    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
      Thomas Braun Most Active @fraso last edited by
      @fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
      684A14CF2582E0C5
      Zieh den Key mal rein:
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
        fraso @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
        .. warum nur hab ich denn jetzt hier keine Berechtigung???
        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
        -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
          @fraso
          Oh, nimm mal den:
          sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
            gemacht. besser 🙂
            e6iob@NUCioBroker:~$ sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
            OK
              @fraso
              Dann nochmal
              sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
              sudo rm /usr/local/bin/npm
              sudo apt full-upgrade
              sudo apt install influxdb
              Danach müsste alles senkrecht sein.
                Fehlermeldungen:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                und
                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) soll aber nicht installiert werden
                E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                e6iob@NUCioBroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt full-upgrade
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                  libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                  libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi
                  node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                  node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus
                  node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                  node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                  node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                  node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                  node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                  node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                  node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn
                  node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
                  node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
                  node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
                  node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                  node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                  node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
                  node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
                  node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray
                  node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors
                  node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                  node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                  node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                  node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently
                  node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
                  node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
                  node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv
                  node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                  node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
                  node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read
                  node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve
                  node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                  node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
                  node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions
                  node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                  node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi
                  node-supports-color node-tar node-text-table node-through
                  node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl
                  node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify
                  node-uri-js node-util-deprecate node-uuid
                  node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                  node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy
                  node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 25,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 79,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 14.18.3-deb-1nodesource1 [25,1 MB]
                Es wurden 25,1 MB in 1 s geholt (49,0 MB/s).
                Changelogs werden gelesen... Fertig
                (Lese Datenbank ... 61346 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von npm (7.5.2+ds-2) ...
                Entfernen von node-gyp (7.1.2-4) ...
                Entfernen von libnode-dev (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                 nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1).
                Entfernen von libnode72:amd64 (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                (Lese Datenbank ... 60381 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                Entpacken von nodejs (14.18.3-deb-1nodesource1) über (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
                 Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt install influxdb
                Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                  Thomas Braun Most Active @fraso last edited by Thomas Braun
                  @fraso
                  Da hast du den ganzen dfsg-Kram drauf...
                  sudo apt remove nodejs*
                  sudo apt remove node*
                  sudo apt remove npm
                  sudo apt update
                  sudo apt install nodejs
                    fraso @Thomas Braun last edited by fraso
                    Wieder so eine Meldung.
                    Soll ich trotzdem Deine Befehle alle eingeben?
                    e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt remove nodejs*
                    Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                    Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                    Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                    Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
                    Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
                    Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
                     node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                     node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
                     node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
                     node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                     node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                     node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                     node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                     node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                     node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
                     node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                     node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                     node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                     node-request : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                     node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                     node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                     node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                     node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                      @fraso
                      Ja, schmeiß den ganzen node-* Kram raus.
                      Hab oben noch etwas ergänzt. Nimm die Befehle jetzt mal so.
                        gemacht. Millionen Zeilen "Hinweise"... noch mal den Stand prüfen? Wie?
                          @fraso
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                              @fraso
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              apt policy influxdb
                                Ich hab nicht viel Ahnung. Sieht aber viel besser aus. Fehlt nur noch die influxDB installation ... denke ich.
                                e6iob@NUCioBroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                apt policy influxdb
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.3
                                v14.18.3
                                6.14.15
                                e6iob
                                /home/e6iob
                                influxdb:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                  Versionstabelle:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  @fraso
                                  Da ist irgendwas noch krumm...
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.3
                                    v14.18.3
                                    6.14.15
                                    e6iob
                                    /home/e6iob
                                      Komisch...
                                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update && apt policy nodejs
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                        W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                        E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          @fraso
                                          apt policy nodejs
                                          Und wie sieht die influxdb.list nun aus?
                                          cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                            e6iob@NUCioBroker:~$ apt policy nodejs
                                            nodejs:
                                              Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                            e6iob@NUCioBroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                            1.5k
                                            3739
