    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
      Thomas Braun Most Active @fraso last edited by
      @fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
      jetzt bin ich verwirrt. Soll ich das noch mal "drüber" installieren?
      Nein, jetzt nix anderes machen.
        fraso @Homoran last edited by
        @homoran VM: ich habe keine VM installiert, ich habe vom NUCi3 die alleinige DEBIAN installiert auf kompletter SSD. Kein Windows mehr drauf.
        F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          fraso @fraso last edited by fraso
          @fraso ich habe das gemacht:
          Ich habe es eingetragen. Hier das Ergebnis der "Prüfung". Fehler? Nicht signiert?
          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update  && sudo apt update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
          E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            Homoran Global Moderator Administrators @fraso last edited by
            noch viel besser!
            Außer dass du jetzt keine zweite VM "mal eben" parallel aufbauen kannst bleiben bei einer Neuinstallation dann nur noch der 2. und 3. Schritt
            Thomas hat aber anscheinend Langeweile und zieht deine Installation mit dir gerade.
            Wobei mich aber unabhängig davon immer noch interessiert was bei einer Zeile Code schiefgegangen ist
              684A14CF2582E0C5
              Zieh den Key mal rein:
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                fraso @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
                .. warum nur hab ich denn jetzt hier keine Berechtigung???
                e6iob@NUCioBroker:~$ sudo wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
                  @fraso
                  Oh, nimm mal den:
                  sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    gemacht. besser 🙂
                    e6iob@NUCioBroker:~$ sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                    OK
                      @fraso
                      Dann nochmal
                      sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo apt install influxdb
                      Danach müsste alles senkrecht sein.
                        Fehlermeldungen:
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        und
                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                        nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) soll aber nicht installiert werden
                        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt full-upgrade
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                          gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                          libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                          libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi
                          node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                          node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus
                          node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                          node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                          node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                          node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                          node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                          node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                          node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn
                          node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
                          node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
                          node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
                          node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                          node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                          node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
                          node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
                          node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray
                          node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors
                          node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                          node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                          node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                          node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently
                          node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
                          node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
                          node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv
                          node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                          node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
                          node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read
                          node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve
                          node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                          node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
                          node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions
                          node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                          node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi
                          node-supports-color node-tar node-text-table node-through
                          node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl
                          node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify
                          node-uri-js node-util-deprecate node-uuid
                          node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                          node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy
                          node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                          nodejs
                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 25,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 79,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 14.18.3-deb-1nodesource1 [25,1 MB]
                        Es wurden 25,1 MB in 1 s geholt (49,0 MB/s).
                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                        (Lese Datenbank ... 61346 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von npm (7.5.2+ds-2) ...
                        Entfernen von node-gyp (7.1.2-4) ...
                        Entfernen von libnode-dev (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                        dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                         nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1).
                        Entfernen von libnode72:amd64 (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                        (Lese Datenbank ... 60381 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                        Entpacken von nodejs (14.18.3-deb-1nodesource1) über (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
                         Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt install influxdb
                        Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                          Thomas Braun Most Active @fraso last edited by Thomas Braun
                          @fraso
                          Da hast du den ganzen dfsg-Kram drauf...
                          sudo apt remove nodejs*
                          sudo apt remove node*
                          sudo apt remove npm
                          sudo apt update
                          sudo apt install nodejs
                            fraso @Thomas Braun last edited by fraso
                            Wieder so eine Meldung.
                            Soll ich trotzdem Deine Befehle alle eingeben?
                            e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt remove nodejs*
                            Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                            Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                            Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                            Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                            Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
                            Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
                             node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                             node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
                             node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
                             node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                             node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                             node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                             node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                             node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                             node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
                             node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                             node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                             node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                             node-request : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                             node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                             node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                             node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                             node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                              @fraso
                              Ja, schmeiß den ganzen node-* Kram raus.
                              Hab oben noch etwas ergänzt. Nimm die Befehle jetzt mal so.
                                gemacht. Millionen Zeilen "Hinweise"... noch mal den Stand prüfen? Wie?
                                  @fraso
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                      @fraso
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      apt policy influxdb
                                        Ich hab nicht viel Ahnung. Sieht aber viel besser aus. Fehlt nur noch die influxDB installation ... denke ich.
                                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        apt policy influxdb
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.3
                                        v14.18.3
                                        6.14.15
                                        e6iob
                                        /home/e6iob
                                        influxdb:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                          Versionstabelle:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          @fraso
                                          Da ist irgendwas noch krumm...
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v14.18.3
                                            v14.18.3
                                            6.14.15
                                            e6iob
                                            /home/e6iob
                                            1.5k
                                            3739
