudo apt update
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
            E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              noch viel besser!
              Außer dass du jetzt keine zweite VM "mal eben" parallel aufbauen kannst bleiben bei einer Neuinstallation dann nur noch der 2. und 3. Schritt
              Thomas hat aber anscheinend Langeweile und zieht deine Installation mit dir gerade.
              Wobei mich aber unabhängig davon immer noch interessiert was bei einer Zeile Code schiefgegangen ist
                684A14CF2582E0C5
                Zieh den Key mal rein:
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                  fraso @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
                  .. warum nur hab ich denn jetzt hier keine Berechtigung???
                  e6iob@NUCioBroker:~$ sudo wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                  -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
                    @fraso
                    Oh, nimm mal den:
                    sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                      gemacht. besser 🙂
                      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                      OK
                        @fraso
                        Dann nochmal
                        sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                        sudo rm /usr/local/bin/npm
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo apt install influxdb
                        Danach müsste alles senkrecht sein.
                          Fehlermeldungen:
                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                          und
                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                          nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) soll aber nicht installiert werden
                          E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt full-upgrade
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                            libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                            libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi
                            node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                            node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus
                            node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                            node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                            node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                            node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                            node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                            node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                            node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn
                            node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
                            node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
                            node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
                            node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                            node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                            node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
                            node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
                            node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray
                            node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors
                            node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                            node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                            node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                            node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently
                            node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
                            node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
                            node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv
                            node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                            node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
                            node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read
                            node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve
                            node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                            node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
                            node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions
                            node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                            node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi
                            node-supports-color node-tar node-text-table node-through
                            node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl
                            node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify
                            node-uri-js node-util-deprecate node-uuid
                            node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                            node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy
                            node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                            nodejs
                          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 25,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 79,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 14.18.3-deb-1nodesource1 [25,1 MB]
                          Es wurden 25,1 MB in 1 s geholt (49,0 MB/s).
                          Changelogs werden gelesen... Fertig
                          (Lese Datenbank ... 61346 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von npm (7.5.2+ds-2) ...
                          Entfernen von node-gyp (7.1.2-4) ...
                          Entfernen von libnode-dev (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                          dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                           nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1).
                          Entfernen von libnode72:amd64 (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                          (Lese Datenbank ... 60381 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                          Entpacken von nodejs (14.18.3-deb-1nodesource1) über (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
                           Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt install influxdb
                          Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                            Thomas Braun Most Active @fraso last edited by Thomas Braun
                            @fraso
                            Da hast du den ganzen dfsg-Kram drauf...
                            sudo apt remove nodejs*
                            sudo apt remove node*
                            sudo apt remove npm
                            sudo apt update
                            sudo apt install nodejs
                              fraso @Thomas Braun last edited by fraso
                              Wieder so eine Meldung.
                              Soll ich trotzdem Deine Befehle alle eingeben?
                              e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt remove nodejs*
                              Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                              Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                              Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                              Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                              Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
                              Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
                               node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                               node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
                               node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
                               node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                               node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                               node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                               node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                               node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                               node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
                               node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                               node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                               node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                               node-request : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                               node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                               node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                               node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                               node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                                @fraso
                                Ja, schmeiß den ganzen node-* Kram raus.
                                Hab oben noch etwas ergänzt. Nimm die Befehle jetzt mal so.
                                  gemacht. Millionen Zeilen "Hinweise"... noch mal den Stand prüfen? Wie?
                                    @fraso
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                        @fraso
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        apt policy influxdb
                                          Ich hab nicht viel Ahnung. Sieht aber viel besser aus. Fehlt nur noch die influxDB installation ... denke ich.
                                          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          apt policy influxdb
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.3
                                          v14.18.3
                                          6.14.15
                                          e6iob
                                          /home/e6iob
                                          influxdb:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                            Versionstabelle:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                            @fraso
                                            Da ist irgendwas noch krumm...
                                            1.5k
                                            3739
