    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
      fraso @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
      sudo apt install influxdb
      Fehlermeldungen:
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      und
      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
      nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) soll aber nicht installiert werden
      E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt full-upgrade
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
        libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
        libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi
        node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
        node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus
        node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
        node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
        node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
        node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
        node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
        node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
        node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn
        node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
        node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
        node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
        node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
        node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
        node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
        node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits
        node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray
        node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors
        node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
        node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
        node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
        node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently
        node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
        node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
        node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv
        node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
        node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
        node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read
        node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve
        node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
        node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
        node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions
        node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
        node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi
        node-supports-color node-tar node-text-table node-through
        node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl
        node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify
        node-uri-js node-util-deprecate node-uuid
        node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
        node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy
        node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        libnode-dev libnode72 node-gyp npm
      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
        nodejs
      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 25,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 79,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 14.18.3-deb-1nodesource1 [25,1 MB]
      Es wurden 25,1 MB in 1 s geholt (49,0 MB/s).
      Changelogs werden gelesen... Fertig
      (Lese Datenbank ... 61346 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von npm (7.5.2+ds-2) ...
      Entfernen von node-gyp (7.1.2-4) ...
      Entfernen von libnode-dev (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
      dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
       nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1).
      Entfernen von libnode72:amd64 (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
      (Lese Datenbank ... 60381 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
      Entpacken von nodejs (14.18.3-deb-1nodesource1) über (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.3-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
       Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt install influxdb
      Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
        Thomas Braun Most Active @fraso last edited by Thomas Braun
        @fraso
        Da hast du den ganzen dfsg-Kram drauf...
        sudo apt remove nodejs*
        sudo apt remove node*
        sudo apt remove npm
        sudo apt update
        sudo apt install nodejs
          fraso @Thomas Braun last edited by fraso
          Wieder so eine Meldung.
          Soll ich trotzdem Deine Befehle alle eingeben?
          e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt remove nodejs*
          Hinweis: »nodejs-legacy« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs-dev« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs-doc« wird für das Suchmuster »nodejs*« gewählt.
          Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-legacy« gewählt.
          Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-dev« gewählt.
           node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
           node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
           node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
           node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
           node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
           node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
           node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
           node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
           node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
           node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
           node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
           node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
           node-request : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
           node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
           node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
           node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
           node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
           node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
            @fraso
            Ja, schmeiß den ganzen node-* Kram raus.
            Hab oben noch etwas ergänzt. Nimm die Befehle jetzt mal so.
              gemacht. Millionen Zeilen "Hinweise"... noch mal den Stand prüfen? Wie?
                @fraso
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                    @fraso
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    apt policy influxdb
                      Ich hab nicht viel Ahnung. Sieht aber viel besser aus. Fehlt nur noch die influxDB installation ... denke ich.
                      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      apt policy influxdb
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      e6iob
                      /home/e6iob
                      influxdb:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                        Versionstabelle:
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        @fraso
                        Da ist irgendwas noch krumm...
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.3
                          v14.18.3
                          6.14.15
                          e6iob
                          /home/e6iob
                            @fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
                            Komisch...
                              e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update && apt policy nodejs
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                              W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                              E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                @fraso
                                apt policy nodejs
                                Und wie sieht die influxdb.list nun aus?
                                cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  e6iob@NUCioBroker:~$ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                  e6iob@NUCioBroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                    fraso @fraso last edited by fraso
                                    @fraso
                                    e6iob@NUCioBroker:~$ apt-key list
                                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                    pub   rsa4096 2015-09-28 [SC]
                                          05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
                                    uid        [ unbekannt ] InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>
                                    sub   rsa4096 2015-09-28 [E]
                                      @fraso
                                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                        Ach herrje.... was das ?
                                        e6iob@NUCiowget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpgfluxdb.gpg
                                        V	??ù?o?s??摌??GSS?`?)i?$0?<ڷ??<fǭ%B9??L??h?<?ҕ?V?n???z??%c;?\??O
        ?	|?>U?f?9?|??&:??A??t????	y#C+BP5@3?P???#}????כ???:%7z?VY?I^???p]MCq???`WvH????fuF?3?
                                                6??D?2sFW??7D6c!F"???$?J???>3Q???~ʡ???w0?T?,t?A?P?ΰ?????%/n?^??ŷ??m?6?T?J+?ʷ?a.????7E??!??$q?jZ9??+1????????
                                        ?G?~N0y??"????|??˚??H??0?B?.n5?? ?O?#O7
        ??|?A-~*??xc09??_?n???F???.?:?(?B`f
                                        9Ry??B???????g?O?cr??*;??ykx?!9?v?_5<?%D????C٩p[?v?+?Z?Cu????b????B?v
        ??C?3?u?T?֨?_p.*h??l??h?y??1InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>?7
                                        !V	?
                                        	hJ?%????q?kDIٷ?????}?d?~[?}?????I??(ElV=?H?P?B??h???>a?c?8??]???i?%X???ޡj}?:6J5???'??t????2??G?{F?ʿgv????e???\6?i
                                        ^?1?f?j>?*?]?d??hgw-?p???H?A?޵?{?4;????l?????m????23?)??m?????'#\p‹?X?6?X?w???????{$Ԓ??@f5?y?}?oI#z??3???!.?
                                        0(?l??a=?g'??}??U-?z???7?(̫??W?mƂ6??C?6?r??q?a??C????0?A??5p?<?bk?.?F?++?????????@?a?b??d}?/0??\zF?W'??nd5?M=UR
                                        ???'?@|9?.,?9??9W?֘???tHhD?ߛEPYB????&?T85?b?[O+????"W??^_???j?Է
                                        ??ew???Nt??)U??;j?oO?qYP^y\?.?eRZ??FD??'?@??ݎ??.aL8E?BD??<o?{=?????%:D? V????˻??o>؃G#<?O??G9????}?g$??J???9dοl
                                        e?5?Ȑ?l?2???V)?r?꿓m?O?uݮ???h\cW?ԪP?ht%?l6l????M?&?Zg~x??%f???E?p' ??Qm?7??Ҕ+?F?b?2?-{M,?w???J?S,?9q鸛эR????@?????w????æ??Vm?V???_??b?%[?;?p?^?
                                        ??????e?q?8M??Ge`^?|?h	gS?????ˢ0?䖶????߾???lD?Kl??~???p???U?t??J?Q??F)3?-B???:?	9V??"??*???Z??#?%???L???~???v?V???
                                        	V	?
                                        	hJ?%?????Z?I??????Wg??n?W?	̚??i?-bg?U?d?T????߲?ֻ??z?=)?ƈ??#?F?2_t??Y}.?b?7?G?L???a?׊6?M??M?k?ѱ?S??2??dj???r?rnIw?,CvT?Lw?S?
        ?^?9?E??t?~???W@???%?c?0C????R
                                                     ?}_???Zɘ?mh?ml?ٓt8F?0*?)צ}[?
                                        ???䒁B??7th"ԙ??[?3???H9Nq?/%O????й0???k?^?<?@? q^_?s????)?s?ky??4V?J|]?5i???F?u???z?y?z\Z?H?
                                                         ?O?[????h-F5??]p3a?"?i?J?,X??T?DI6?Y???&????X?4?Z?v?7[+6?B2!????SR??`???-?[?k ۼ4?l?tV?@+n?[??`?=%C???{nCL?n??.?X?9?o???I-Ku?
        ?k?7L?7???J?㎧??$??e6iob@NUCioBroker:~$
                                          @fraso
                                          Das ist der key.
                                          sudo apt update
                                            dann sollte ich den hier nicht öffentlich reinstellen?
                                            3740
